Ania3n 05.09.2015 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2015 Witam. Mam dylemat z wyborem okien tarasowych. Mam w salonie dwa okna o wymiarach 265x229 cm. Czy lepiej sprawdzą sie harmonijkowe np. Cztero skrzydłowe zeby mieć duże wyjście na taras czy przesówne ( oszczędność miejsca ale mniejsze wyjście). Ktos ma i moze cos doradzić? Jaka firma? Dziękuje i pozdrawiam. Anna N Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Św.Mikołaj 05.09.2015 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2015 Tylko przesówne - mniej awaryjne.Tylko nie wolno ich otwierać podczas prac wykończeniowych, by szyna na której chodzą nie uległa zabrudzeniu i uszkodzeniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 06.09.2015 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2015 Może nie tylko, bo ja sobie wyobrażam, że harmonijka też może się sprawdzać idealnie, jeśli będzie dobrze wykonana i perfekcyjnie zamontowana. Ale szanse na taki finał to może 5%, podczas gdy standardową przesuwkę zrobi dobrze pewnie więcej niż 50% wykonawców. A ja do otworu o szer. 265cm. dałbym balkon 3-skrzydłowy z ruchomym słupkiem: taniej a i przejście szerokie. Chyba że wygląd elewacji czy układ pomieszczenia wymusza zastosowanie okien dwudzielnych, przesuwnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ania3n 06.09.2015 15:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2015 Dziękuje za poradę. Chcemy mieć dużą otwartą przestrzeń dlatego wolimy harmonijkowe ale ze względu na koszt nie możemy sie zdecydować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin455 23.09.2015 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2015 Ja też zastanawiałem się nad podobną zabudową. Być może zdecyduję się na system uchylno-przesuwny http://karmar.rzeszow.pl/oferta/okna/patio-psk/ . Takie rozwiązanie ma sporo zalet, ale jeszcze zobaczymy jak z funduszami:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jakub33 28.09.2015 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2015 Witaj myślę, że oba maja wady i zalety tak jak już zauważyłaś. Mnie bardziej podobają się drzwi przesuwne. Mam wrażenie, że lepiej komponują się z salonem i tarasem. Najlepiej pooglądaj jakieś aranżację w sieci.Na pewno znajdziesz coś odpowiedniego.Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziz 02.01.2016 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2016 A mógłby mi ktoś wyjaśnić na czym polega większa nieszczelność drzwi harmonijkowych (np w porównaniu do HST)? Biorąc pod uwagę układ 321, czyli jedno skrzydło rozwieralne plus dwa skrzydła "zsuwane"... Zakładam że problem tkwi gdzieś na tym załamaniu dwóch zsuwanych skrzydeł? Dziś przedstawiciel handlowy pokazał mi takie właśnie drzwi tarasowe i oczy mi się zaświeciły na myśl posiadania owych w salonie (2500x2400) chociaż do tej pory chciałam tylko HS'y. No i jako niewierny Tomasz chciałabym usłyszeć o co w tym wszystkim chodzi (czy zimą będę miała np: kupkę śniegu w salonie pod oknem? ) Swoją drogą HS też nie jest jakiś super szczelny w porównaniu do PSK i należałoby pomyśleć o grzejnikach w podłodze :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemek1185 03.01.2016 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 A kto mówi tu o jakiś nie szczelnościach w systemie harmonijkowym. Zmontowałem tego trochę nawet bardzo trochę na drewnie i kilka sztuk na pvc. Jak masz finanse to polecam drewno dużo ładniejsze. Harmonia jest trudna w montażu nawet bardzo trudna, ale efekt duże ŁAŁ.https://www.facebook.com/oknadrzwi.net/photos/pcb.977229768999502/977224199000059/?type=3&theater. O śnieg mróz itd możesz być spokojny nie napada do salonu. Musisz wybrać solidnego wykonawcę producenta i ważne ekipę montażową bo montaż hsa przy harmonii to pikuś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 04.01.2016 01:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 .....Musisz wybrać solidnego wykonawcę producenta i ważne ekipę montażową bo montaż hsa przy harmonii to pikuś. To prawda. montaż harmonijki to jeszcze wyższa szkoła jazdy od montażu HSa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grabicak 04.01.2016 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 Może nie tylko, bo ja sobie wyobrażam, że harmonijka też może się