Witam was.
Jestem na etapie zakupu domu i chciałbym się dowiedzieć waszej opinii na temat wykończenia domu zewnątrz.
Mur ściany to pustak hasiok + 3 cm styropian + cegła z rozbiórki.
Sprzedawca mówi żebym tylko tynk położył na te mury bo dom wystarczająco jest ocieplony a jeśli przesadzę to może od środka ściana się pocić, dodam od siebie że dość roboty będzie żebym wyrównał ściany na zewnątrz.
Dlatego pytanie czy zastosować jakiś styropian by wyrównać na pewno było by to najlżejsza robota, czy po prostu dać elewacje.
Jeśli elewacje czy wyrównywać ściany (czym najlepiej) i jaka elewacja będzie najlepsza dla mnie.
Z góry dzięki za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/203900-jak%C4%85-elewacj%C4%99-i-czy-ociepla%C4%87-dom/
Sprzedawca pieprzy głupoty.
Policz jakie masz U dla ściany wyjdzie gdzieś w granicach 0,5-0,7 - ściana jest bardzo zimna. Obecnie U powinno być 0,25, a to za kilka lat będzie jeszcze ostrzejsze. Ocieplić całość i to solidnie inaczej będziesz płakał jak będziesz to grzał.
https://forum.murator.pl/topic/203900-jak%C4%85-elewacj%C4%99-i-czy-ociepla%C4%87-dom/#findComment-6908107
ja kupiłem podobny dom, ściana to suporeks+4cm styro+cegła czerwona pełna i dałem 15cm styro na ocieplenie
teraz ścian mam grube ( co niektórzy uważają za wadę) ale rachunki mam niskie
https://forum.murator.pl/topic/203900-jak%C4%85-elewacj%C4%99-i-czy-ociepla%C4%87-dom/#findComment-6908122
Bardzo dziękuję Ci za informację :)
A jaki styropian użyć ?
https://forum.murator.pl/topic/203900-jak%C4%85-elewacj%C4%99-i-czy-ociepla%C4%87-dom/#findComment-6908186
