Kilka pytań w sprawie wentylacji domu.
  • Odpowiedzi 82
I jak zwykle taki jeden z drugim arturo i tb piszą bajki i dziwne ze każdy temat zaśmiecaja. Ja się pytam gdzie administracja forum?
Jeżeli jest to dniówka pracy i koszt 13tys plus VAT to kiedy możemy się umówić na montaż na tych gratach? Pytam jednego albo drugiego. Koszt dojazdu pokrywam.
Widzę, że brak kultury (małe litery) i rozumku... Napisałem wyraźnie "kompletne materiały" .
Nie będę już przeszkadzał, Pan Sobie zrobi kocioł na paliwa stałe, wentylację typu durszlak i przerzuca 2 tony co roku, a latem się poci. Nie będę przeszkadzał.
Dlaczego Pan kłamie?
To w końcu jak jest ? Jeżdzi Pan, czy tylko poleca instalatorów ?
Kłamał Pan wcześniej, pisząc ze jest za stary i nie jeździ ?
Bo jakoś sie Pan nie kwapił, żeby zrobić u kogoś tu tu "pokazowy dom" biorąc odpowiedzielnosć, gdyby coś nie wyszło i zużywał więcej energii, niż Pan to "gwarantował"
Np. YHDJZH24 + rozdzielacz + kanały 125mm izolowane 40m +VAT23%= 7000zł
Współczynnik efektywności energetycznej
chłodzenie (EER) 3.25
grzanie (COP) 3.63
COP pewnie mierzony normowo przy +7C.....
Ciekawe, jaki jest przy -15C
Dlaczego nie napisze Pan do producenta, ze ten perfidnie kłamie ?
A może to ja mam sie skontaktowaćz producentem i zapytać go, dlaczego nie włożył do tego urządzenia sprężarki DC żeby poprawić COP do 12 ?
A może to Pan je tuninguje na zapleczu sklepu ?
Może skontaktuje sie i zacytuje Pana rewelacje ?
Edytowane przez fotohobby
Rozwala mnie pan swoimi wypowiedziami.
Na post fotohobby stwierdził Pan:
Zadałem więc pytanie:
Tu się wtrącę - gdzie jest niezgodność?
cytat: "Ja nie jeżdżę ( za stary jestem)"
Na które pan odpowiedział:
Montuję i odpowiadam. Jak też konfiguruję do własnego montażu.
Więc zadałem następne
To kiedy był bajer? W cytacie czy teraz?
Odpowiedź Pańska to
A słyszał Pan o kimś zawiedzionym, przez ostatnie ćwierć wieku?
Moje stwierdzenie na ten post to:
Odpowiedź nie wiem czego dotyczy bo pytanie było inne.
Pan raczył więc napisać że:
Wygraliśmy wczoraj 8:1 ... Rozumie Pan takie zwroty dosłownie?
Wygląda więc na to że jednak trzeba się spytać czy na pokładzie jest lekarz.
Dokładnie identycznie.
To weź te swoje mierniki i podłącz je pod inwerter. Tylko nie wtedy jak pracują same wentylatory, tylko wtedy gdy załączy się również sprężarka.
http://www.lg.wienkra.pl/uploads/images/informacje-dodatkowe.jpg
No to coś prostego - w jakich warunkach pracy ten York ma COP=12 ?
Tylko w świecie Brzeczkowskiego.
Pewnie sam Moiller dostał zjeby od TB, że źle liczy. Jego mierniki pokazują praktykę a nie liczenie :)
Gdy daje 20%-30% nominalnej mocy
Oj, i producent o tym "zapomniał"
Gdyby było tak, jak bajasz, to każdy producent zamieszczałby ładny wykres, obrazujący stosunek uzyskiwanego COP do procentowego obciążenia.
Pokaż choć jednego producenta, który przedstawia taką zależność.
A może..... ONI o tym nie wiedza ??
A może nie chcą? Wie Pan jak blokuje się Konarkę, czy kiedyś kasety cyfrowe, by zarabiać na wypalaniu CD?
Sprężarki są coraz oszczędniejsze i instrukcje sprzed roku czy dwóch, są często nieaktualne.
Ale nawet... Pan policzy.
KWh kosztuje u mnie 53gr. Niech pompa 5 kW ma COP 4 przy 100% to jak stosunek poboru do wykonanej pracy przy 20% (1.2kW ) spadnie o 40% więcej niż 1/5 to COP będzie 7 czyli kWh wyjdzie niecałe 8gr.
Instrukcja nie jest aktualna i LG nie należy do czołówki.
