YaGi 07.07.2004 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2004 Witam, Będę miał piec gazowy dwufunkcyjny Chaffoteaux&Mury Elexia Comfort 24 (wybór akurat tego pieca wyniknął z okoliczności, ceny i okazji). Jest to piec gazowy 2-funkcyjny z otwartą komora spalania. Mówi się, że do pieców 2-funkcyjnych nie stosuje się zasobników CWU lub też, że montaż ich jest problematyczny. Akurat do mojego pieca jest specjalny zasobnik przystosowany do pieców 2-funkcyjnych. Nazywa się Celectic (tej samej firmy co piec).Czy ktoś (najlepiej z instalatorów) może mi powiedzieć co w takim zasobniku jest specjalnego? Jakie problemy pojawiają się przy próbie dostosowania zasobnika do kotła 2-funkcyjnego? Na czym może polegać "specjalność" wymienionego przeze mnie zasobnika że jego podłaczenie do pieca 2f nie stanowi żadnego problemu?Do tego zestawu będe chciał również podłączyć kominek (prawdopodobnie z Makrotermu). Pozdrawiam YaGi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20380-piec-gazowy-2f-zasobnik-cwu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafslusarczyk 08.07.2004 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2004 w twojm przypadku jest to przypuszczalnie zasobnik buforowy czyli taki który magazynuje podgrzaną wodę przez kocioł 2F. zalęta tego rożwiązania jest że z zasobnik np 100l nagrzewa się do zadanej temp np. 50'C około 10-15min wydatek wody jest porównywalny tak jakbyś miał zasobnik 200L jezeli zasobnik zostanie rozebrany to podgrzew wody następuje wtedy przepływowo. przykład takich kotłów to:vailant ecocompactviesmmann vitodens 222 lub 333junkers (sorki ale nie pamietam nazwy) - najbardziej niechlujnie zrobiony ale tańszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20380-piec-gazowy-2f-zasobnik-cwu/#findComment-355277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
YaGi 08.07.2004 22:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2004 w twojm przypadku jest to przypuszczalnie zasobnik buforowy czyli taki który magazynuje podgrzaną wodę przez kocioł 2F. Czy taki zasobnik może też być podłączony do kominka z płaszczem wodnym? wydatek wody jest porównywalny tak jakbyś miał zasobnik 200L Czyli nie ma sensu kopować większego niż 100 l? Pozdrówka YaGi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20380-piec-gazowy-2f-zasobnik-cwu/#findComment-355285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
YaGi 08.07.2004 22:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2004 w twojm przypadku jest to przypuszczalnie zasobnik buforowy... Czy zasobnik buforowy to to samo co pojemnościowy czy też warstwowy? Czy to są różne zasobniki? Jeżeli to jest to samo oznacza to że zasobnik ten nie posiada wężownicy wymaganej do ewentualnego podłączenia do kominka. Może nie potrzbnie się upieram z tym wspomaganiem podgrzewania CWU kominkiem. Może CWU zostawić piecowi gazowemu a kominekiem wspomagać tylko CO i nie komplikować sprawę. Jeżeli gadam jakieś bzdury to wybaczcie mi ale jestem w tej materii 'lajkonikiem' Pozdrówka YaGi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20380-piec-gazowy-2f-zasobnik-cwu/#findComment-355290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
