jacek.zoo 07.09.2015 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2015 hej, mam maly problem z hydroforem. otoz mam wywiercona studnie na 10m, woda jest juz na 2m, wpuszczona jest rura niebieska fi 32, jak studniarz podlaczyl pompe spalinowa to wody szlo jak z gejzeru. na zakonczenie rury dal zawor i tak zostawil bo nie bylo jeszcze instalacji. teraz hydraulik mi popodlaczal i problem jest taki ze daje malo wody. hydrofor 1,3kw na sile, powinien podawac 100L na minute. jak mierzylem to wiaderko 10L napelnia 11-12 sek czyli jest w okolicach 50 L na minute. cala instalacja wokolo hydroforu jest zrobiona z rur calowek, na.ogrod jest wyjscie tez plastikowa niebieska 32mm. czy mozliwe jest ze pompe az tak zdlawia zawor grzybkowy 1``? tzn jeden cal ma na gwintach to przeplyw jest pewnie albo 3\4albo nawet 1\2. czy moze byc inna przyczyna? u rodzicow za plotem jest podobna instalacja a nawet slabsza pompa i daje jak wsciekla a tu lipa. studniarz twierdzi ze ten grzybek nie bedzie mial takiego znaczenia, sprzedawca hydroforu ze jak najbardziej bo cal ma byc przeplywu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203809-problen-z-hydroforem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 07.09.2015 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2015 hej, mam maly problem z hydroforem. otoz mam wywiercona studnie na 10m, woda jest juz na 2m, wpuszczona jest rura niebieska fi 32, jak studniarz podlaczyl pompe spalinowa to wody szlo jak z gejzeru. na zakonczenie rury dal zawor i tak zostawil bo nie bylo jeszcze instalacji. teraz hydraulik mi popodlaczal i problem jest taki ze daje malo wody. hydrofor 1,3kw na sile, powinien podawac 100L na minute. jak mierzylem to wiaderko 10L napelnia 11-12 sek czyli jest w okolicach 50 L na minute. cala instalacja wokolo hydroforu jest zrobiona z rur calowek, na.ogrod jest wyjscie tez plastikowa niebieska 32mm. czy mozliwe jest ze pompe az tak zdlawia zawor grzybkowy 1``? tzn jeden cal ma na gwintach to przeplyw jest pewnie albo 3\4albo nawet 1\2. czy moze byc inna przyczyna? u rodzicow za plotem jest podobna instalacja a nawet slabsza pompa i daje jak wsciekla a tu lipa. studniarz twierdzi ze ten grzybek nie bedzie mial takiego znaczenia, sprzedawca hydroforu ze jak najbardziej bo cal ma byc przeplywu Skad wiesz ze pompa powinna dawac 100L na minute? Jesli jest to wydajnosc maksymalna z folderu/ulotki pompy, to tak nigdy nie bedzie. To jest wydajnosc w idealnych warunkach, czyli pompowana z poziomu 0 i bez zadnych rur, podlaczen i czegokolwiek co stanowi opor dla pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203809-problen-z-hydroforem/#findComment-6905660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 07.09.2015 19:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2015 niby tak, ale jak juz pisalem u rodzicow jest slabsza pompa i ma na tabliczce 80L na min a daje naprawde porzadnie. poza tym nawet studniarz sie zdziwil ze tak slabo to u mnie idzie bo zna te pompy i tak nie powinno byc. jedynie nadzieja w tym grzybku, jak go wymienie na wiekszy to mam nadzieje lepiej bedzie pompowala Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203809-problen-z-hydroforem/#findComment-6905996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
small7 11.09.2015 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2015 hej, mam maly problem z hydroforem. otoz mam wywiercona studnie na 10m, woda jest juz na 2m, wpuszczona jest rura niebieska fi 32, jak studniarz podlaczyl pompe spalinowa to wody szlo jak z gejzeru. na zakonczenie rury dal zawor i tak zostawil bo nie bylo jeszcze instalacji. teraz hydraulik mi popodlaczal i problem jest taki ze daje malo wody. hydrofor 1,3kw na sile, powinien podawac 100L na minute. jak mierzylem to wiaderko 10L napelnia 11-12 sek czyli jest w okolicach 50 L na minute. cala instalacja wokolo hydroforu jest zrobiona z rur calowek, na.ogrod jest wyjscie tez plastikowa niebieska 32mm. czy mozliwe jest ze pompe az tak zdlawia zawor grzybkowy 1``? tzn jeden cal ma na gwintach to przeplyw jest pewnie albo 3\4albo nawet 1\2. czy moze byc inna przyczyna? u rodzicow za plotem jest podobna instalacja a nawet slabsza pompa i daje jak wsciekla a tu lipa. studniarz twierdzi ze ten grzybek nie bedzie mial takiego znaczenia, sprzedawca hydroforu ze jak najbardziej bo cal ma byc przeplywu Piszesz że hydrofor jest 3-fazowy, jeśli tak to mam pytanie czy sprawdzałęś obroty pompy, jeśli pompa ma złe obroty to efektem tego będzie mniejsza wydajność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203809-problen-z-hydroforem/#findComment-6908940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
