szila 07.07.2004 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2004 Jestem bardzo ciekawa jak poradziliście sobie z wyliczeniem ile czego do budowy, ile betonu na fundamenty,stropy, ile cegły itp.Kierownik budowy którego zatrudniłam orzekł, że to działka architekta, a architekt że kierownika lub ekipy.Ja chciała bym wiedzieć dokładnie ile czego, może ktoś z was możśe mi pomóc, będę wdzięczna:)Będę budować w okolicach W-wa.W moim gotowym projekcie jest tylko zestawienie stasli i wieźdźby i tyle. Dzięki:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20389-wyliczenie-materia%C3%B3w-na-budow-kto-to-robi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agnieszka1 08.07.2004 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2004 ile czego masz podane w kosztorysie inwestorskim ( jesli go masz), napewno nie jest to dzialka kierownika budowy ani ekip, choc moga podpowiadac a moze wrecz grzecznosc wymaga aby podpowiadali ile czego. Projektant tez nie ma tego w obowiazkach , chyba ze zlecilas mu wykonanie kosztorysu A w ostatecznosci latwo jest wyliczyc to samemu, wystarczy zliczyc z projektu ile m2 ma np. ściana. Potem gdy wiesz ile sztuk cegiel wchodzi na m2 , mnozysz wysztko i masz ile szt cegiel potrzebujesz aby wybudowac swoja sciane. Ile szt wchodzi na m2 powiedza ci w hurtowni, lub zmierz cegle, czy pustak, i przelicz sama. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20389-wyliczenie-materia%C3%B3w-na-budow-kto-to-robi/#findComment-354398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BK 08.07.2004 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2004 weź linijkę i zmierz wszystkie ściany na projekcie - szerokość wysokość, pododawaj, przemnóż, na okna też weź poprawkę - 0,5 tego kawałka ściany.Na pewno nie będie dokładności co do bloczka, ale część nadmiarowych materiałów będzie można zwrócić - zapytaj czy ejst taka możliwość w hurtowni gdzie będziesz kupować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20389-wyliczenie-materia%C3%B3w-na-budow-kto-to-robi/#findComment-354423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 08.07.2004 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2004 szila - przedmiar robót i zestawienie materiałów powino byc w dobrze przygotowanym projekcie - jesli nie ma, a nie umiesz sobie sama wyliczyć - zatrudnij kosztorysanta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20389-wyliczenie-materia%C3%B3w-na-budow-kto-to-robi/#findComment-354447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BK 08.07.2004 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2004 Bez sensu jest zatrudnianie kosztorysanta - skoro można sobie materiały policzyć samemu. Wykonawca też mógłby pomóc - jeśli nie w liczeniu to może podpowiedzieć to i owo.Poszukaj na forum - zapodaj szukanie pod hasłem "kosztorys"daj jakieś namiary mailowe na priva, to mogę ci wysłać pliki które ja tutaj znalazłam a które mogą i tobie pomóc.W projekcie powinien być przedmiar - z jakiego biura masz projekt? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20389-wyliczenie-materia%C3%B3w-na-budow-kto-to-robi/#findComment-354466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agnieszka1 08.07.2004 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2004 szila - przedmiar robót i zestawienie materiałów powino byc w dobrze przygotowanym projekcie - jesli nie ma, a nie umiesz sobie sama wyliczyć - zatrudnij kosztorysanta Witam Cie Szila, ja jestem kosztorysantem. Owszem kosztorysanta mozna zatrudnic- tylko dobrze sprecyzowac co sie chce , czy tylko przedmiar czy caly kosztorys. Chociaz jak jest juz przedmiat to kosztorys to juz mala gradka. Ale mysle ze jesli nie potrzebujesz kosztorysu tylko zestawienie ilosciowe - to tylko nie potrzebny wydatek na kosztorysanta. Na projekcie sa wymiary juz w sklali, nie trzeba brac linijki jak ktos tu sugerowal. Owszem mozna poradzic sobie samemu, trzeba tylko troche policzyc no i wiedziec gdzie czego szukac w projekcie Mysle ze twoj kierownik moglby Ci troszke pomoc - ale nie wszyscy sa bezinteresowni. Ale podstawowym pytaniem jest - czy projekt kupilas gotowy czy mialas robiony indywidualny? Jesli indywidualny , powinien zestawienie ilosciowe zrobic Ci projektant. Jesli kupilas gotowy , to biuro w ktorym kupilas napewno ma takie zestawienie, zadzwon i zapytaj dlaczego nie dostalas tego wraz z projektem, i czy mozesz kupic od nich i za ile. Jesli za drogo dla Ciebie sprobuj, moze uda sie Tobie policzyc samej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20389-wyliczenie-materia%C3%B3w-na-budow-kto-to-robi/#findComment-354489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gaga2 08.07.2004 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2004 ja u projektanta zamówiłam