Chcę kupić piec Atmos i z tego co wiem producent dopuszcza pracę kotła w układzie zamknietym. Dowiedziałem się róznież że "na zachodzie" :D systemy zamkniete nie są przez prawo budowlane zakazane.
Nie upieram się oczywiście że chce taki układ zamkniety u siebi zrobic ale jak słyszałem w takim układzie można lepiej wykorzystac automatykę pieca.
https://forum.murator.pl/topic/20383-piec-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-354748
Jak dowiesz się więcej w jaki sposób można wykorzystać lepiej automatykę kotła, to daj znać. Z góry dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/20383-piec-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-354797
przepraszam, że trochę nie w temacie ale za to w gronie zainteresowanych kotłownią na paliwo stałe.
Czy jest jakiś przepis który mówi, że drzwi do kotłowni na paliwo stałe powinny mieć atesty na jakis tam czas ogniodopornosci ??
https://forum.murator.pl/topic/20383-piec-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-354919
Bio!!
Nie jestem fachowcem - czytam forum od kilku dni i ciesze się że odpowiedziałeś na mojego posta. Obecnie powtarzam tylko to co usłyszałem, potrzebuje informacji ale zwykle nikt nie ma wypisane na czole ze chetnie wykorzysta moja niewiedze w jakims temacie - choc pewnie powinienem tak założyć. Przed chwila zapytałem gościa który chciał mi załozyć instalacje w systemie zamknietym dlaczego mi to proponował skoro tak nie wolno?!
Kupuje stary dom myślałem że jeśli powierzę sprawę instalacji c.o. firmie to będę mógł spać spokojnie. Spotkałem się z przedstawicielami 3 firm i tylko jeden wspomniał że to musi być system otwarty jeden zachwalał system zamkniety a trzeci tę sprawę pominał.
Na szczęscie jeden wspomniał coś kominie. Przeczytałem posty na ten temat z forum i jestem teraz załamany. Mój komin jest stary, ma najprawdopodoniej wymiary 14x14, nie był uzywany od przynajmniej 7 lat (poprzedni właściciel ogrzewał dom elektrycznie) ja chce zainstalowac kocioł o mocy 25kW. Co robić? Pomyśleć o ogrzewaniu gazowym z butli? Reperować komin? Można coś zrobic z tym który mam?
Domyślam się że może niechcieć Ci sie pisać po raz kolejny na ten sam temat ale może jednak?
Pozdrawiam,
Eli
https://forum.murator.pl/topic/20383-piec-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-354989
Sławku! To pytanie do fizyka. Ja podam dane :) Z danych które miałem w garści, to ciśnienie w kotłowni wzrosło do 60 atn. Teraz należy znać parametry tego który ma zamiar lecieć ( wzrost, waga ). Nie bez znaczenia są wymiary wyrzutni i % dopasowania pasażera do niej. Jak widzisz trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć :)
Eli Co chciałbyś konkretnie wiedzieć ? Jak będę znał odpowiedź, to pomogę. W tej chwili powiem tylko tyle, że te 14x14 to o połowę za mało:(
https://forum.murator.pl/topic/20383-piec-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-355035
Dziwi mnie dlaczego "fachowcy" na siłę chcą robić instalację z kotłem na paliwa stałe w układzie zamkniętym.
Przecież są dobre i sprawdzone rozwiązania na układzie otwartym.
Na przykład kccioł na paliwo stałe wraz ze zbiornikiem buforowym.
https://forum.murator.pl/topic/20383-piec-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-355045
W domu jest już instalacja c.o. i c.u.w. - obie stare (jak stare nie wiem) i od siedmiu lat nie używane, kocioł na wegiel, komin nie wiem kiedy był czyszczony wymiary ma 14x14 albo 16x16 (nie było jeszcze kominiarza - o tym ze może być problem z kominem dowiedziałem się wczoraj). Więc jak to działało?
Pytan mam kilka:
1) czy mam zbudować nowy komin?
2) co jeszcze powinienem wiedzieć i o co zapytać kolejnych usługodawców żeby wiedziec że nie robia mnie na szaro?
3) dlaczego jedni zachwalają grzejniki z zasilaniem bocznym a drudzy z dolnym
4) czy jesli mój dom ma około 170m2 i jest z cegły ocieplony styropianem (10cm) to kocioł 18kW jest wystarczajacy czy powinienem miec kocioł 32kw (a może 25kW jest własnie OK)
5) W domu jest kominek - zwykły stary otwarty kominek (i taki ma być) więc co z kominem?
