Witam serdecznie, chciałbym zapytać się o opinię mojej gotowej juz w zasadzie wiezby dachowej. Ekipa wczoraj zakonczyła prace nad wiezba dachową, jednak cała konstrukcja nie ma płatw pozioych ... a sądziłem że będą zrobione jak w obrazku pozniej...
http://zapodaj.net/9f1a288a2270a.jpg.html[/img]
u mnie zas zrobiono cos takiego ... [/img] http://zapodaj.net/d21661356102a.jpg.html[/img]
pytanie... ekipa jest naprawde dobra,,, z polecenia,,, ale czy taka konstrukcja, podparcie wystraczy ? kryte bedzie blachą, kąt dachu 25st, poddasze niezutykowe
bardzo proszę o opinię
dodam tylko że umawiałem się na płatwy poziome jak na pierwszym obrazku, taki sam dach projket jak mój.
https://forum.murator.pl/topic/203780-gotowa-wiezba-dachowa-brak-p%C5%82atw/
Wg mnie nie wystarczy - ma być jak w projekcie. Pod wpływem nacisku dachu i śniegu te słupki mogą zacząć sie przechylać i gach może sie zawalić. Płatwy są własnie po to żeby rozłorzyć naprężenia działające na słupek na kilka słupków . Obciążenie wtedy jest pionowo w dół - u ciebie jest obciążenie przekazywane pod kątem.
Ale niech wypowie sie jakiś dekarz z forum i przede wszystkim kierownik budowy ponosi odpowiedzialność jak odbierze takie cos. Wie juz o tym?
Masz dyletacje wokół komina i pape pod murłatami?
Edytowane przez turalyon
https://forum.murator.pl/topic/203780-gotowa-wiezba-dachowa-brak-p%C5%82atw/#findComment-6905626
Pytanie podstawowe zadawane jak mantra w takich sytuacjach - co jest w projekcie?
Jeżeli jest inaczej, to czy zostało to przeliczone przez uprawnionego projektanta ?
Czy kierownik budowy się na to zgodził?
https://forum.murator.pl/topic/203780-gotowa-wiezba-dachowa-brak-p%C5%82atw/#findComment-6905655
kierownik jeszcze nie widział. Majster twierdzi ze wystraczy w szczycie płatwa, tak jak w projekcie ( przy czym w projekcie kontstrukcja wiezby dachowej jest gotowa w całosci ( ni wiem jak to nazwać, gotowe elementy) ale przygladając się innym realizacjom tych samych wieżb w tym samym projekcie, każdy ma te płatwy podtrzymujące wszystkie belki ... Tym bardziej ze uzgadaniałem to jeszcze podczas pierwszych rozmów... na myśl nie przyszło mi to że zostanie tylko w szczycie poprowadzona płatwa.
dyletacje wokół komina i pape pod murłatami - jest.
Dziekuję za odpowiedz.
Edytowane przez dubi1985
https://forum.murator.pl/topic/203780-gotowa-wiezba-dachowa-brak-p%C5%82atw/#findComment-6905773
Gość grend
Mnie bardziej zainteresował sposób łączenia krokwi na pierwszym planie. Czy ja dobrze widze ze tam jest tylko wbity gwóźdź po skosie ?
Papa pod murłatę to relikt nic nie wnoszący obecnie kiedy tynki cementowe zastąpiono styropianem. Zaryzykuje stwierdzenie ze to obecnie wada
https://forum.murator.pl/topic/203780-gotowa-wiezba-dachowa-brak-p%C5%82atw/#findComment-6905857
