lexodes 07.09.2015 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2015 Witam użytkowników forum, to mój pierwszy post. Chcę zamontować okna w sposób wskazany na szkicu (wysunięcie o 3cm od lica muru). W moim przypadku zabieg ten jest niezbędny ponieważ nad oknem na nadprożu chciałbym zamontować skrzynkę rolety pod którą z kolei chcę dać 3cm izolacji (styroduru). Nadproże jest (niestety) zlicowane ze ścianą. Prowadnice rolety mocowane do ramy okna. Profil okien będzie szerokości 74mm. Izolacja 15cm. Pyt. 1 Opinia ogólna? Proszę o opinie czy taki montaż jest poprawny? Czy można coś tu poprawić, zmienić ulepszyć aby było to zgodne ze sztuką budowlaną? Pyt. 2 Koszty? Czy jego wykonanie wiąże się z dodatkowymi kosztami (dodatkowe podpory, kotwy itp.), czy może przeciwnie – koszt jest taki sam jak wstawienie okna zlicowanego z murem? Pyt. 3. Ocieplenie wokół okna? Czy konieczne jest aby wystające 3cm okna obłożyć styrodurem lub czymś innym? Właściwe ocieplenie elewacji będzie kładzione może za rok może za dwa lata. A może nie jest to konieczne i okno w czesci poza murem może być nieosłonięte? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203798-monta%C5%BC-okna-wysuni%C4%99ty-3cm-poza-lico-muru/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 07.09.2015 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2015 A może masz szkic takiego planowanego montażu z dolnym przekrojem okna? Na czym będzie podparte, bo to jest punkt wyjściowy? I jakie konkretnie to będzie okno (mają różną budowę i umiejscowienie listwy podparapetowej). W przeszłości nie raz wysuwałem okna o 3cm, ale dziś zalecałbym użycie któregoś z systemu - przynajmniej dziś jest w czym wybierać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203798-monta%C5%BC-okna-wysuni%C4%99ty-3cm-poza-lico-muru/#findComment-6905445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lexodes 07.09.2015 09:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2015 Ostatecznie okien okien nie wybrałem. Wybiorę albo okna na profilach GEALAN s8000iq 6k 74mm albo Brugmann AD Arte 73mm. Nie wiem w jaki sposób będzie podparte okno. Szkic wykonałem sobie sam. Na czym polega zastosowanie sytemu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203798-monta%C5%BC-okna-wysuni%C4%99ty-3cm-poza-lico-muru/#findComment-6905490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 07.09.2015 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2015 Witam Ostatecznie okien okien nie wybrałem. Wybiorę albo okna na profilach GEALAN s8000iq 6k 74mm albo Brugmann AD Arte 73mm. Nie wiem w jaki sposób będzie podparte okno. Szkic wykonałem sobie sam. Na czym polega zastosowanie sytemu? Podparcie to najistotniejszy element całość, musi przenieść Ci wagę okna na mur w sposób trwały i stabilny, oba systemy które podałeś mają listwę podokienną umieszczaną centralnie (Gealan delikatnie cofnięta) - zakładam, że Twoje okna będą takową posiadały, więc musisz zastosować jakieś dodatkowe podparcie - jest kilka rozwiązań. Ale nie lepiej odizolować puszkę - bo chyba o to Ci chodzi - areogelem ? 5mm i okno zamontować w murze ? Jak to dobrze wykonać to jeszcze puszkę pod tynk schowasz Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203798-monta%C5%BC-okna-wysuni%C4%99ty-3cm-poza-lico-muru/#findComment-6905511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lexodes 07.09.2015 10:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2015 Czy dodatkowe niezbędne podparcie nie zostanie zaproponowane przez montażystę okien?Areożel? nie słyszałem o czymś takim. Jeśli się nada w moim przypadku, jest przystępny cenowo i przenikalność cieplną ma conajmniej taką jak 3cm styroduru to czemu nie. Ale w tym przypadku i tak musiałbym wysunąć okno o te 5mm żeby prowadnice rolet przymocować...no chyba że to na tyle niedużo że jakoś roleta się dopasuje do tego odchyłu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203798-monta%C5%BC-okna-wysuni%C4%99ty-3cm-poza-lico-muru/#findComment-6905528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 07.09.2015 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2015 W zależności od systemu okiennego zwykle można wysunąć okno o 1-2 cm. Więcej powoduje że takie okno "wisi" na murze tylko fragmentem swojej listwy. A montażysta lub raczej pomiarowiec zaproponuje lub nie a to już w zależności czy trafisz na handlarza który ma "najtaniej i najlepiej" czy prawdziwego doradcę.