Montaż okna wysunięty 3cm poza lico muru
  • Odpowiedzi 211
Czy może być tak że profil Schuco umożliwiał taki montaż ?
Na końcu poniższej strony jest wyraźnie pokazane zastosowanie listwy transportowej do stałego montażu, ograniczającej też nieszczelności przy standardowym montażu parapetów.
Link do producenta - opis
Ta listwa z linku to najlepsza nie jest to po pierwsze, po 2 zerknij na tej samej stronie w zakładkę o montażu i zobacz w jakim miejscu jest ta listwa na murze.
Aktualnie pojawia się coraz więcej całkiem niezłych listew podokiennych z uszczelkami aczkolwiek ja bym wolał dobrą listwę BEZ uszczelki i dodawał tam taśmę rozprężną - uszczelki mają to do siebie, że z czasem tracą swoją sprężystość.
Surgi22 - a co tam, policzę za ciebie dla 2 cm styropianu
dla ściany dwuwarstwowej liczy się tak:
R = d / λ (ściany z betonu) + d / λ (ocieplenia ze styropianu)
R = 0,25 m / 1,15 W/(m·K) + 0,02 m / 0,04 W/(m·K)= 0,72 (m²·K)/W
Współczynnik przenikania ciepła U wyniesie więc:
U = 1/R
U = 1 / 0,72 (m²·K)/W = 1,38 W/(m²·K)
Idziemy dalej - tak na marginesie takie wymagania na dzień dzisiejszy obowiązują dla okien montowanych w Waszych domach
Powierzchnia skrzynek 2,5 mkw
Straty 1,38*2,5 = 3,45 (W/m2K)
licząc przez stopniodni dla naszego kraju tak zamocowana skrzynka tylko 372 kW na cały sezon grzewczy czyli przy stawce 0,50 zł?1kWh da ci na rok az ok 180 zł, NA ROK !!! ale kto grzeje prądem ? Więc wyjdzie jeszcze mniej dla innych mediów
Więc kolego przestań przesadzać z tymi mostkami termicznymi ;)
Są ale nie takie byś nie mógł się na nie godzić biorąc pod uwagę chęć posiadania rolet
Oczywiście im więcej ocieplenia tym lepiej ale nie dajmy się zwariować do reszty
Może w końcu te wyliczenia otworzą niektórym oczy
Jak grzejesz węglem to Ci lotto bo będzie przez 10 lat tona wiecej ( czego się dla rzeźby nie robi :rolleyes: ) , jak grzejesz prądem to 1800 PLN piechotą nie chodzi. :bye:
Może tylko przypomnę, dopiero pod koniec lat 90-tych pojawiły się szyby jednokomorowe z warstwą nisko emisyjną (Ug=1,6) a później z dodanym argonem(Ug=1,3)
Do tego czasu szyba zespolona w oknie miała Ug=2,9 !!!! a średnia powierzchnia przeszkleń w domach to 25 mkw czyli 10 razy więcej niż przykładowa powierzchnia skrzynek
0,5 cm aerożelu
R = 0,25 m / 1,15 W/(m·K) + 0,005 m / 0,014 W/(m·K)= 0,574 (m²·K)/W
U = 1/R
U = 1 / 0,574 (m²·K)/W = 1,74 W/(m²·K)
Straty 1,74*2,5 = 4,35 (W/m2K)
licząc przez stopniodni dla naszego kraju tak zamocowana skrzynka tylko 469 kW na cały sezon grzewczy czyli przy stawce 0,50 zł?1kWh da ci na rok az ok 234 zł,
01,0 cm aerożelu
R = 0,25 m / 1,15 W/(m·K) + 0,01 m / 0,014 W/(m·K)= 0,932 (m²·K)/W
U = 1/R
U = 1 / 0,932 (m²·K)/W) = 1,07 (W/m²·K)
Straty 1,07*2,5 = 2,675 (W/m2K)
licząc przez stopniodni dla naszego kraju tak zamocowana skrzynka tylko 289 kW na cały sezon grzewczy czyli przy stawce 0,50 zł?1kWh da ci na rok az ok 144 zł,
Edytowane przez nikt ważny
ja będę grzał PC powietrze-woda i sobie liczę COP 2.7 więc też sporo zaniżony (bo liczę na jakieś realne 3.1)
więc wychodzi mi 73 zł lub w wersji 10 mm 45 zł :) i to przy najniższym COP jaki ludzie uzyskują przy tych pompach.
Fakt miałeś absolutną racje ,że te "mosty termiczne" to gruba przesada :)
U mnie jest 2,2 m2 tych skrzynek na rolety więc wychodzi jeszcze mnie ji to sobie już policzyłem:)
Policzyłem też aerożel 5 mm a 10 mm i koszt 200 zł różnicy zwracał by mi się jakieś 7 lat więc bez sensu wypychać te okna 1 cm.
Biorę tak jak radziłeś 5 mm rama będzie praktycznie zlicowana z otworem ,dyble nie bliżej niż 36 mm od krawędzi muru więc wszystko musi być ok a ja będę spał spokojny :D
Edytowane przez krzychu85PL
Krzychu, ludzie różne rzeczy tu wypisują bo "czują" a g... czują
Mostki... od razu Golden Gate a tak naprawdę nic nie znacząca wartość jak sam zauważyłeś
Poza tym nie możesz tego w prostej linii przekładać na wyliczenie kasy
Dlaczego?
Bo jak opuścisz roletę to o jakąś wartość powiększysz izolacyjność całego okna - o jaką ? Któż to wie, można by się pobawić w dokładne wyliczenia ale po co ?
