Magnusone 06.09.2015 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2015 Deweloper zostawił mi ościeża, którym w niektórych miejscach przy łączeniu ze ścianą brakuje nawet do 2 cm tynku przy zachowaniu kąta prostego (lub po drugiej stronie ściany jest 2 cm tynku więcej). W środku ościeży są również braki tynku na 2-3 cm głębokie. Wymiary otworu to od 880 do 900 cm na 2095. Zamierzam kupić drzwi 80 z ościeżnicą regulowaną. W związku z tym mam pytanie: Czy wyrównywać ościeża (łatać dziury i i tynkować ścinany do kąta), czy zostawić tak jak jest i pianka wszystko załatwi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203789-nier%C3%B3wne-o%C5%9Bcie%C5%BCa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 07.09.2015 05:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2015 Może nie tyle "pianka" wszystko załatwi, co przykryje opaska ( o ile ja dobrze zrozumialem opis). Ale mam gorszą informację - wygląda na to że nie masz "węgarków" i by zmieścić drzwi "80" tki będzie trzeba ciąć opaski praktycznie po zawiasie i zamku.. Najlepiej poszukaj jakiegoś dobrego montera, który podpowie co zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203789-nier%C3%B3wne-o%C5%9Bcie%C5%BCa/#findComment-6905327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnusone 07.09.2015 13:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2015 Może nie tyle "pianka" wszystko załatwi, co przykryje opaska ( o ile ja dobrze zrozumialem opis). Ale mam gorszą informację - wygląda na to że nie masz "węgarków" i by zmieścić drzwi "80" tki będzie trzeba ciąć opaski praktycznie po zawiasie i zamku.. To mnie zaskoczyłeś, gdyż w całym bloku nie zrobili ani jednego węgarka. Z rysunków technicznych ościeżnic, które uwzględniam pod kątem zakupu, również nie zaznaczono węgarków. Wymagany wymiar otworu podany przez producentów ościeżnic regulowanych to w moim przypadku 860-880, zatem mam nawet mały zapas. Znalazłem informacje, że węgarki są potrzebne przy szerokich murach. U mnie ściana ma 11 cm do tego dojdą płytki z jednej strony, także będzie miała ok12-12,5 cm. Czy przy takiej szerokości węgarki są niezbędne? Najlepiej poszukaj jakiegoś dobrego montera, który podpowie co zrobić. Jakbym miał szukać monterów to bym nie zaglądał na forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203789-nier%C3%B3wne-o%C5%9Bcie%C5%BCa/#findComment-6905735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 07.09.2015 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2015 Tak, 888cm to wymiar światła otworu potrzebny by zmieścić ościeżnicę. Ale ona ma fabrycznie dopasowane opaski które trzeba wyłożyć na ścianę węgarka. Popatrz w katalog wybranej futryny i poszukaj wymiaru Sz (czasem SOP) - czyli wymiar zewnętrzny z opaskami - dla 80tek jest to zwykle od 946do 988mm i tyle miejsca jest potrzeba, by zmieścić drzwi bez kombinowania. Chyba że jednak myślisz o ościeżnicy stałej.. Może jakąś fotkę otworu masz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203789-nier%C3%B3wne-o%C5%9Bcie%C5%BCa/#findComment-6905764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnusone 07.09.2015 19:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2015 Myślałem o regulowanych, ale jak jak łatwiej zamontować stałą .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203789-nier%C3%B3wne-o%C5%9Bcie%C5%BCa/#findComment-6906039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 07.09.2015 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2015 (edytowane) jak to nie masz węgarka ?A to co wystaje ze ściany to co to ? właśnie węgarek do zamontowania ościeżnicy regulowanejIstotny jest tynk w płaszczyźnie ściany - to co widzę na zdjęciu to przygotowany otwór do montażu ościeżnicy regulowanej gdzie powierzchnia we wnęce otworu nie ma żadnego znaczenia.Albo zamieściłeś nie te zdjęcia co chciałeś Edytowane 7 Września 2015 przez nikt ważny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203789-nier%C3%B3wne-o%C5%9Bcie%C5%BCa/#findComment-6906064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnusone 07.09.2015 20:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2015 Człowiek uczy się całe życie, źle zinterpretowałem rysunek z wikipedii . Dzięki za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203789-nier%C3%B3wne-o%C5%9Bcie%C5%BCa/#findComment-6906117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 07.09.2015 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2015 Witam Może trochę zamieszania wprowadza "węgarek" wszak w oknach to odrobinę inaczej się postrzega. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203789-nier%C3%B3wne-o%C5%9Bcie%C5%BCa/#findComment-6906135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 07.09.2015 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2015 Z tych zdjęć wynika ze jest ok.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203789-nier%C3%B3wne-o%C5%9Bcie%C5%BCa/#findComment-6906146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 07.09.2015 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2015 ...Może trochę zamieszania wprowadza "węgarek" wszak w oknach to odrobinę inaczej się postrzega.....Nawiązałem w nazewnictwie do słowa użytego przez autora wątku. Tak naprawdę to żaden węgarek tylko po prostu ściana, krótka bo krótka ale po prostu ściana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203789-nier%C3%B3wne-o%C5%9Bcie%C5%BCa/#findComment-6906163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 08.09.2015 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2015 Witam Nawiązałem w nazewnictwie do słowa użytego przez autora wątku. Tak naprawdę to żaden węgarek tylko po prostu ściana, krótka bo krótka ale po prostu ściana Tak tak ale zwyczajnie "węgarek" kojarzy się raczej z "czymś" nachodzącym na ramę okna i może dlatego autor doszukiwał się jeszcze tego "czegoś" właśnie. Są zdjęcia sytuacja jasna i klarowna Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203789-nier%C3%B3wne-o%C5%9Bcie%C5%BCa/#findComment-6906211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PPH KOSTAR 08.09.2015 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2015 Witam Jak wcześniej koledzy zauważyli ze zdjęć wynika , że nie powinno być problemów z montażem. Jedynie przy bardzo szerokich opaskach mógłby w tym jednym miejscu być problem, ale jeśli opaski są standardowej szerokości to wszystko powinno być w porządku. Pozdrawiam Grzegorz Doradca KOSTAR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203789-nier%C3%B3wne-o%C5%9Bcie%C5%BCa/#findComment-6906398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 10.09.2015 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2015 A czy czasem nie możesz skorzystać z prawa rękojmi skoro kupiłeś nieruchomość z rynku pierwotnego od dewelopera? Może warto z nim porozmawiać o wyprostowaniu otworów do jakiś ludzkich warunków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203789-nier%C3%B3wne-o%C5%9Bcie%C5%BCa/#findComment-6907886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
