roodik79 09.09.2015 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2015 Założenia sprzętowe: Powierzchnia domu 130m2 użytkowej. Ogrzewanie na parterze podłogowe w całości, poddasze grzejniki + podłogówka w łazience. Kominek 17 kW z płaszczem wodnym, wężownicą i dolotem, pracujący w układzie zamkniętym lub otwartym. Kocioł gazowy 2-funkcyjny, 24kW Osobny zasobnik na CWU 120L i osobny bufor CO 300L, może bufor 500L. 3 pompy obiegowe? Zawory zwrotne, zawór trójdrogowy, zawory bezpieczeństwa it, inne. Założenia funkcjonalne: W sezonie zimowym kominek przejmuje funkcję grzania. Ma grzać CWU i CO. Kocioł CO ma tylko wspomagać układy jeśli kominek jest wygaszony lub na sterowniku nie mamy w układzie zadanych temperatur. W sezonie letnim kominek jest wyłączony a kocioł CO podgrzewa tylko i wyłącznie ciepłą wodę i pakuje ją do zasobnika. W momencie kiedy kominek rozgrzeje się do temp. roboczej i włączą się pompy powinien dać sygnał do kotła CO żeby ten się wyłączył. Praca kominka: Możliwość jednoczesnej pracy układów CO i CWU (również z priorytetem CWU) Możliwość pracy bez CWU Blokada innego źródła ciepła w momencie gdy kominek dostarcza ciepło do instalacji (czyli kotła CO) Możliwe sytuacje: 1. Bufor jest pełny, kominek wygasa, temp. w domu spada poniżej założonej na sterowniku - w tym momencie sterownik powinien uruchomić tylko i wyłącznie pompę obiegową z bufora na układ ogrzewania. 2. Kominek jest wyłączony, brak ciepłej wody w buforze - funkcję grzania przejmuje kocioł CO. Kocioł gazowy NIE ładuje zasobnika, grzeje bezpośrednio na układ. Pytania: 1. Jak ten układ powinien wyglądać? Potrafi ktoś to rozrysować? 2. Jaki sterownik kominka polecacie? Iloma pompami ma sterować? W skrócie: POMOCY! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203872-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-kominek-w-uk%C5%82adzie-zamkni%C4%99tym-z-kot%C5%82em-gazowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
saturnv 10.09.2015 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2015 Ja mam tak zrobione. Kocioł Vitodens 300-w, rozszerzenie EA1, AE1 + mieszacze na rozdzielacz parter i osobny na rozdzielacz piętro + obwód grzejniki bez mieszacza - standard w domku jednorodzinnym.Kominek w układzie zamkniętym.Bufor 750l z wężownicą z układu kominka. Dodatkowo bufor jest grzany przez kocioł Viessmanna Vitodens 300-W, ale w pełnej objętości - nie przez wężownicę. Zasibnik CWU 300l z dwoma wężownicami. Wykombinowałem sobie tak, że albo kocioł grzeje wężownicę górną i dolną, albo tylko górną. W lecie grzeje cały zbiornik. W zimie natomiast kocioł grzeje mi wężownicę górną (jako podstawowe źródło ciepła), a kominek wężownicę dolną. Przełączenie lato/zima mam ręczne zaworami. W momencie kiedy działa pompa kominka ładujaca zbiornik 750l CO, to stycznik, który załącza pompę ma jeszcze za zadanie zewrzeć obwód w EA1 (rozszerzenie do magistrali Viessmanna). Odpowiednio skonfigurowane blokuje odpalenie palnika na obiegi CO. Dokończe później... bo mam koniec baterii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203872-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-kominek-w-uk%C5%82adzie-zamkni%C4%99tym-z-kot%C5%82em-gazowym/#findComment-6908123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
