Gość Arturo72
Rozumiem , że montujesz to? I za 13 tyś mi to zrobisz ?
Ja wiem,że u Was jest to dziwne bo żyjecie w jakimś wyimaginowanym świecie ekosyfiarskim gdzie pompy ciepła to koszt 70tys.zł a WM z reku to następne 20tys.zł ;)
Czy tak trudno się ogarnąć i dowiedzieć się z czego
składa się WM z reku i zorientować się jakie będą koszty poszczególnych elementów ?
Może trzeba by się zorientować jakie są rodzaje pomp ciepła to bys się nie dziwil TB ze za taką cenę oferuje ci komplet ;)
Za dużo w kotlowniach czasu spedziliscie a świat wam uciekł ;)
Tutaj przykład:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?240168-Dobór-mocy-pieca-Pompa-ciepła-i-planowane-rozwiązania&p=6935275&viewfull=1#post6935275
I to nie jest wersja najbardziej ekonomiczna.
Zrobiłeś już to OZC i wiesz ile energii dom będzie potrzebował na ogrzewanie ?
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/203764-kilka-pyta%C5%84-w-sprawie-wentylacji-domu/page/2/#findComment-6905884
  • Odpowiedzi 82
Gość Arturo72
Jaki ty jesteś człowiek żałosny. nie rozumiesz co się do ciebie pisze :jawdrop:
To raczej ty nie rozumiesz co się do Ciebie pisze zadajac po raz wtory te same bezpodstawne pytania jak na wszystkie dylematy masz odpowiedź i to nie jeden raz.
Czemu nie policzysz sobie ile będzie kosztowała Cię wentylacja mechaniczna z rekuperatorem ?
Aż tak za dużo masz kasy ?
Nie wątpię ze tak jest bo mający ekosyf w nowym domu to ludzie majetni,spoko,kolejny kaprys,jarze temat ;)
Znaj serce ubogiego który się zlituje nad bogaczem z ekosyfem w nowym domu i podpowie ze WM z rekuperacja składa się z :
-rekuperatora
-kanałów wentylacyjnych
-anemostatow
--sjrzynek rozdzielczych
-pierdol typu taśma i zaciski
Ceny tego wszystkiego są ogólnodostępne dla każdego w każdym miejscu w Polsce
Zależnie od kaprysu jak Ci TB pisał, może to być 3tys.zł jak i 20tys.zł a tylko od Ciebie zależy jak wielki będziesz miał gest.
A gest masz duży bo i kominy w domu i ekosyf :D
https://forum.murator.pl/topic/203764-kilka-pyta%C5%84-w-sprawie-wentylacji-domu/page/2/#findComment-6906025
-rekuperatora
-anemostatow
I na dom 150m2 z izolowanymi kanałami kosztuje to od 3000 zł brutto
Pompa ciepła kanałowa do klimatyzacji i ogrzewania powietrza - z rozdzielaczem i kanałami, to 7500zł brutto
Ogrzewanie elektryczne - to 2500zł
Jest 13000zł z VAT 23%?
Montaż w jeden weekand i już jest dom 15 kWh/m2.
https://forum.murator.pl/topic/203764-kilka-pyta%C5%84-w-sprawie-wentylacji-domu/page/2/#findComment-6906178
Nawet nie trzeba mieć izolacji na ścianach :)
Kiedyś obniżało się koszt eksploatacji izolacją, napiszę nawet, że byłem fanem skutecznego izolowania. Lecz po zamianie gwc na pompy powietrze powietrze ze sprężarkami DC, okazało się, że przy 50 % wydajności , pompa taka pobiera30- 20% mocy nominalnej a prze 30%tylko 8%. . Łatwo więc policzyć, ze jak przy 100% COP do grzania jest w okolicach 4 to gdy pompa 3.5kW daje 1,7kW pobiera poniżej 200W ...
Może Pan relację - wydajność a pobór mocy silników DC sprawdzić na centrali z takimi silnikami.
Dla przykładu
Centrala pro-vent mistral 400 z AC i onyx passiv 650 EC
III bieg (100%) - 235 W i 265 W
II bieg (50%) - 160 W i 50 W
I bieg (30%) - 135 W i 23 W
Jak Pan widzi, najważniejsza jest izolacja od gruntu, by utrzymać komfortową temperaturę podłogi. Powietrzna pompa ciepła, bardzo tanio pokryje straty przez ścianę i dach, niestety nie ogrzeje podłogi.
W pompach powietrze woda, czy woda woda, tak tanio nie jest, bo tam pompy pracują ON/OFF czyli zawsze na 100%.
https://forum.murator.pl/topic/203764-kilka-pyta%C5%84-w-sprawie-wentylacji-domu/page/2/#findComment-6906274
Codzienna porcja humoru z rana, jakżeby inaczej.
