adam8111 06.09.2015 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2015 Z uwagi że start budowy się zbliża prosił bym o opinie i wasze rozwiązania1 jeśli będą robione ławy fundamentowe a po zebraniu warstwy humusu pokazuje się piasek to ma sens robić opaskę z odwodnienia ( działka w mieście) badań geologicznych nie robiłem2 po jakim czasie od wylania ławy można stawiać ścianę fundamentową3 po jakim czasie od wybudowania ścianki można ją zamalować izolacją i ocieplić4 czy izolowaliście ściankę od wewnętrznej strony budynku( myślałem by dać 5cm eps)5 czy na ławę fundamentową kłaść izolacje papa/ folia 6 czy izolacja zewnętrzna ścianki fundamentowej z 10 cm XPS jest wystarczająca i jaki jest najlepszy sposób jej montażu 7 czy na XPS kłaść siatkę i klejwiem że sporo pytań ale chce być dobrze przygotowany do tego etapu proszę piszcie o konkretnych produktach których byście użyliewentualnie jakie inne pomysły maciedziękuje za odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203766-jak-prawid%C5%82owo-zrobi%C4%87-fundamenty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam8111 06.09.2015 14:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2015 niestety nie pomyślałem o tym wcześniej i teraz po otrzymaniu PNB to trochę za późno a ekipa ma wchodzić w przyszłym tygodniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203766-jak-prawid%C5%82owo-zrobi%C4%87-fundamenty/#findComment-6905024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xesxpox 06.09.2015 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2015 pytasz o xps-a a wiesz po co on jest? jest wiele filmików o xps-sie między innymi na muratorze. Daje się go pod ciężkie budynki umiejscowione w podmokłym terenie bo nie nasiąka wodą. A ty masz teren mokry? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203766-jak-prawid%C5%82owo-zrobi%C4%87-fundamenty/#findComment-6905134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam8111 06.09.2015 19:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2015 teren raczej nie jest podmokły ale XPS jak napisałeś nie nasiąka wodą a tego na ścianie fundamentowej nie da się uniknąć , więc zwykły styropian by się nie nadał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203766-jak-prawid%C5%82owo-zrobi%C4%87-fundamenty/#findComment-6905176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xesxpox 06.09.2015 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2015 zapraszam cię do mojego dziennika budowy i tam lukni czy na pionowe boki płyty fundamentowej dawałem tak solidnego xps-a, i obejrzyj pierwsze 60s filmiku:http://tv.muratordom.pl/budowa-i-remont/przed-budowa/plyta-fundamentowa-izolacja-z-polistyrenu-ekstrudo,1109/a póżniej zastanów się czy złotówki leżą na ziemi;) xps nie ma wcale dobrej lambdy i jak nie masz bagna to każdy inny styro aqua o połowe tańszy napewno się nada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203766-jak-prawid%C5%82owo-zrobi%C4%87-fundamenty/#findComment-6905208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwekr 06.09.2015 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2015 (edytowane) xps nie ma wcale dobrej lambdy i jak nie masz bagna to każdy inny styro aqua o połowe tańszy napewno się nada. zgadza się że lambdy nie ma lepszej od zwykłego styropianu, zwykły pewnie że się nada do puki nie nasiąknie to coś będzie izolował, styro typu "aqua" to według mnie można użyć jak teren bardzo suchy i przy układaniu nie ma dużo cięcia i zabezpieczymy go dobrze przed uszkodzeniami po zasypaniu. Styropian "aqua" traci sporo ze swojej odporności na nasiąkanie na wszelkich cięciach, czy w miejscach uszkodzeń mechanicznych. Jak kupowałem XPS-a to na składzie byli zdziwieni, bo przecież drogi, każdy kupuje zwykły, czasami ktoś wodoodporny, i też mnie przekonywali że wszyscy dają zwykły styropian i jest dobrze, i wogóle po co tak grubo bo 5 cm to wystarczy, ale jak bardzo chcę to mi tego XPS-a sprowadzą. Ja nie miałem wątpliwości, nie chcę