tlenek24 21.09.2015 08:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2015 zrobię to w wolnym czasie, szef mnie opierniczy jak mnie zobaczy co robię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lubelskijerzy 21.09.2015 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2015 ... Izolacja to mam zamiar dać,( kolejność od zewnątrz 1. Żwir 2. Folia gruba czarna. 3. Tynk 4. Styropian wodoszczelny .5 Klej do styropianu 6. Pustaki 7. Dysperbit) a w przyszłym czasie zamiar mam jeszcze wylac płyta betonowa o gr. 10 cm wokół budynku o szerokości 50 cm lub po prostu kostki brukowe, ale to na późniejszy czas.... Z opisu rozumiem, że budynek planujesz ogrzewany, a opis izolacji dotyczy ścian fundamentowych. Jeżeli tak to kolejność od zewnątrz powinna być: 1. Zasypka 2. Folia kubełkowa (jako osłona izolacji termicznej) 3. Styropian wodoodporny, a jeszcze lepiej XPS 4. Klej bitumiczny do styropianu 5. Izolacja przeciwwilgociowa, np. malowanie Dysperbitem 6. Bloczki betonowe!!! Nie używaj tu pustaków. 7. Izolacja przeciwwilgociowa, np. malowanie Dysperbitem Jeżeli zamiast np. Dysperbitu czy innej bitumicznej izolacji zastosujesz tzw. szlamy (hydroizolacja na bazie cementu) to możesz styropian / XPS kleić cementową zaprawą klejową. Widziałem styropian klejony tak również do dysperbitu i jakoś się to trzymało, ale nie polecam tego rozwiązania. ... Jestem po prostu napalony do takiej roboty budowy domku murowanego... Murowanie ścian ponad terenem to już nieco wyższy poziom wtajemniczenia, ale oczywiście do zrobienia jeżeli masz odrobinę talentu i samozaparcia. ... Stropu nie mam zamiaru budować, będzie drzewo konstrukcyjne( możliwy wymiar 60x120mm) i to będzie trzymać dach. Potem zrobię deskowanie, papa. Stropu nie potrzebujesz, ale ściany musisz zakończyć wieńcem żelbetowym. Wieniec zwykle robi się o szerokości ściany i o analogicznej wysokości zbrojony 4 prętami fi 12 i strzemionami fi 6 co 30cm. Pręty po długości i w narożach (ważne) łączone na zakład - rób 50cm zakładu. Tu jednak zdecydowanie odradzam beton kręcony samodzielnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