I nagle okaże się że te twoje "straty" z założenia niweluje roleta opuszczona np. przez dwie godziny dziennie zimą
A wracając do Twego dylematu montażowego
Okno MUSI być prawidłowo podparte. Realnie ściany są jakie są rzadko kiedy można okno ustawić listwą podparapetową tak, by była tuż przy krawędzi ściany. Dla niektórych listew i profilli realnie możesz wysunąć 10 mm dla innych nawet i 15 o 20 mm zapomnij a tym bardziej nie wierz w głupoty że można wysunąć 30 mm bez dodatkowych "patentów" (które sam kiedyś stosowałem)
Odpuść sobie martwienie się liniowymi stratami ciepła na styku okno-mur.
Skup się na tym, by ekipa montująca i okna i rolety potrafiła i wykonała prawidłowo montaż szczelny zwany potocznie "ciepłym"
Daj 5 mm aerożelu zapominając o mostkach bo jak sam widzisz ..... jakie to mostki ;) (chyba że z wyliczanki wielkości skrzynki i ocieplenia wyjdzie Ci że możesz dać więcej - wtedy warto, ale nie na siłę
Wysuń okno tylko tyle by całość na nadprożu ładnie się łączyła. I zanim zaczną montować rolety niech przykleją aerożel do nadproża z naddatkiem na boki min 5 cm i na górę podobnie względem planowanego położenia skrzynki
Zamontuj na śruby do montażu ościeżnic a nie na dyble. Dybel potrafi nawet kilka dni lub jeszcze później po montażu rozsadzić materiał w którym jest zamocowany jeśli jest za blisko krawędzi lub masz dom wybudowany z porotermu kupionego w Polsce (jakże g... to materiał ale tani ;) Wręcz powinni zakazać jego sprzedaży)
I tyle, zrób, wypij później piwo za moje zdrowie i zapomnij, szczególnie o tych mostkach (hi hi hi) chyba, że masz na myśli mostek dentystyczny ;) o niego dbaj bo zęby to podstawa naszej egzystencji ;)
hehe dzięki:) no własnie tak myślałem czy nie wystawić tych mat z zapasem tak jak mówisz, skrzynki mają max 18 cm ocieplenia będzie 20 cm więc te 5-10 mm było by spoko ,a i tak będą chyba bonie więc o to się nie martwię.Ale dam 5 mm bo na prawdę widzę ,że nie ma sensu bawić się w więcej ,że tak powiem stać mnie na te gigantyczne straty cieplne!!:p
Co do opuszczenia rolet to pamiętam ,ze kiedyś czytałem jakiś artykuł i tam fachowiec porównywał te mostki do zysków cieplnych z tym co mówisz czyli opuszczeniem rolet w chłodne dni szczególnie noce i w sumie wychodziło praktycznie na zero:)A u mnie jest sporo bo około 25 mkw okien i dom stoi w bardzo wietrznym miejscu gdzie naprawdę czasami "łeb urywa".
Co do materiału to mam zbudowane z betonu komórkowego Solbet 24 cm 600 ten twardszy.Hmm przy wypchnięciu 5 mm to dybel będzie 36-40 mm od krawędzi(patrzyłem okna poziomnicą i te 5 mm gdzie nie gdzie to wyjdzie samo bo okno do pionu muszę postawić).
A czy kliny podporowe mają zostać po montażu na stałe?
Czytam te twoje pytania/dylematy i nie mogę się nadziwić jak to możliwe, że kupiłeś już okna i rolety (napisałeś, że już kupione) a teraz zastanawiasz się jak to zamontować? A rola sprzedawcy ograniczyła się do skasowania pieniędzy i dania "dobrej ceny"?
Kupiłem zapłaciłem i czekam na montaż co w tym dziwnego?Zastanawiam się bo chcę wiedzieć czy zrobią to dobrze i nie będę miał później problemów.Widzę wile przypadków na forum gdzie już po fakcie ludzie pytają bo mają podejrzenia ,że coś skopane jest i często żałują.To źle ,że pytam??myślałem ,że forum po to jest.
Sprzedawca powiedział mi jak będą montować ,a ja pytam na forum i jak widzisz niektórzy chcą pomóc tak jak nikt ważny dzięki niemu nie kombinuje z wypychaniem okien ,żeby zaoszczędzić na "mostka termicznych" nie narażam okien na jakieś wypaczenia i inne problemy po złym montażu.
Rozjaśnił mi sytuacje i przede wszystkim pewnie innym osobą które się dręczą pytaniami podobnymi do mnie.
Krzychu. Nie unoś się ;) bwojtek wyartykulował to co każdego czytającego dziwi choc w sumie nie powinno bo gro sprzedawców g... wie poza podaniem ceny a o montażu wie tyle co ja o wyższości świąt jednych nad drugimi
Jestem sprzedawcą, jestem kobietą, wydaje mi się, a nawet jestem pewna,że dysponuję dużą wiedzą na temat stolarki i sposobach jej montażu , ale w starciu z niedouczonym facetem sprzedawcą lub monterem w oczach klientów przegrywam na starcie. No bo jak kobieta może w dziedzinie budownictwa wiedzieć coś lepiej od faceta . Przychodzi później taki jeden czy drugi , oczywiście już po fakcie, pokazuje zdjęcia i pyta czy ktoś mu prawidłowo wykonał robotę . Kiedy pytam dlaczego mnie zadaje takie pytania to mówi,że jestem taka kompetentna i tak mądrze mówiłam, a on nie wie jak go tamten omotał.
Ja wtedy grzecznie informuję iż rzeczoznawcą nie jestem , czyjejś pracy nie oceniam i mówię do widzenia.
