kitano 08.09.2015 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2015 Dom z początku lat 60 wg typowego projektu typ 0156. Pomieszczenie ma wymiary 3,2 x 3,5 metra, pod nim znajduje się piwnica. Według projektu domu powinno być tak:. Faktycznie jest połowa domu podpiwniczona, ta dolna na rysunku, jeden dwuteownik mniej przy rozkładzie zamiast 100 cm 120 cm. Między dwuteownikami jest wylewka( widać od strony piwnicy szalunki z desek ) o grubości ok 10 cm. Na tym są położone legary i podłoga z desek. Podłogę chciałbym zmienić na kafelki (chodzi o podłogę z materiałów niepalnych), ponieważ stanie na niej koioł CO z podajnikiem, waga z wodą i zasypem ok 500-600 kg. Kocioł nie może być w piwnicy, ponieważ ma ona wysokość ok 160 cm i do ok 40 centymetrów zdarzało się, że podchodziła woda.Czy mógłbym zrobić i z czego, ew. co musiałbym zrobić, żeby wykonać na tej podłodzę wylewkę ok 8 cm + kafelki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203852-wylewka-i-kafelki-pod-kocio%C5%82-co-a-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-stropu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtusp 08.09.2015 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2015 Nic się nie da poradzić nie znająć wymiarów wymiarów,rodzaju dwuteowników i nie widząc w jakim są stanie. Proponuję wizytę u konstruktora i dalsze projektowanie na podstawie jego opinii .... Można robić to też prowizorycznie. Podeprzeć te belki w piwnicy na środku i wtedy na pewno można sporo dociążyć taki strop i się nie przejmować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203852-wylewka-i-kafelki-pod-kocio%C5%82-co-a-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-stropu/#findComment-6906881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kitano 09.09.2015 07:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2015 Dziękuje za poradę. Dwuteowniki , rodzaj ciężko ustalić, bo dziadka już nie ma na tym świecie. Stan: trochę rdzawego nalotu mają, ale sypać się z nich nie sypie. Tak bardziej się skłaniam ku temu drugiemu rozwiązaniu, tym bardziej, że zalewana piwnica nie jest zbyt użytkowa. Chciałbym na podłodze położyć na sobie poziomo cztery bloczki fundamentowe( ok 50centymetrów zyskam), tak ponad jak był historycznie najwyższy poziom wody i na ten bloczek do dwuteowników takie podpory: http://allegro.pl/stemple-290-podpory-stropowe-nowe-tanio-i5596634243.html. Czy to dobry pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203852-wylewka-i-kafelki-pod-kocio%C5%82-co-a-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-stropu/#findComment-6907061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtusp 09.09.2015 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2015 Tak. Dobre rozwiązanie, troszkę nieekonomiczne, ale wygodne. Taki słup jest opłacalny jak się wykorzystuje wielokrotnie, tu można użyć jakiegoś słupa drewnianego lub stalowego - kilkukrotnie tańszy. Podłoże musi pod te bloczki być nośne. I piec ma być oparty na dwuteownikach, nie na tym wypełnieniu.I ściana piwnicy rozumiem, że ceglana, bo np. beton komórkowy mógłby być za słaby .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203852-wylewka-i-kafelki-pod-kocio%C5%82-co-a-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-stropu/#findComment-6907530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ek_ge 25.09.2015 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2015 Witam, dwuteownik powinien wytrzymać, ważne jest, aby piec stał na tym właśnie dwuteowniku, a nie na wypełnieniu, jak pisał już mój "przedmówca". Pozdrawiam Marek Tucholski Online Ekspert marki Lafarge. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203852-wylewka-i-kafelki-pod-kocio%C5%82-co-a-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-stropu/#findComment-6919456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
