Lepiej te pieniądze wydane na pertlit dołóż na grubszą warstwę ocieplenia, a jeszcze lepiej zamiast Porothermu kupić tańszego MegaMAX-a i wtedy jeszcze więcej zaoszczędzisz, a zaoszczędzone pieniądze ulokujesz w ocieplenie (będzie lepiej za te same pieniądze), chyba, że wierzysz że sam Porotherm na zaprawie z perlitu da ci super ciepłą ścianę. Poszukaj sobie w necie zdjęć termowizyjnych ściany z Porothermu i zobacz jaką izolacyjność mają pionowe łączenia bloczków to powinieneś przekonać się, że ten perlit niewiele da i tak trzeba wszystko przykryć warstwą ocieplenia aby nie wydać fortuny na ogrzewanie. Edytowane przez sylwekr
https://forum.murator.pl/topic/203802-perlit-do-murowania/#findComment-6906232
Właściwie nie chodzi mi o ciepłą zaprawę, tylko właśnie o beton pod pierwszą warstwą pustaków - aby zmniejszyć przewodność cieplną w kierunku pionowym - od ściany do fundamentu. Z tego samego powodu planuję pierwszą warstwę pustaków (i tylko pierwszą) zasypać perlitem.
Natomisat ściana murowana będzie na zwykłej zaprawie - zwłaszcza, że ściana jest cienka (25cm).
Odnośnie MAX-a - w przypadku Porothermu wcale nie wychodzi dużo taniej - większa liczba bloczków na 1m2.
Sam perlit też nie jest kosmicznie drogi - 150zł/m3.
Zatem jeszcze raz - czy są jakieś przeciwskazania, aby zastosować perlitobeton pod pierwszą warstwą?
Edytowane przez ogmios
https://forum.murator.pl/topic/203802-perlit-do-murowania/#findComment-6906281
Nie rozumiem jednego... zmiana przenikalności zaprawy z perlitem a zwykłej jest w wypadku domu śladowa, a jeśli "opitolisz" dom styro, teraz norma to chyba 20 centów... to pomijalna. Jeśli masz nadmiar kasy to ją wywal...
https://forum.murator.pl/topic/203802-perlit-do-murowania/#findComment-6906893