Przecież nie piszę, że OZC to wiedza. Jak Pan zrozumie dlaczego OZC jest zwykłym marketingowym oszustwem, to wtedy zrozumie Pan i termodynamikę i nie będzie dla Pana problemem 15kW/m2 a tak... nie musi Pan zgrywać pajaca.
https://forum.murator.pl/topic/203764-kilka-pyta%C5%84-w-sprawie-wentylacji-domu/page/2/#findComment-6906302
A pro po termodynamiki gdyby Pan znał sie na tym, równiez na cyklu Carnota to nie pisałby Pan tych durnot o rzekomych COP rzedu 12-15. A tak brak wiedzy pozwala na wypisywanie fantazji na forach, co z tym grzejnikem przy oknie w Pana galerii (nr6) czy to jakas ukryta teoria mowiaca ze ten akurat grzejnik ma byc przy oknie?
https://forum.murator.pl/topic/203764-kilka-pyta%C5%84-w-sprawie-wentylacji-domu/page/2/#findComment-6906333
Ten facet w każdy temat wejdzie ze swoimi bajdurzeniami o pompach z COP=12 i więcej....
Przecież nawet producenci nie podają takich osiągów....
Przy okazji - jaka to miałaby być konkretnie kanalówka, która kosztowałaby 7000zł i potrafiła ogrzać dom 150m2 ?
https://forum.murator.pl/topic/203764-kilka-pyta%C5%84-w-sprawie-wentylacji-domu/page/2/#findComment-6906358
Już nie 20W ? W sumie "poniżej" to też 20 :)
Dla przykładu
A co ze wydajnością sprężarki ? Twierdzisz, że zachowuje się identycznie jak wentylator ?
https://forum.murator.pl/topic/203764-kilka-pyta%C5%84-w-sprawie-wentylacji-domu/page/2/#findComment-6906368
Wg Brzęczkowskiego silniki EC, przy 30% wydajności produkują energię. Ich sprawność przekracza 100% i to znacznie. Brawo misiu! Perpetuum mobile się chowa!
https://forum.murator.pl/topic/203764-kilka-pyta%C5%84-w-sprawie-wentylacji-domu/page/2/#findComment-6906464
Aby ten wynik osiągnąć trzeba według miszcza:
1. Brać dwuminutowy prysznic.
1a.. prysznic o wydajności 3-4 l/min
2. Zamienić okna z murem miejscami
3. Zamienić izolację z murem miejscami
4. Podłogówkę układać na suficie
5. Centralnego najlepiej nie robić wcale,
5a. ale jak już, to koniecznie powietrzne
6. Spędzać w domu 330 dni rocznie
7. Nie ogrzewać pomieszczeń w których nikogo nie ma
8. zakaz jakichkolwiek obliczeń, zarówno OZC jak i opłacalności.
9. zastosować kable o możliwie największej mocy, takiej na jaką pozwala moc najbliższej stacji trafo
10. zastosować klimatyzator ( pod żadnym pozorem nie nazywać tego PC P/P ) , do obniżania rachunków zima i chłodzenia latem.
12. Nie patrzeć na dane producentów urządzeń. Zakładać COP'y co by forumowicze w zachwyt padli
13. Grzać i chłodzić przez 365 dni w roku aby otrzymać komfortowa temp 23*C z dokładnością 0,1*.
14. Przyjąć do wiadomości ze Inwerter to odwracalność a nie modulacja mocy, tym samym stosując go w lodowce możemy mieć cieple lub zimne piwo.
15. Rozwiązania których gieniusz nie promuje nie mają prawa istnieć a urządzenia działać.
16. Kolektory słoneczne grzeją wodę o wiele drożej niż prądem a więc stosowanie ich to zbrodnia przeciw ludzkości.
17. Stosować jak najwięcej pomp i innych instalacji grzewczych, mają być :
a) pompa p-p do centralnego ogrzewania
b) pompa cwu, opłacalność nieistotna ma być i już
c) kable o maksymalnej możliwej mocy
d) małe zasobniki cwu do każdego punktu, ilość uzależniona od ilości punktów czerpalnych cwu (gdy nie ma pompy cwu)
e) absolutny zakaz łączenia ogrzewania z przygotowaniem cwu (patrz punkt 17)
https://forum.murator.pl/topic/203764-kilka-pyta%C5%84-w-sprawie-wentylacji-domu/page/2/#findComment-6906476
I jak zwykle taki jeden z drugim arturo i tb piszą bajki i dziwne ze każdy temat zaśmiecaja. Ja się pytam gdzie administracja forum?
Jeżeli jest to dniówka pracy i koszt 13tys plus VAT to kiedy możemy się umówić na montaż na tych gratach? Pytam jednego albo drugiego. Koszt dojazdu pokrywam.
https://forum.murator.pl/topic/203764-kilka-pyta%C5%84-w-sprawie-wentylacji-domu/page/2/#findComment-6906483
