Mam kilka desek sosnowych 3,2cmX18cmX5m
Aktualna wilgotność to ok 18-20%
Muszę te dechy doprowadzić do 9%,
W związku z tym mam dwa pytania:
1. Czy jak doprowadzę wilgotność do 9% to bardzo zmieni się wymiar?
Jeśli 3,2 spadnie nawet do powiedzmy 2,8 to ok, ale jeśli spadnie mi to 18cm to pojawia mi się poważny problem w całym projekcie :o
2. Jak najbezpieczniej to wysuszyć i jak długo może to potrwać z zejściem z tych 20 do 9%
Dziękuję za pomoc
Kagyu
https://forum.murator.pl/topic/203928-suszenie-sosnowych-desek/
Najbezpieczniej położyć w sztaplu z przekładkami w pomieszczeniu w którym będą użyte (deska podłogowa?) tak na rok. Możesz przyspieszyć proces suszenia wentylując sztapel np wentylatorem. Przy dużym wentylatorze to jeden - dwa miesiące. Niestety ale te 10% może się skurczyć.
https://forum.murator.pl/topic/203928-suszenie-sosnowych-desek/#findComment-6916403
Dobra rada, przy czym musi być ciepło >25oC i sucho < 40%RH.
Drewno sosnowe przy tej zmianie wilgotności skurczy się o ok. 2 - 3% czyli straci na szerokości od ok. 4 do ok, 5 mm w zależności od usłojenia.
Na grubości w podobnych proporcjach,natomiast z długości, praktycznie wcale.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/203928-suszenie-sosnowych-desek/#findComment-6916522
Pozdrawiam.
Trochę źle się wyraziłem. 10% to strata na obróbce związana z wysychaniem. Tyle trzeba założyć. Jak kolega ma dechy 180 mm to z obróbką te 10% będzie bardzo dobrym wynikiem.
https://forum.murator.pl/topic/203928-suszenie-sosnowych-desek/#findComment-6916830
  • 1 month później...
