Kiedy wyciąć w kominie kratki? Przed tynkowaniem czy po?zdaje mi się ze przed bo jak potem znaleźć kanały ale wole zapytać. I czym wyciąć w pustaku z keramzytu? Jest dość kruchy rzec chyba młotek i dłuto odpada. Szlifierka? Musze tez wstawić kolanko 90' i wstawić je w ścianę działowa aby zrobić wentylację w kuchni a komin jest zaraz za ścianą w WC. To kolanko przed tynkami aby je jakoś obrobili?
https://forum.murator.pl/topic/203929-kratki-wentylacyjne-kiedy-wyci%C4%85%C4%87-i-czym/
W łazience górnej wyciąłem kratkę w trakcie kładzenia kafli, żeby idealnie wpasować się w wymiar i położenie. Ważne tylko pamiętać gdzie ma być wycięte, żeby nie zrobić 2 otworów w jednym kanale ...
https://forum.murator.pl/topic/203929-kratki-wentylacyjne-kiedy-wyci%C4%85%C4%87-i-czym/#findComment-6908802
Mam kominy systemowe. Także zrobić otwór jakiś mały teraz i go zatkac a potem po tynkach wyciąć?
A dlaczego podczas murowania?
Ale po co? W kominie systemowym wiadomo gdzie jest kanał i tam się wycina otwór na dowolnym etapie. Np. kładłem małe kafeleczki 5 x 5 cm i dzięki temu, że wyciąłem otwór na końcu mogłem idealnie dopasować położenie. Wcześniejsze wycięcie kanałów chyba tylko po to, żeby zapewnić wentylację w trakcie budowy.
https://forum.murator.pl/topic/203929-kratki-wentylacyjne-kiedy-wyci%C4%85%C4%87-i-czym/#findComment-6908883
Ale po co? W kominie systemowym wiadomo gdzie jest kanał i tam się wycina otwór na dowolnym etapie..
Przeca napisał, że komin ma za ścianą (działową).
Mając to na uwadze - wszystkie prace związane z "udostępnieniem" kanałów - przed tynkowaniem.
https://forum.murator.pl/topic/203929-kratki-wentylacyjne-kiedy-wyci%C4%85%C4%87-i-czym/#findComment-6908930
Bardziej chodzi mi o to jak po tynkach znaleźć kanały jak jest ich 4 w kominie i jak to bywa w systemowym nie są za duże. Myślałem aby zrobić przed tynkami male otwory any było wiadomo gdzie są.
https://forum.murator.pl/topic/203929-kratki-wentylacyjne-kiedy-wyci%C4%85%C4%87-i-czym/#findComment-6909141
