samotnik 06.09.2015 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2015 (edytowane) Architektowi idea wyszła taka, że ściana, wzdłuż której są schody, kończy się na drugim stopniu od dołu. Najniższy stopień wg architekta powinien być wykonany jako podwyższenie na posadzce. Reszta schodów jest ażurowa. O, coś jak to: tylko że ja mam tylko jedną ścianę, a na zdjęciu są schody lite, natomiast ja nie chcę podstopnic. I dlatego mi się ta idea nie podoba, bo pierwszy stopień będzie się po prostu różnił od reszty. Czy macie jakieś koncepcje jak to zgrabnie zaaranżować? Edytowane 6 Września 2015 przez samotnik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203779-schody-wewn-d%C5%82u%C5%BCsze-ni%C5%BC-%C5%9Bciana/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 09.09.2015 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2015 A oglądałeś realizacje schodów ażurowych ? Schody ażurowe mogą być o konstrukcji policzkowej albo wspornikowej. Chociaż w tym przypadku lepszym rozwiązaniem będą policzkowe. Wtedy pierwszy stopień nie będzie podwyższeniem Może coś z poniższych realizacji Cię zainteresuje ? [ATTACH=CONFIG]329824[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]329826[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]329828[/ATTACH] te ostatnie jednym słowem czad, tak z ciekawosci, jak sa wykonane?? betonowe ze sciany i obłozone czyms?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203779-schody-wewn-d%C5%82u%C5%BCsze-ni%C5%BC-%C5%9Bciana/#findComment-6907446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
spchod 11.09.2015 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2015 te ostatnie jednym słowem czad, tak z ciekawosci, jak sa wykonane?? betonowe ze sciany i obłozone czyms?? Stopnie są drewniane nie ma ani grama betonu A balustrada to szkło i stal nierdzewna, co pewnie zauważyłeś Konstrukcyjnie są to schody półkowe. Czyli na specjalnej konstrukcji, do której montowane są stopnie Jeszcze jedno zdjęcie z innej strony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203779-schody-wewn-d%C5%82u%C5%BCsze-ni%C5%BC-%C5%9Bciana/#findComment-6908922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samotnik 11.09.2015 07:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2015 z ciekawości - jakie są wymiary stopni i co za tym idzie - stromość? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203779-schody-wewn-d%C5%82u%C5%BCsze-ni%C5%BC-%C5%9Bciana/#findComment-6908934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
spchod 14.09.2015 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2015 Wysokość stopnia według warunków technicznych w domu jednorodzinnym nie może przekraczać 19 cm, szerokość stopnia oblicza się ze specjalnego wzoru, jednak nie powinna być mniejsza niż 25 cm Przeważnie na jeden bieg (jedno piętro) wychodzi 15 stopni. Standardowo stopnie mają długość 90 cm i szerokość 30 cm. Więc są i wygodne i nie strome Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203779-schody-wewn-d%C5%82u%C5%BCsze-ni%C5%BC-%C5%9Bciana/#findComment-6910893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