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203798-monta%C5%BC-okna-wysuni%C4%99ty-3cm-poza-lico-muru/#findComment-6905576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lexodes 07.09.2015 11:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2015 (edytowane) Załóżmy że zastosuje aerożel w grubosci 1cm. Czy wtedy okno należy wysunąć o ten 1 cm czy może o mniej, uwzględniając ściśliwość aerożelu?Pod skrzynki rolet potrzebował bym około 1.5m² netto podkładu.Nikt nie odp. na pyt. nr 3. z mojego pierwszego postu... Edytowane 7 Września 2015 przez lexodes Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203798-monta%C5%BC-okna-wysuni%C4%99ty-3cm-poza-lico-muru/#findComment-6905607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 07.09.2015 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2015 Zrobiłem tak samo. Okno wysunięte 2 cm, prawidłowo podparte od spodu, tam jest duży zapas na podparcie i nic się nie dzieje. Po bokach rama znalazła się normalnie w warstwie ocieplenia i nic dodatkowego nie trzeba dawać. Montaż jak najbardziej akceptowany przez producenta okien. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203798-monta%C5%BC-okna-wysuni%C4%99ty-3cm-poza-lico-muru/#findComment-6905662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lexodes 07.09.2015 12:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2015 Zrobiłem tak samo. Okno wysunięte 2 cm, prawidłowo podparte od spodu, tam jest duży zapas na podparcie i nic się nie dzieje. Po bokach rama znalazła się normalnie w warstwie ocieplenia i nic dodatkowego nie trzeba dawać. Montaż jak najbardziej akceptowany przez producenta okien. Zanim złoże właściwe ocieplenie to trochę czasu może minąć. Pytanie czy zanim wykonam właściwe ocieplenie to muszę zakładać wokół wystającej części ramy okna izolację? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203798-monta%C5%BC-okna-wysuni%C4%99ty-3cm-poza-lico-muru/#findComment-6905689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 07.09.2015 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2015 ...okno wysunięte 2 cm, prawidłowo podparte od spodu, tam jest duży zapas na podparcie i nic się nie dzieje.... Chętnie zobaczę ten "duży zapas" na podparcie. Masz fotkę lub szkic przekroju okna z listwą? Bo w tych, których najczęściej montuję wysunięcie więcej niż o 1,5 cm powoduje, że jedna z krawędzi listwy wisi już w powietrzu. Także - ja ze swoim skromnym doświadczeniem opartym na szerszym kontakcie tylko z kilkoma firmami nie odważyłbym się wysuwać tak daleko idących wniosków.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203798-monta%C5%BC-okna-wysuni%C4%99ty-3cm-poza-lico-muru/#findComment-6905709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 07.09.2015 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2015 Ha ha ha duży zapas. Uśmiałem się. Uwierzyłbym gdybym taki kiedyś nie montował, teraz każdemu odradzam bo więcej z tym kłopotów niż to warteW profilach 70-75 mm realnie każde wysunięcie ponad 10-15 mm poza lico ściany jest już kłopotliwe, nawet gdy ściana jest z silki o innych materiałach lepiej nie wspominaćAerożel nie jest tani ale likwiduje ci 100% problemów w Twojej sytuacji. W zupełności wystarczy 5mm, będzie cieplejszy jak te 3 cm styropianuNie masz kłopotów z podparciem, nie masz kłopotów z