Witam.
Proszę o pomoc jak zamontować okno PCV w płycie wielowarstwowej będącą ścianą kontenera.
Płyta ma guboścć około 5,5 cm .Rdzeń płyty stanowi pianka .Okno ,które chcę zamontować w miejsce starego
różni sie wymiarami i profil jest szerszy tj.7 cm.O ile z dopasowaniem okna to dam radę,tylko nie bardzo wiem
jak zmocować go w otworze okiennym ,gdzie jest dookoła cienka blacha wypełniona pianką.
Moja koncepcja jest taka (nie wiem czy słuszna),a w srodek ściany między blachy zamontować kantówkę (łatę ).
Zrobić taki szkielet z łat .Szkielet ten byłby przykręcony do blach (zew.i wew.),a następnie w ten szkielet(ramiak)
zamontować okno na wkręty .
Czy taki poysł może być?
Prosze o poradę.
https://forum.murator.pl/topic/203844-monta%C5%BC-okna-pcv-w-p%C5%82ycie-wielowarstwowej/
Zawsze można dać kotwy na zewnątrz/wewnątrz i zakryć je opaską - od zewnątrz i tak trzeba jązrobić by woda nie zaciekała do środka płyty..
https://forum.murator.pl/topic/203844-monta%C5%BC-okna-pcv-w-p%C5%82ycie-wielowarstwowej/#findComment-6906939
Przy zwiększaniu otworu można po prostu zagiąć miejscami blachę by stanowiła podporę pod okno a może i miejsce mocowania po bokach.
Kotwy będą widocznie i szczerze mówiąc, jak będą na zewnątrz to szybko skorodują
https://forum.murator.pl/topic/203844-monta%C5%BC-okna-pcv-w-p%C5%82ycie-wielowarstwowej/#findComment-6906964
Dziękuję za zainteresowanie tematem.Okno ,które chcę zamontować ,trochę waży i ma sporą powierzchnię (2,2x1,4_ ,tak więc same kotwy chyba trochę mało.
Obróbka okna ,troche może skomplikowana biorąc pod uwagę ,że profil szerszy od ściany,ale wewnątrz planuje do ścian przykręcic karton-gips,
a zewnątrz obkleić styropianem i jakaś faktura na to.Cały kontener jest zadaszony ,a montowane okno jest w ścianie przy zadaszonym tarasie,problem zaciekania
jest rozwiązany.
Czy można najpierw ustawić samą ościeżnicę na klinach i przymocować ją mechaniczne w otworze okiennym a później założyć skrzydła i zapianować,czy kompletne okno razem ze skrzydłami montować .Przyznam ,ze trochę ciężko ustawić kompletne okno w ścince o małej gubości.
https://forum.murator.pl/topic/203844-monta%C5%BC-okna-pcv-w-p%C5%82ycie-wielowarstwowej/#findComment-6907034
no fachowcem w tej dziedzinie nie jestem,widziałem i uczestniczyłem(raczej jako pomocnik) w kilku montażach,ale co innego widziec ,a co innego robić
samemu jeszcze w nie klasycznej sytuacji,ale to jest tylko kontener na działce więc może dam radę .
https://forum.murator.pl/topic/203844-monta%C5%BC-okna-pcv-w-p%C5%82ycie-wielowarstwowej/#findComment-6907096
