Montaż okna wysunięty 3cm poza lico muru
  • Odpowiedzi 211
sprzedawca aerożelu podał mi takie wartości jak 10mm żelu przekłada się na pozostały materiał izolacyjny :
Grubość materiałów o porównywalnych opornościach:
1. Aerogels PMS 10mm lambda 0,014
2. Poliuretan PUR/PIR 16-20mm lambda 0,021-0,024
3. Styrodur XPS 25-30mm lambda 0,035-0,037
4. Styropian EPS 30-35mm lambda 0,038-0,042
5. Wełna mineralna 32-38mm lambda 0,040 -0,045
zdaję sobie sprawę z tego ,że mostek tam zostanie ,ale z drugiej strony zasłaniając rolety na noc w mrożne nocy też zyskujemy mniejsze ucieczki ciepła z domu a u mnie powierzchni szyb jest około 30m2
ps. policzyłem też koszt na 2.8m2 bo można tak u niego kupić cena 440zł brutto z przesyłką.
Edytowane przez krzychu85PL
Surgi22 - a co tam, policzę za ciebie dla 2 cm styropianu
dla ściany dwuwarstwowej liczy się tak:
R = d / λ (ściany z betonu) + d / λ (ocieplenia ze styropianu)
R = 0,25 m / 1,15 W/(m·K) + 0,02 m / 0,04 W/(m·K)= 0,72 (m²·K)/W
Współczynnik przenikania ciepła U wyniesie więc:
U = 1/R
U = 1 / 0,72 (m²·K)/W = 1,38 W/(m²·K)
Idziemy dalej - tak na marginesie takie wymagania na dzień dzisiejszy obowiązują dla okien montowanych w Waszych domach
Powierzchnia skrzynek 2,5 mkw
Straty 1,38*2,5 = 3,45 (W/m2K)
licząc przez stopniodni dla naszego kraju tak zamocowana skrzynka tylko 372 kW na cały sezon grzewczy czyli przy stawce 0,50 zł?1kWh da ci na rok az ok 180 zł, NA ROK !!! ale kto grzeje prądem ? Więc wyjdzie jeszcze mniej dla innych mediów
Więc kolego przestań przesadzać z tymi mostkami termicznymi ;)
Są ale nie takie byś nie mógł się na nie godzić biorąc pod uwagę chęć posiadania rolet
Oczywiście im więcej ocieplenia tym lepiej ale nie dajmy się zwariować do reszty
Może w końcu te wyliczenia otworzą niektórym oczy
Edytowane przez nikt ważny
heh no fakt też mi się tak wydaje ,że ludzie przesadzają z określeniem "MOST TERMICZNY" ale wole dopytać:)
a powiedz mi czy dając płytę aerożelu nie jest tak ,że przez niego i tak przenika mniej ciepła niż przez samą szybę w oknie?
i jak rozumieć to
aerożel 5mm lambda = 0.014
aerożel 10mm lambda= 0.016
jeśli 10 mm żelu odpowiada 30 mm styroduru to 5 mm żelu będzie odpowiadać 15mm styroduru czy źle to rozumiem?
Okna będą montować mi na kotwy i chce jak najmniej je wypuszczać po za lic ściany..jakoś się tego boję.
Słusznie sie boisz. Zadna (o ile wiem) instrukcja fabryczna nie dopuszcza montażu na tradycyjne kotwy z jakimkolwiek wypuszczeniem poza sciane. Trzeba stosowac JBDL.
Nie raz rzuca sie tu haslo o mostkach cieplnych bez zastanawiania i bez jakichkolwiek obliczen. Tworzy sie mity powielane przez laików powodujące zbedne lęki
Jak dasz 5 mm tez będzie dobrze. Nadproze nie będzie przemarzac a o to chodzi
Przepraszam miało być na dyble ,wtedy to jakąś różnice robi?no właśnie zastanawiam się z tą grubością ,już nie chodzi o koszty bo nie są to duże różnice w dopłacie za 10mm ,ale 5mm to jak patrzałem pod poziomnice myślę ,że rama w niektórych otworach praktycznie wogule by nie musiała być wysuwana i tu bym był zadowolony,ale może i lepiej dać te 10mm i też okno jakoś nie ucierpi?co myślisz?