montażem i jest superWystające okno możesz zostawić bez ocieplenia ale.... ale pamiętaj, padający deszcz będzie Ci wnikał pomiędzy pianę a ościeżnicę i walił z czasem do wnętrze - zwłaszcza jest to wskazane po wykonaniu tynków (żart jakby ktoś nie wiedział)Nadchodzi zima a wraz z nią śnieg i mróz - idealne warunki by cały montaż powtórzyć na wiosnę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203798-monta%C5%BC-okna-wysuni%C4%99ty-3cm-poza-lico-muru/#findComment-6906058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 07.09.2015 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2015 Okno wypoziomowane na podkładkach z tworzywa sztucznego, które zostały na zawsze. Okna 3 szybowe. Jeden rok spędziły w murze przed ociepleniem. Obecnie mam tynki wewnętrzne od ponad roku i elewację zewnętrzną około pół roku. Nie ma żadnych śladów jakiegokolwiek pękania obróbek wokół okna. Przy czym od wewnątrz zastosowano do obróbki listwy przyokienne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203798-monta%C5%BC-okna-wysuni%C4%99ty-3cm-poza-lico-muru/#findComment-6906081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 07.09.2015 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2015 Witam piotrek0m - wpadnij tutaj za 2-3 lata i zachwalaj dalej Twoje rozwiązanie - wybacz ale NIE jest ono dobre i tyle.Jeżeli Producent pozwolił na takie rozwiązanie chętnie poznam KTO to taki ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203798-monta%C5%BC-okna-wysuni%C4%99ty-3cm-poza-lico-muru/#findComment-6906113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 07.09.2015 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2015 (edytowane) [ATTACH=CONFIG]329928[/ATTACH] Okno wypoziomowane na podkładkach z tworzywa sztucznego, które zostały na zawsze. Okna 3 szybowe..... Tylko widzisz, na zdjęciu pokazany jest profil 80 mm albo szerszy (zastosowana 5 komorowa listwa podparapetowa już jest zdeformowana pod ciężarem okna) a w temacie mowa o oknie 70mm gdzie cofnięcie podparapetówki jest o około 10 mm mniejsze niż tutaj. I przy takiej konstrukcji okna i listwy wysunięcie nie powinno przekraczać 20 mm a w temacie jest mowa o 30 mm i to przy profilu 70 mm Posadowienie na podkładkach do szklenia jest bardzo często stosowane u dobrych montażystów i w tym, konkretnym przypadku cała listwa podparapetowa powinna i zapewne opiera się na podłożu. Przy 70 mm nie ma takiej szansy przy wysunięciu większym jak 10mm. Fakt, później przychodzi parapet wewnętrzny podsunięty pod okno i on (przy prawidłowym jego zamontowaniu i podklinowaniu przy samym oknie) stanie się dodatkowym podparciem dla okna) ale zanim to nastąpi... różnie może być. Edytowane 7 Września 2015 przez nikt ważny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203798-monta%C5%BC-okna-wysuni%C4%99ty-3cm-poza-lico-muru/#findComment-6906159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 08.09.2015 05:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2015 Witam piotrek0m - wpadnij tutaj za 2-3 lata i zachwalaj dalej Twoje rozwiązanie - wybacz ale NIE jest ono dobre i tyle. Jeżeli Producent pozwolił na takie rozwiązanie chętnie poznam KTO to taki ? Pozdrawiam No ale o co chodzi, skoro wokół okien nie ma żadnych spękań? Tynk wewnętrzny ma ponad rok, więc że niby za 2 lata się pojawią? Okno stało rok na listwie, teraz są osadzone parapety wewnętrzne, które dodatkowo podpierają okno. Kupowałem okna w podwrocławskiej fabryce okien i ich ekipa to montowała, produkuje na profilach Schuco - można wygoglować. Obawiam się, że nie ma jedynie słusznych rozwiązań w montowaniu okien. