Robi25 06.09.2015 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2015 (edytowane) Witam. W załączeniu załączam rysunek kanalizacji jaką mam pod chudziakiem. Kolorem czarnym zaznaczyłem poziome wyprowadzenie kanalizacji z domu na zewnątrz, Grubsza kreska czarna oznacza rurę fi160 cieńsza czarna rurę fi110. Docelowo do fi 110 miała być podłączona zmywarka oraz zlewozmywak, ale plan się zmienił i muszę zarówno zmywarkę i zlewozmywak zamontować w innym miejscu i długość tego podejścia znacznie się wydłuży. Proszę o informację czy podejście które ma powstać (zaznaczone kolorem czerwonym) można wykonać za pomocą rury fi 50 czy może lepiej na całej długości wykonać je rurą fi 75 a pionowe rury które będą szły bezpośrednio (pionowo w ścianie) do zmywarki i zlewozmywaka wykonać dopiero fi 50. Pozdrawiam Edytowane 16 Września 2015 przez Robi25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203771-d%C5%82ugie-podej%C5%9Bcia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mturdus 07.09.2015 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2015 Moim zdaniem, 3 m fi 50 od zlewozmywaka nie będzie stanowić problemu. Pamiętaj o właściwych spadkach i łagodnych zakrętach. Na wszelki wypadek warto dać jakąś rewizję przy zakręcie, ale pewnie nigdy nie będzie wykorzystana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203771-d%C5%82ugie-podej%C5%9Bcia/#findComment-6905452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robi25 13.09.2015 11:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2015 Zlewozmywak i zmywarka. A jeśli około 1,5-2 metry zrobię poziomy odcinek fi75 i podłączę zmywarkę i dalej pociągnę 1-1,5 metra fi 50 i podłączę zlewozmywak to będzie ok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203771-d%C5%82ugie-podej%C5%9Bcia/#findComment-6910489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_Wisznia Mała 13.09.2015 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2015 Jeżeli zachowasz min. spadki to o średnicę się nie martw (nawet gdy na całym odcinku będzie fi 50). Pamiętaj jednak, że na końcu każdej z tych gałęzi (fi 160 oraz fi 110/75/50) musisz zrobić pion z wywiewką ponad dachem! Odradzam Ci zastępowanie, na końcu fi 110/75/50 wywiewki zaworem napowietrzającym - niby powinien załatwić sprawę, ale wzrasta ryzyko, że będzie ci "gulgało" w zlewie gdy zmywarka będzie zrzucała wodę. Zanim zadziała zawór napowietrzający to w instalacji musi wytworzyć się pewne podciśnienie, które pokona opór sprężyny i czasem jest tak, że zanim zawór zadziała to już zlew "zagulga":p Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203771-d%C5%82ugie-podej%C5%9Bcia/#findComment-6910516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robi25 13.09.2015 19:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2015 Kurcze, to mnie teraz załamałeś z tymi pionami. W projekcie mam tylko jeden pion fi 110 zaczynający się na końcu fi 160. Na tych odgałęzieniach fi 110 nie ma w projekcie żadnych pionów ( a są jeszcze dwa takie odgałęzienia) Odpowiedni spadek to jaki? 2 procent czy większy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203771-d%C5%82ugie-podej%C5%9Bcia/#findComment-6910716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_Wisznia Mała 14.09.2015 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2015 Spadek powinien być od 2 do 5 % (2-5 cm na 1m). Jeżeli jest krótkie odgałęzienie to pionów się nie daje. Maksymalna odległość od pionu uzależniona jest też od urządzenia, które podłączamy:- dla WC jest to 100-120 cm- dla wanny 200 cm- dla prysznica 300 cm- dla umywalki nawet 400 i więcej cmJeżeli jesteśmy blisko max. dopuszczalnych odległości to warto dołożyć zawór napowietrzający na końcu podejścia. W rozważanym u Ciebie przypadku mamy 6m odgałęzienia i dodatkowo mamy wpiętą zmywarkę, która zrzuca wodę ze znaczną prędkością (w każdym razie nie jest to spływ jak z umywalki). Ja zakończyłbym to podejście pionem. Nie musi on być dokładnie na końcu podejścia - możesz sobie je jeszcze przedłużyć (dalej ze spadkiem, żeby ścieki nie płynęły w tym kierunku) i poprowadzić pion w narożniku lub w innym pomieszczeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203771-d%C5%82ugie-podej%C5%9Bcia/#findComment-6910961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robi25 14.09.2015 20:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2015 Problem w tym, że już nie ma możliwości wykonania dodatkowego pionu. Odcinek poziomy który jest teraz wykonany jest o średnicy fi 110 a projektant dał tylko fi 50. Czy to że średnica przewodu poziomego zostały dwa razy zwiększona nic nie daje? Jeśli trzeba podkuję chudziak i kolejne 3 metry położę fi 110 a dopiero wyjścia pionowe na ścianę dam fi 50. Jeśli to jest złe rozwiązanie to co jeszcze można zrobić aby obeszło się bez dodatkowego pionu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203771-d%C5%82ugie-podej%C5%9Bcia/#findComment-6911559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_Wisznia Mała 15.09.2015 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2015 Fi 110 nic względem pionu nie daje. Jak Ci pisałem pion nie "wyrasta" w miejscu przejścia 110 przez płytę, a za ostatnim urządzeniem i co więcej dalej możesz go odsuwać bez większych ograniczeń (może też być fi 50 tak jak Twój końcowy odcinek kanalizacji). Patrząc na Twoje zdjęcie możesz go dać np. w prawym dolnym rogu i ukryć zabudową z GK lub nawet w szafie. Ten Twój pion nie musi być nawet pionowy , bo nie wpinasz do niego kolejnych urządzeń na wyższym piętrze - służy tylko jako podejście do wywiewki. Gdyby był bliżej pionu na końcu fi 160 mógłbyś je połączyć na strychu, żeby było tylko jedno przejście przez dach. W Twoim przypadku nie ma to jednak sensu - w końcu dachówka z wywietrznikiem nie kosztuje majątek. Uwaga: Jeżeli będziesz miał okna połaciowe to z tą wywiewką odsuń się jak najdalej i daj ją powyżej okna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203771-d%C5%82ugie-podej%C5%9Bcia/#findComment-6911846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robi25 15.09.2015 14:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2015 Tylko ze chodzo o to ze na pietrze jest w tym miejscu pomieszczenie uzytkowe a nad nim kolejny lany strop i strych juz wykonczony tak ze nie ma juz mozliwosci zrobienia pionu. Dobra dajcie inne rozwiazanie oprocz pionu. Np. napowietrzniki? A nie jest czasem tak ze przy dlugich odcinkach zwieksza sie srednice rury aby nie wysysalo wody z syfonu? Tak na marginesie to dzisiaj przegladalem projekt kolegi i zgodnie z nim zrobil jeden pion i odcinki poziome pod chudziakiem fi110 odsunal do kuchni na okolo 8 m i to wszystko wg projektu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203771-d%C5%82ugie-podej%C5%9Bcia/#findComment-6912075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_Wisznia Mała 16.09.2015 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2015 Danie pionu to takie pewne rozwiązanie - "stara szkoła". Jeżeli jednak masz już pozalewane stropy to faktycznie nie ma sensu szarpać się z tym pionem. Nie ma też sensu rozkuwać chudziaka żeby przedłużyć te 110. Daj jeśli możesz (jeżeli masz gdzie ją schować, żeby nie podciąć konstrukcji ściany) rurę fi 75 i za ostatnim przyborem dołóż zawór napowietrzający. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203771-d%C5%82ugie-podej%C5%9Bcia/#findComment-6912517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robi25 16.09.2015 21:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2015 Na rysunku dorysowałem dodatkowe odcinki ułożone poziomo pod chudziakiem i podłączone do fi160. Możne w tej sytuacji coś się zmieni. Dodam tylko, że na piętrze do pionu będzie podłączona łazienka Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203771-d%C5%82ugie-podej%C5%9Bcia/#findComment-6913169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_Wisznia Mała 17.09.2015 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2015 Na końcu każdej z tych odrastających gałązek dołóż zawór napowietrzający - kosztuje grosze, a może oszczędzić sporo kłopotu, gdy trzeba się do jego zamontowania dobrać pod np. zabudowaną wannę. Oczywiście jeżeli nie przekraczasz wyżej podanych odległości to zaworów nie musisz dawać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203771-d%C5%82ugie-podej%C5%9Bcia/#findComment-6913412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