S. Tworzy sie mity powielane przez laików powodujące zbedne lęki
Potwierdzam, mam 2 cm styropianu pomiędzy skrzynką rolety i nadprożem okien. Temperatura ścian przy mrozie - 8 C mierzona pirometrem była taka sama w każdym miejscu, nad oknem, pod oknem i na środku ściany.
na co montowałeś dyble/kotwy?? jaki styropian dałeś pod skrzynkę??
Okno wysunięte 2 cm poza lico muru, oparte na listwie transportowej, producent zresztą takie rozwiązanie zaleca do montażu na stałe, przy szerokości ościeżnicy 82 mm jest to możliwe i nie ma skutków ubocznych.
A za skrzynkę poszedł zwykły styropian, żadne XPS
Zdjęcie ilustracyjne :
Tak wyglądał montaż okna jak na zdjęciu, uwierz - choć pewno będzie to trudne - że mijają 2 lata po otynkowaniu i nic się nie dzieje, żadnego osiadania okna, żadnych zarysowań, okna działają ... najdłuższe mają 120 cm, 3 szyby, więc trochę ciężkie są. Profile Schuco, 82 mm, jest taki producent z okolic Wrocławia, który zaleca taki montaż od lat...
Bardzo się cieszę, że działają, ale to nie powód aby inni wykonywali montaż w taki sposób, który poprawny nie jest.
Okienka masz małe na całe szczęście.
Dlatego też pytam o firmę, która tak zaleca montować. Znam sporo różnych zaleceń, ale z takim sposobem się nie spotkałem.
Czyżby były to okno firmy Avilux Bo jeśli tak to pierwsze słyszę żeby dopuszczali taki sposób montażu co oczywiście nie oznacza że nie można go wykonać prawidłowo
Znając nasze ekipy montażowe w naszym ukochanym kraju mimo wszystko odradzałbym ten sposób montażu, on tak naprawdę nic nie daje poza sytuacją kiedy trzeba wysunąć okno by pod skrzynkę rolety dać 2 cm styropianu by nie następowało przemarzanie nadproża
Miejsce zapięcia listwy w profilach Schueco (cofnięte do tyłu) faktycznie pozwalało na zamontowanie okna wysuniętego o 2cm. Natomiast w wielu profilach jest tak jak na tym zdjęciu wyżej - listwa )na tym zdjęciu już od patrzenia na nią się ugina) jest blisko zewnętrznej krawędzi i tam wypchnięcie okna na zewnątrz jest możliwe o 1-1,5cm. Wtedy okno stoi na kancie ściany. Nie zawsze musi się coś ułamać czy ukruszyć z muru. Ale zdarzyło mi się że betonowy wieniec był tak niechlujnie zaszalowany, że okno na piętrze praktycznie musieliśmy powiesić w "warstwie ocieplenia" by wyrównać do pozostałych. Minęło 5 lat i nic się nie dzieje, ale ja nie odważę się powiedzieć, że zalecam taki sposób montażu.
Zaraz umożliwiał.. po prostu daje szansę..
Z tym doszczelnianiem to taki marketing. Większość znanych mi firm stosuje zamienniki listew z uszczelką, a w trakcie badań szczelności okien montowanych w trakcie Mistrzostw Montażystów główne nieszczelności były właśnie między oknem a taką niby lepszą listwą..
Do listwy ze zdjęcia o którym mówisz dawałem jeszcze piankę (odkręcasz, uszczelniasz, dokręcasz). Dziś użył bym taśmy rozprężnej.
