Niestety w wyniku pomyłki (nie przypilnowałem budowlańca...) dwa balkony, które mam w projekcie zostały wylane na równi ze stropem a miały być obniżone o około 3-4 cm. Teraz mam spory problem jak je poprawnie ocieplić aby nie było mostów cieplnych. Na górę miało iść 10 cm styropianu, jednakże jeżeli tyle użyje to pojawi się stopień pomiędzy stropem a balkonem czego chce uniknąć.
Czy macie jakiś pomysł jak to poprawnie zrobić?
https://forum.murator.pl/topic/203871-balkon-problem-z-wykonaniem/
To zamiast styro zastosuj np płyty z pianki PUR ma sporo lepszą izolacyjność i wyższą cenę ale przy balkonie nie będzie to chyba problem.
Faktycznie to jest dobry pomysł.
Masz jakąś sprawdzoną firmę, która takie płyty oferuje?
https://forum.murator.pl/topic/203871-balkon-problem-z-wykonaniem/#findComment-6908045
Wszędzie chciałem dać 10 cm.
Ok, tylko żeby wizualnie ściana czołowa balkonu nie była za gruba i przez to mało estetyczna wizualnie
styro dół 10 cm
beton mówmy 20 cm
styro góra 10 cm
wylewka mówmy 5 cm
wyjdzie 45-50 cm grubości - może to być mało estetyczne
https://forum.murator.pl/topic/203871-balkon-problem-z-wykonaniem/#findComment-6908279
styro dół 10 cm
beton mówmy 20 cm
styro góra 10 cm
wylewka mówmy 5 cm
Też się nad tym zastanawiałem, ale u mnie grubość betonu wynosi 12 cm.
A czy dobrym pomysłem, byłoby dać na dole 10 cm, a na górze 5-6 cm?
https://forum.murator.pl/topic/203871-balkon-problem-z-wykonaniem/#findComment-6908378