żałować później że mogłem zrobić coś lepiej, a za parę lat nie będę tego odkopywał i wyciągał nasiąkniętego styropianu aby wymienić na XPS-a Edytowane 6 Września 2015 przez sylwekr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203766-jak-prawid%C5%82owo-zrobi%C4%87-fundamenty/#findComment-6905223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SO-JER 07.09.2015 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2015 Z uwagi że start budowy się zbliża prosił bym o opinie i wasze rozwiązania 1 jeśli będą robione ławy fundamentowe a po zebraniu warstwy humusu pokazuje się piasek to ma sens robić opaskę z odwodnienia ( działka w mieście) badań geologicznych nie robiłem 2 po jakim czasie od wylania ławy można stawiać ścianę fundamentową 3 po jakim czasie od wybudowania ścianki można ją zamalować izolacją i ocieplić 4 czy izolowaliście ściankę od wewnętrznej strony budynku( myślałem by dać 5cm eps) 5 czy na ławę fundamentową kłaść izolacje papa/ folia 6 czy izolacja zewnętrzna ścianki fundamentowej z 10 cm XPS jest wystarczająca i jaki jest najlepszy sposób jej montażu 7 czy na XPS kłaść siatkę i klej wiem że sporo pytań ale chce być dobrze przygotowany do tego etapu proszę piszcie o konkretnych produktach których byście użyli ewentualnie jakie inne pomysły macie dziękuje za odpowiedzi 1. Popytaj sąsiadów jaki jest poziom wód gruntowych i zadecyduj sam. Ale skoro piasek to bym nie robił opaski tylko dobrze zaisolować fundamenty. 2. Przepisowo po 21 dniach. Z życia wzięte to na drugi dzień. Chyba że znajdziesz taką ekipę co będzie robiła przerwy po pracach betoniarskich 3.6. Na następny dzień jak zaprawa uschnie to możesz malować i w kolejnym dniu już ocieplać. Z tym że xps lepiej kleić na pianke do klejenia płyt xps niż na klej cementowy. 4,6 Wewnątrz nie izoluj. Zaoszczędzone pieniążki doinwestuj w grubość xps z zewnątrz. Np zamiast 10 daj 12cm 5. Pod pierwszy rząd klocków betonowych daj papę jakąś grubszą 7. Tak. I na to jeszcze pomaluj i folie kubełkową Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203766-jak-prawid%C5%82owo-zrobi%C4%87-fundamenty/#findComment-6905384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ik_KT 30.09.2015 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2015 Proponuję skorzystać z rozwiązania izolacji fundamentu wg. załączonego schematu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203766-jak-prawid%C5%82owo-zrobi%C4%87-fundamenty/#findComment-6923335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tommik67 30.09.2015 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2015 Skoro już musisz te ławy robić to:Koniecznie badania geotechniczne, lub chociaż zrób wykop w kilku miejscach na co najmniej 1,5m.Pod piaskiem może być warstwa wodonośna. Wskazywała by na to obecność np.studni w pobliżu.Opaska odwadniająca zalecana, koszty niewielkie a spokój jest.Lato było takie, że nawet tam gdzie Wisła zazwyczaj płynie teraz suchy piasek jest.W ławy trochę zbrojenia i normalny beton b20. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203766-jak-prawid%C5%82owo-zrobi%C4%87-fundamenty/#findComment-6923349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 02.10.2015 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2015 Skoro już musisz te ławy robić to: Koniecznie badania geotechniczne, lub chociaż zrób wykop w kilku miejscach na co najmniej 1,5m. Pod piaskiem może być warstwa wodonośna. Wskazywała by na to obecność np.studni w pobliżu. Opaska odwadniająca zalecana, koszty niewielkie a spokój jest. Lato było takie, że nawet tam gdzie Wisła zazwyczaj płynie teraz suchy piasek jest. W ławy trochę zbrojenia i normalny beton b20. Czy może Twoim mistrzem którego starasz się doścignąć w pisaniu postów jest Mark Twain - http://niniwa22.cba.pl/jak_redagowalem_gazete_rolnicza.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203766-jak-prawid%C5%82owo-zrobi%C4%87-fundamenty/#findComment-6925012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