6) jesli w kominie sa dwie komory to czy można piec podłączyć do obu - takie rozwiązanie mi zaproponowano
7) gdzie moge poczytać o tym wszystkim - tak żeby na przyszłość moja indolencja nie wprawiała was w osłupienie?
pozdrawiam,
Eli
https://forum.murator.pl/topic/20383-piec-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-355073
Pytanie nr.zero: jak to działało? Samochodem na przebitych oponach też można jakoś jechać. Na pozostałe odpowiem jak ja to widzę, a nie jak masz zrobić.
1. Opał w tej chwili jest drogi i będzie jeszcze droższy. Należy więc spalać go jak najbardziej sprawnie. Spalany będzie przez lata, a więc korzyści przekroczą wydatki. Postawiłbym nowy komin.
2. Tutaj nie wiem co Ty sam wiesz, a więc bez odpowiedzi.
3. To tak jak z kobietami.
4. Jeżeli oprócz ścian masz resztę także dobrze ocieploną( dobre okna, drzwi ) to myślę, że kocioł na paliwo stałe taki ze 20kW powinien wystarczyć. Tutaj może być zaraz burza. Ale weźmy pod uwagę w doborze kotła fakt, że producenci podają moc kotła dla paliwa określonego pewnymi parametrami. W praktyce różnie z tym bywa. Zresztą zawsze lepiej mieć kocioł z nadmiarem mocy, niż przymały.
5. Jeżeli ten kominek ma pozostać i działał dobrze to zostaw tak jak jest. Jeżeli masz zamiar budować nowy, to skonsultuj to z kominkarzem oraz kominiarzem.
6. Portki to rozwiązanie awaryjne. Pozbawisz się przewodu wentylacyjnego. Czy wiadomo w jakim stanie jest ten komin? Pytanie. Robię porządnie bo mnie stać na to, czy kleję, bo nie mam kasy?
7. Dzisiaj dział forum " wymiana doświadczeń " przekroczył 15000 tematów. Nie wiem czy znajdziesz większą skarbnicę wiedzy.
https://forum.murator.pl/topic/20383-piec-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-355096
Oto odpowiedz (fragment) na pytanie dlaczego firma proponuje mi system zamknięty:
"Dowodem na to jest między innymi kalkulacja, gdzie ma
Pan wymienione naczynie przelewowe. jest ono stosowany w systemach
otwartych. Natomiast nasze rozwiązanie pozwala pogodzić pracę kotła w
systemie otwartym - I TYLKO TAKIE INSTALACJE WYKONUJEMY!!!- z instalacją grzewczą w systemie zamkniętym, co powoduje jej większą niezawodnoiść i praktycznie najbardziej optymalne rozwiązanie ekonomiczno - eksploatacyjne."
Czy to kolejne "podchody" czy jest OK?
Pozdrawiam,
Eli
https://forum.murator.pl/topic/20383-piec-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-355310
A jakie grzejniki będziesz instalował? Nie wszystkie nadają się do instalacji otwartych.
I jaki piec na paliwa stałe? Z automatyką i podajnikiem , czy coś innego?
Ja przerobiłem instalacje na układ zamknięty, ale dopiero po dokładnym sprawdzeniu jak toto będzie pracować. Jeden sezon instalacja pracowała w instalacji otwartej i sprawdzałem , czy jest możliwość samoczynnego przekroczenia 100st.C
Mój piecyk jest dobrze zabezpieczony ( automatyczny OFF po przekroczeniu 80st.C - aby przekroczyć 100st.C musiałem dosypać paliwa ręcznie ) i raczej nic mi nie grozi.
Problem wymaga b.dokładnego przemyślenia
https://forum.murator.pl/topic/20383-piec-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-355319
Taa Rafael,
wreszcie ktoś napisał, że w dobrych kociołkach z podajnikiem nie da się zagotować wody, bo jak jest prund to pilnuje czujnik, jak nie ma prundu to nie ma paliwa i powietrza do podtrzymania płomienia...
Ale nadal robimy wszyscy instalację otwartą 8)
Jej Bohu, warto!
https://forum.murator.pl/topic/20383-piec-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-355569
A czy ci " fachowcy " dodali do swoich wywodów, że naczynie zamkniete skraca żywot kotła (na paliwa stałe) minimum o połowę ? A czy dodali, że kocioł musi mieć certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego? A czy w ogóle wiedzą co to jest za instytucja ten UDT? Znajdź najbliższy UDT, zadzwoń i spytaj, czy można tak to wykonać. Nie musisz sie nawet przedstawiać.
https://forum.murator.pl/topic/20383-piec-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-355604
