KolesMaz 04.09.2015 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2015 Witam, w moim projekcie dach ma powierzchnię 260 m2. Jest to dach dwuspadowy, bez zadnych dodatków, tylko okna dachowe.Dach ma kąt 40 stopni nachylenia. Krowkie są rozstawione co 60cm. Krokwie maja rozmiar 8x18 i podpartę są na murłacie oraz belkach stropowych o wymiarze 14x24. krokwie są zaparte na murłacie na zębie (tak samo na belkach stropu - strop od strychy). Dodatkowo jętki są oparte na belkach stropowych. Dach będzie pokryty karpiówką I cały deskowany. Zatem, czy montaż krokwi jest poprawny? Czy dach wytrzyma obciążenie? Pozdrawiam Maciek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203741-dach-dwuspadowy-czy-dobrze-wykonany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turalyon 04.09.2015 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2015 Jak ktos tak zaprojektował to pewnie wytrzyma, chociaż ja osobiscie nie lubie dachów innych niż kostrukcji płatowo kleszczowej. Ale to tylko taki mój problem:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203741-dach-dwuspadowy-czy-dobrze-wykonany/#findComment-6904149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
