MMichal 09.09.2015 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2015 Witam [ATTACH=CONFIG]330087[/ATTACH] Czy system JB-D/L to ta podpórka przedstawiona na zdjęciu? No nie uwierzę, że 2 liche wkręciki w kruchym porothermie zapewnią stabilniejsze podparcie niż listwa biegnąca przez całość? Może nie doczytałeś mojego ostatniego posta - ale jeżeli NIE POTRAFIŁEŚ na własnej budowie dopilnować prawidłowego montażu stolarki to się zastanów nad udzielaniem jakichkolwiek rad innym bo dobre one nie są. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 09.09.2015 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2015 To nie są śrubki, ale dość poważne wkręty. Do porothermu można zastosować odpowiednie "patenty" i będzie trzymać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 10.09.2015 05:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2015 Witam Może nie doczytałeś mojego ostatniego posta - ale jeżeli NIE POTRAFIŁEŚ na własnej budowie dopilnować prawidłowego montażu stolarki to się zastanów nad udzielaniem jakichkolwiek rad innym bo dobre one nie są. Pozdrawiam Przesadzacie, nie mam żadnych zjawisk związanych z nieprawidłowym montażem stolarki okiennej, okna się nie wypatrzają, lekko otwierają i zamykają, nie widać ani ryski związanej z osiadaniem okna. 20 lat temu w bloku miałem okna zamontowane poprzez przewiercenie profilów, tak montowało większość ówczesnych ekip. I co ... i nic... przez te 20 lat nie stało się nic z oknami, jak działały - tak działają. Owszem, standardy trzeba rozwijać, ale i tak uważam że przesadzacie pisząc o jedynie słusznym sposobie montażu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 10.09.2015 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2015 Witam Przesadzacie, nie mam żadnych zjawisk związanych z nieprawidłowym montażem stolarki okiennej, okna się nie wypatrzają, lekko otwierają i zamykają, nie widać ani ryski związanej z osiadaniem okna. 20 lat temu w bloku miałem okna zamontowane poprzez przewiercenie profilów, tak montowało większość ówczesnych ekip. I co ... i nic... przez te 20 lat nie stało się nic z oknami, jak działały - tak działają. Owszem, standardy trzeba rozwijać, ale i tak uważam że przesadzacie pisząc o jedynie słusznym sposobie montażu. Gdzie masz napisane o "jedynie słusznym sposobie montażu" ? Mam wrażenie, że szukasz wytłumaczenia/potwierdzenie, że Ty masz dobrze zamontowane okna - NIE masz i tyle. Obecnie nie znam szanującego się (i swoich klientów) producenta, który dopuszcza takie wykonanie jakie widać w Twoim domu. A mowa o technologiach sprzed 20 lat to absurd - przesiądź się może do małego fiata albo trabanta w końcu to też samochody ale jakoś nie widzę aby ktokolwiek jeszcze takie lub podobne produkował. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 10.09.2015 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2015 SĄ LISTWY POdparapetowe które mają szerokość ok 6 cm ale rzeczywiście przy pcv generalnie kabaret wychodzi z tym podparciemkonsole? dla mnie to ostateczność przy montażu okien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 11.09.2015 05:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2015 Witam Mam wrażenie, że szukasz wytłumaczenia/potwierdzenie, że Ty masz dobrze zamontowane okna - NIE masz i tyle. Obecnie nie znam szanującego się (i swoich klientów) producenta, który dopuszcza takie wykonanie jakie widać w Twoim domu. Co się stanie z moimi oknami? Jakich szkodliwych zjawisk mam się spodziewać? W jakim horyzoncie czasowym wystąpią? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 11.09.2015 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2015 Kolego Tu nie chodzi o Twoje okna. Twoje okna to już ewentualnie Twój problemChodzi o ogólne zasady montażu jakie są nakreślone przez ITB, Rosenheim czy inne instytuty jak i producentówMoże z nimi nic się nie dziać, może dziać, trudno przewidzieć. Natomiast doradzając innym nie można podpowiadać rozwiązań pana Józia tylko obowiązujące by kolejny nie miał ewentualnych problemów np. w przypadku reklamacji okna i odrzuceniu jej z powodu montażu bo np. listwa podparapetowa nie opiera się dokładnie cała swoją głębokości na murze, bądż klocki podpierają tylko jej część bo miejsca pod nimi zabrakło itd itd bo trudno opisać wszystkie wypadki jakie wystąpią na budowiePCV jest mało odporne na odkształcenia z biegiem czasu pod wpływem temperatur i np. samo podparcie parapetem może spowodować (i z czasem powoduje) wykrzywienie ościeżnicy, Im bardziej g,... profil tym nastąpi to szybciej i w większej skali grożącej np, nieszczelnością okna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 11.09.2015 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2015 Na stronie producenta moich okien są proste wymagania co do montażu. Podparcia nieusuwalne co oczywiste, w odległościach max 15 cm od krawędzi i max 70 cm od siebie (więc jeżeli okno ma np 90 cm to wystarczą 2 podparcia). Jest też opis ciepłego montażu ze zdjęciem, jest niezbyt szeroka listwa, oczywiście że się ma opierać na murze, a poziom wyrównany jest pewno podkładkami. Nie ma tu żadnej większej filozofii w montażu. INSTRUKCJA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 11.09.2015 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2015 chłopie, czy ty nie rozumiesz podstawowej rzeczy ?Autor watko zadał pytanie. U niego podparcie wypadnie w połowie listwy podparapetowej, druga połowa będzie wisieć w powietrzu. Podparcie