sprawdzać idealnie, jeśli będzie dobrze wykonana i perfekcyjnie zamontowana. Ale szanse na taki finał to może 5%, podczas gdy standardową przesuwkę zrobi dobrze pewnie więcej niż 50% wykonawców. Racja. Jeśli zdecydujesz się na to rozwiązanie kup u kogoś kto może ci pokazać że umie to robić. Bo jak u ciebie będą się uczyć to dobrze temu projektowi nie wróżę. Dziękuje za poradę. Chcemy mieć dużą otwartą przestrzeń dlatego wolimy harmonijkowe ale ze względu na koszt nie możemy sie zdecydować. Widzę że finanse grają tu ważną rolę więc będą was kusić tańsze oferty. a tańsze będą często oznaczać brak doświadczenia. Weź suwankę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziz 04.01.2016 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 A kto mówi tu o jakiś nie szczelnościach w systemie harmonijkowym. Zmontowałem tego trochę nawet bardzo trochę na drewnie i kilka sztuk na pvc. Jak masz finanse to polecam drewno dużo ładniejsze. Harmonia jest trudna w montażu nawet bardzo trudna, ale efekt duże ŁAŁ.https://www.facebook.com/oknadrzwi.net/photos/pcb.977229768999502/977224199000059/?type=3&theater. O śnieg mróz itd możesz być spokojny nie napada do salonu. Musisz wybrać solidnego wykonawcę producenta i ważne ekipę montażową bo montaż hsa przy harmonii to pikuś. No właśnie takiej odpowiedzi oczekiwałam, choć to nie poprawia mojej sytuacji :/. Finanse były przeznaczone na HS'a od początku więc by się znalazły i na drewno, ale... wspominam mycie drewnianych okien z odpryskującą farbą w domu babci - brrrr - wiem że teraz jest inna technologia ale pvc jest tak rozkosznie bezobsługowe przy konserwacji że nie wyobrażam sobie innego wyboru. Najtrudniej właśnie o ekipę montażową. Wśród budujących znajomych nie mam nikogo kto by polecił swoją ekipę :/ Wszyscy (naprawdę wszyscy których pytałam) mieli jakieś przejścia i stanowczo odradzają. Czy wybierając np: przedstawiciela Vetrex'u z mojej okolicy mam pewność że montażysta będzie ok? Tu chyba też jest loteria, bo zakładam że Vetrex nie weryfikuje kto montuje ich okna i jak dobrze to robi. Ostatecznie pewnie zakończę przy ruchomym słupku i fixie (najtańsze i najpewniejsze). Bardzo dziękuję za opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemek1185 05.01.2016 00:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 No właśnie takiej odpowiedzi oczekiwałam, choć to nie poprawia mojej sytuacji :/. Finanse były przeznaczone na HS'a od początku więc by się znalazły i na drewno, ale... wspominam mycie drewnianych okien z odpryskującą farbą w domu babci - brrrr - wiem że teraz jest inna technologia ale pvc jest tak rozkosznie bezobsługowe przy konserwacji że nie wyobrażam sobie innego wyboru. Najtrudniej właśnie o ekipę montażową. Wśród budujących znajomych nie mam nikogo kto by polecił swoją ekipę :/ Wszyscy (naprawdę wszyscy których pytałam) mieli jakieś przejścia i stanowczo odradzają. Czy wybierając np: przedstawiciela Vetrex'u z mojej okolicy mam pewność że montażysta będzie ok? Tu chyba też jest loteria, bo zakładam że Vetrex nie weryfikuje kto montuje ich okna i jak dobrze to robi. Ostatecznie pewnie zakończę przy ruchomym słupku i fixie (najtańsze i najpewniejsze). Bardzo dziękuję za opinie. O montazystow z Vetrexa raczej możesz być spokojny. Co jakiś czas szkoli. Ale wiadomo ze zawsze na nowy narybek możesz trafić. A szkoda ze harmonii nie robisz, nie wiem dlaczego ale najbardziej ten system mi sie podoba ze wszystkich. Moze dlatego ze jak sie przy tym człowiek napracuje a pózniej te duże lał od klienta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 05.01.2016 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 Szkoli tych którzy chcą być szkoleni. Ja nigdy takiej bezpośredniej propozycji nie dostałem. Może nie byłem wystarczająco zainteresowany ale przymusu nie ma nigdzie. Z resztą - jak dobre by to szkolenie nie było V to nic nie zastąpi praktyki i ciągłego samokształcenia. Także- to niemal zawsze loteria, w tym wypadku może z dużą przewagą losów wygranych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grabicak 05.01.2016 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 Tak jak napisał Paweł - szkolenia u producenta pracy cię nie nauczą. Oczywiście lepsze to niż nic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