wraz z projektem przedmiar robót. Dzięki temu mam policzone wszystkie potrzbne materiały. Potem zamówiliśmy na podstawie przedmiaru - kosztorys, i to była podstawa do rozmów z wykonawcą. W kosztorysie ilość materiałów jest nieco większa niż to wynika z przedmiaru, bo przedmiar pokazuje dokładną ilość metrów ścian itp., a w kosztorysie są pokazane ilości materiału policzone według norm zużycia, zazwyczaj o kilka procent więcej; np. dla 1 m2 czegoś tam - 1,2 m2 materiału.Dzięki normom zużycia nasze dyskusje z wykonawcą na temat ilości materiałów są bardzo proste: on nam pokazuje fakturę, że tyle a tyle materiału kupiono, my - że według przedmiaru to było tyle a tyle ścian, zużycie wg norm - x , a zatem my płacimy za x i nic ponadto, bo większę zużycie materiału obciąża wykonawcę (bo np. coś niestarannie wykonał,itp.). W ten sposób zakończyliśmy np. dyskusję o ilości zużytego betonu do ław fundamentowych - jeśli betonu wyszło więcej niż wyliczono, a nie było błędu w wyliczeniach - tzn. że gdzieś te ławy były za duże.... na koszt wykonawcy....Pozdrawiam,gaga2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20389-wyliczenie-materia%C3%B3w-na-budow-kto-to-robi/#findComment-354524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agnieszka1 08.07.2004 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2004 Owszem- kosztorys jest dobra podstawa do rozmow z wykonawca. I owszem normy zuzycia sa troszeczke zwiekszone o odpady ( poprostu zawsze sa jakies odpady). Ja tez mam kosztorys na swoj domek - zrobilam sama Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20389-wyliczenie-materia%C3%B3w-na-budow-kto-to-robi/#findComment-354532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 08.07.2004 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2004 W moim projekcie zakupionym przez internet miałem wykazy ilościowe z wymiarami:- stali na cały dom, - drewna na więżbę dachową. Resztę typu ilośćbloczków fundamentowych czy silikatów, kształtek, ryr kanalizacyjnych, izolacji czy mas bitumicznych sam obliczałe z projektu. Prosta sprawa. W razie czego po kilku dniach można jeszcze raz obliczyć w celu poprawności obliczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20389-wyliczenie-materia%C3%B3w-na-budow-kto-to-robi/#findComment-354547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szila 08.07.2004 18:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2004 dziękuję za wszystkie rady i podpowiedzi, dziś zamówiłam kosztorys z firmy w której kupowałam projekt.Sęk w tym, że zmieniłam go trochę i martwię się o stal czy, oby napewno wyliczę, nie ukrywam, że nigdy wcześniej tego nie robiłam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20389-wyliczenie-materia%C3%B3w-na-budow-kto-to-robi/#findComment-355193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 08.07.2004 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2004 To nie problem. Nawet jak byś dołożył garaż tak jak ja to zrobiłem to wyliczyć - żaden problem. Dokupić zawsze możesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20389-wyliczenie-materia%C3%B3w-na-budow-kto-to-robi/#findComment-355195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 08.07.2004 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2004 ja dostałem projekt wogóle bez kosztorysów. Rozdałem kserówki kilku dużym wykonawcom i po 2 tygodniach miałem kilka kosztorysów zrobionych w przerózny sposób (według programów kosztorysujących jak i wyliczone ręcznie) miałem w nich osobno rozbite pozycje dotyczące materiałów i robocizny za poszczegolne etapy. Na tyle mnie zaintrygowały różnice w tych kosztorysach dotyczące ilości potrzebnych materiałow, (nektóre pozycje różniły sie o 300% )że wziąłem się za samodzielne wyliczenie potrzebnych ilości. Zapewniam, ze dla średnio zdolnej osoby jest to zajecie powiedzmy na 2-3 wieczory. Cenniki wszystkich materiałów są w internecie. W ten sposób otrzymałem kosztorys własny - jak sie okazuje chyba jednak najbliższy prawdzie jesli chodzi o ilości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20389-wyliczenie-materia%C3%B3w-na-budow-kto-to-robi/#findComment-355223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AVID 08.07.2004 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2004 Szila a w jakiej części Wawy budujesz?Bo są hurtownie w których dajesz projekt i oni wszystko licza tylko z zastrzeżeniem że czego będzie za duzo to wraca do nich:)Tak Ci radzę sie dogadać wtedy nie ma stresu że zostałaś z jakimś towarem i nie ma co z nim zrobić a to przecież są pieniądze i to czasem nie małe:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20389-wyliczenie-materia%C3%B3w-na-budow-kto-to-robi/#findComment-355262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