krawędzi okna parapetem wewnętrznym pomoże ale nie ustrzeże przed nieprawidłową pracą okna pod własnym ciężarem, o obciążeniach dynamicznych nie wspominającPomijam już to, że rysunek wskazuje jak ma być usytuowane okno w murze a ty mylisz to z punktami podparcia oknadalsza dyskusja mija się z celem bo będziesz udowadniał że zrobiłeś dobrze odporny na jakiekolwiek argumenty a ja i reszta ludzi którzy zjedli zeby na montażach będą twierdzić że masz zrobione nieprawidłowoCisz się ale nie doradzaj innym złego montowania okna, tyle w temacie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 11.09.2015 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2015 Witam Na stronie producenta moich okien są proste wymagania co do montażu. Podparcia nieusuwalne co oczywiste, w odległościach max 15 cm od krawędzi i max 70 cm od siebie (więc jeżeli okno ma np 90 cm to wystarczą 2 podparcia). Jest też opis ciepłego montażu ze zdjęciem, jest niezbyt szeroka listwa, oczywiście że się ma opierać na murze, a poziom wyrównany jest pewno podkładkami. Nie ma tu żadnej większej filozofii w montażu. Instrukcja jest faktycznie nad wyraz prosta i pomimo tego mylisz pojęcia ale to już wskazał nikt ważny - napisał Ci CO pokazuje rysunek a jeżeli faktycznie okna otwierane zostały PODPARTE 150 mm od narożnika to powodzenia w użytkowaniu. chłopie, czy ty nie rozumiesz podstawowej rzeczy ? Cisz się ale nie doradzaj innym złego montowania okna, tyle w temacie i to jest najlepsze zakończenie Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 11.09.2015 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2015 No ale czy ja komukolwiek napisałem, że listwa może wystawać poza lico muru? Ale OK, kończmy wątek ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 11.09.2015 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2015 piotrze jeżeli te kliny podpierają na całej szerokości te listwy a nie tylko rant to raczej wszystko ok oczywiście pod warunkiem że masz dół okna przymocowany. problemem okien z pcv jest ich statyka w czasie użytkowania / listwy podparapetowe w pcv to typowa protezaniby wszystko z nią ok a każdy wie że to badziew i dlatego krytyka Twojego montażu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lexodes 28.10.2015 08:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2015 Co do okien to ostatecznie wybrałem veka softline 82MD 3 szybowe, kolor dwustronny. Z wymiarów profilu wynika, że listwa podokienna będzie miała szerokość ok. 38mm. Zostanie około 19mm od zewn. krawędzi ramy. Montaż na konsolach. Czy to coś zmienia w powyższych rozważaniach? W takim wypadku zastanawiam się czy nie lepiej wysunąć okien jedynie o 2 cm? Wiadomo że wtedy zmniejszy się grubość izolacji styrodurem pod skrzynkami rolet zewn. (na której de facto bardzo mi zależy żeby była tu grubość 3 cm-lepsza izolacja cieplna) do 2cm, no ale okno może będzie wtedy stabilniej osadzone? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 28.10.2015 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2015 (edytowane) możesz tą odległość zwiększyć montując pod prowadnice dodatkowe, dedykowane od tego celu, profile. odsuwają Ci prowadnicę na 20 mm lub jeszcze lepiej między prowadnicę a okno dąć pasek aerożeluNajważniejsza jest stabilność zamontowania okna Edytowane 28 Października 2015 przez nikt ważny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lexodes 29.10.2015 11:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2015 Jest to jakaś alternatywa - sprawdziłem temat i prowadnice 20mm typ PP53 w kolorze okien kosztują około 30zł/mb. Potrzebował bym 25m.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychu85PL 22.01.2016 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2016 Witam,i jak autor to rozwiązał?U mnie okna profil Winergetic Premium 82mm do tego chcę rolety podtynkowe tak żęby ukryć w ociepleniu 20cm. Puszkę chcę odizolwać od ściany 2cm styroduru ,ale nie wiem czy nie lepiej dać aerogel 5mm? myślę ,że wtedy nie będzie trzeba w ogule kombinować z wysuwaniem okien.Proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 22.01.2016 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2016 Ludzie boja sie ze poplyna finansowo nawet nie zadajac sobie trudu by wyliczyc ile ten aerozel bedzie ich kosztowal i jak ma sie ten koszt do innych jakie musza poniesc by skrzynke na sile schowac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 22.01.2016 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2016 Witam,i jak autor to rozwiązał? U mnie okna profil Winergetic Premium 82mm do tego chcę rolety podtynkowe tak żęby ukryć w ociepleniu 20cm. Puszkę chcę odizolwać od ściany 2cm styroduru ,ale nie wiem czy nie lepiej dać aerogel 5mm? myślę ,że wtedy nie będzie trzeba w ogule kombinować z wysuwaniem okien. Proszę o pomoc. Ale 5mm aerozelu ( czy 2cm styro ) - to w dalszym ciągu strasznie mało . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 23.01.2016 00:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 Strasznie mało ?To ile powinno być? 5? 10? 15 cm ?By zabezpieczyć przed przemarzaniem w zupelnosci wystarczy. Wplyw na koszty ogrzewania ? Realnie zaden Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 23.01.2016 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 To policz sobie mostek - 10 okien . 1 nadroże 1,4m x 0,18 m = 0,25 m2 , czyli masz 2,5 m2 betonu osłonięte 5 mm aerożelu . Wzór na U ściany znasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