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203798-monta%C5%BC-okna-wysuni%C4%99ty-3cm-poza-lico-muru/#findComment-6906187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 08.09.2015 05:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2015 .....Obawiam się, że nie ma jedynie słusznych rozwiązań w montowaniu okien..... Obawiam się, ba! nawet jestem pewien, że zasady ogólne montażu istnieją i są zapisane w instrukcjach, od producenta po ITB czy innych instytutów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203798-monta%C5%BC-okna-wysuni%C4%99ty-3cm-poza-lico-muru/#findComment-6906202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 08.09.2015 05:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2015 Witam No ale o co chodzi, skoro wokół okien nie ma żadnych spękań? Tynk wewnętrzny ma ponad rok, więc że niby za 2 lata się pojawią? Okno stało rok na listwie, teraz są osadzone parapety wewnętrzne, które dodatkowo podpierają okno. Kupowałem okna w podwrocławskiej fabryce okien i ich ekipa to montowała, produkuje na profilach Schuco - można wygoglować. Obawiam się, że nie ma jedynie słusznych rozwiązań w montowaniu okien. Oczywiście, że nie ma i zawsze należy dopasować sposób wykonania montażu do danej sytuacji na budowie. Jednak są zasady, które MUSZĄ być spełnione bezwzględnie a jedną z nich jest odpowiednie trwałe podparcie okna - o czym pisałem. nikt ważny już pokazał Ci różnicę pomiędzy dwoma przypadkami to po pierwsze po drugie skoro masz listwy od wewnątrz to o jakie spękanie chcesz widzieć ? po trzecie rzuciłem okiem na Twój dziennik - masz szerszy profil wysunięty o maks 20mm więc cała listwa podokienna jest podparta na murze - mam taką nadzieję bo na zdjęciu to okno masz podparte w narożnikach a środek ? maksymalna odległość to 700mm - natomiast w kwestiach uszczelnienia i izolacji połączenia o przygotowaniu otworów nie wspominając - wybacz ale nie ma się czym chwalić - tak się montować nie powinno. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203798-monta%C5%BC-okna-wysuni%C4%99ty-3cm-poza-lico-muru/#findComment-6906208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 09.09.2015 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2015 Dodam jeszcze swoje parę słów. Zdarzało mi się dawniej zmieniać standardową listwę pod parapetowa na mocniejsza mocowaną zdecydowanie bardziej do wewnętrznej krawędzi profilu. Okno przy wysunięciu do 3 cm opierało się całkowicie na murze i taki montaz bez żadnych dodatkowych elementów mocujących wydawał się bardzo racjonalnym rozwiązaniem.... do czasu, aż zobaczył to dostawca okien i po konsultacji z dostawca profilu nie dopuścił takiego sposobu montażu jako prawidłowy. Teraz jeżeli wysuwamy cześć ramy okna to tylko na specjalnych do tego przeznaczonych elementach. ja polecam do takiego rozwiązania JB-D/L. Koszt jego elementów nie jest taki duży a zapewnia spokój. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203798-monta%C5%BC-okna-wysuni%C4%99ty-3cm-poza-lico-muru/#findComment-6907043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 09.09.2015 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2015 (edytowane) Czy system JB-D/L to ta podpórka przedstawiona na zdjęciu? No nie uwierzę, że 2 liche wkręciki w kruchym porothermie zapewnią stabilniejsze podparcie niż listwa biegnąca przez całość? Edytowane 9 Września 2015 przez piotrek0m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203798-monta%C5%BC-okna-wysuni%C4%99ty-3cm-poza-lico-muru/#findComment-6907144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 09.09.2015 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2015 (edytowane) ...No nie uwierzę, że 2 liche wkręciki ...Czy kiedykolwiek widziałeś na oczy te "liche" wkręciki ? I chodzi o to, ze u autora tematu nie ma szasny by listwa podparapetowa była na mrze cała swoją głebokością przy założeniu 3 cm wysunięcia i profila 7 cm. Edytowane 9 Września 2015 przez nikt ważny literówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203798-monta%C5%BC-okna-wysuni%C4%99ty-3cm-poza-lico-muru/#findComment-6907192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
