Mój pseudo hydraulik skopał trochę sprawę z instalacją . Podłogówka słabo grzeje . Po wizycie kolejnego fachowca trochę się załamałem . Wszystko prawie porobione źle . Trzeba kuć i przerabiać . Dom oddany 3 miesiące temu do zamieszkania a tu takie coś mam mieć ? Remont od nowa... Normalnie załamka.
Już tłumaczę ...
Mam razem 4 pętle grzewcze od podłogówki , 3 na parterze i jedna na piętrze . Niby nic takiego gdyby rozdzielacz był na piętrze , u mnie jest w piwnicy.. na dodatek podłączony odwrotnie tzn . podejściami u góry rozdzielacza. Fachowiec twierdzi , że tak się nie da i to nie ma prawa grzać poprawnie ponieważ powietrze pójdzie do góry i zapowietrzy się układ.
Można coś z tym zrobić bez przenoszenia rozdzielacza ? Ratujcie bo nie chcę mieć pół domu rozkutego.
Opcja 1 fachowca : przenieść rozdzielacz
opcja 2 fachowca : zostawić go tam gdzie jest , układ zalać glikolem , płyta wymienna..... tylko koszt tego ustrojstwa to 2 tys. odpada
opcja1 moja delikatnie rozkuć przy pętlach i założyć odpowietrzniki
opcja 2 moja : przy rozdzielaczu wykręcić odpowietrznik , wkręcić rurę , poprowadzić ją przez wentylację kominową na strych i tam jeden odpowietrznik
Inne propozycje ?
https://forum.murator.pl/topic/203933-rozdzielacz-pod%C5%82og%C3%B3wki-pod-poziomem/
Jaką masz powierzchnię domu? W sensie parter/piętro, na których masz położoną podłogówkę?
Ja mam 200 m^2 dom i mam 20 pętli.
Może masz również za mały rozstaw rur w podłodze.
Najlepiej to zrobic osobny rozdzielacz na piętro i osobny na parter, ale zgodnie ze sztuką.
Możesz spróbować instalować odpowietrzniki automatyczne na każdej z pętli, powyżej poziomu podłogi.
Jak masz umowę z hydraulikiem to on ma za to wszystko zapłacić. Wystarczy, że masz w umowie zapis, że ma to być zrobione zgodnie ze sztuką.
Pociągnij partacza do odpowiedzialności.
https://forum.murator.pl/topic/203933-rozdzielacz-pod%C5%82og%C3%B3wki-pod-poziomem/#findComment-6908851
co znaczy "słabo grzeje..."???
nie jest gorąca tak jak grzejniki...?
jaki kocioł , sterowanie...?
ps. u moich rodziców sa dwa obwody na piętrze a rozdzielacz w kotłowni na dole i jakoś działa bez zarzutu ...:)
https://forum.murator.pl/topic/203933-rozdzielacz-pod%C5%82og%C3%B3wki-pod-poziomem/#findComment-6908858
Tak mi się wydaje , że słabo grzeje . Głównie chodzi o łazienkę u góry na piętrze . Podłogówki nie mam dużo , 2 łazienki , kuchnia , mały korytarzyk i kawałek pokoju. Odpowietrzników nie mam żadnych , tylko na rozdzielaczu .
Nie zapowietrza się wam takie rozwiązanie ?
Czyli co ? Zostawić tak jak jest ? Jak to odpowietrzać ?
https://forum.murator.pl/topic/203933-rozdzielacz-pod%C5%82og%C3%B3wki-pod-poziomem/#findComment-6908865
a jaka kotłownia, układ mieszania, sterowanie...?
https://forum.murator.pl/topic/203933-rozdzielacz-pod%C5%82og%C3%B3wki-pod-poziomem/#findComment-6908877
Cała kotłownia będzie przerabiana , prawie wszystko jest tam źle porobione . Teraz interesuje mnie czy podłogówka w takiej sytuacji jest w stanie grzać poprawnie czy musi przenosić rozdzielacz wyżej.
Z poprzednim pseudo hydraulikiem nie miałem żadnej umowy . Nie został do końca rozliczony i nie ma odwagi przyjść poprawić tego co namieszał.
https://forum.murator.pl/topic/203933-rozdzielacz-pod%C5%82og%C3%B3wki-pod-poziomem/#findComment-6908882
tak to się nie dogadamy...:no:
jaki kocioł ,sterowanie, układ mieszania, jakie długości mają poszczególne obwody grzewcze...?
https://forum.murator.pl/topic/203933-rozdzielacz-pod%C5%82og%C3%B3wki-pod-poziomem/#findComment-6908887
Kocioł na ekogroszek marki mistal EKW-RAP bodajże 25KW . Sterownik tigra . Pompa do podłogówki i leci na rozdzielacz.
Pętle : Parter, łazienka ok 5m2, korytarz ok 5m2, kuchnia + pokój ok 25m2. Piętro , łazienka ok 10m2.
https://forum.murator.pl/topic/203933-rozdzielacz-pod%C5%82og%C3%B3wki-pod-poziomem/#findComment-6908932
podłogówka i grzejniki na tym samym rozdzielaczu...?
jakie rozstawy rurek...?
czy grzejniki mają głowice termostatyczne...?
rozumiem że kocioł działa w podtrzymaniu cały czas...?
https://forum.murator.pl/topic/203933-rozdzielacz-pod%C5%82og%C3%B3wki-pod-poziomem/#findComment-6908939
To jest rozdzielacz tylko na podłogówkę . Grzejniki idą inną pompą , osobny obwód.
Rozstaw rurek od podłogówki ? Dokładnie nie powiem ale było to gdzieś ok 20cm.
Grzejniki posiadają zwykłe zaworki bez głowic.
Obecnie przepalam tylko na wodę . W sezonie cały czas będzie chodził.
https://forum.murator.pl/topic/203933-rozdzielacz-pod%C5%82og%C3%B3wki-pod-poziomem/#findComment-6908967
poczekaj do sezonu grzewczego, moim zdaniem to powinno się w miarę wyregulować tak aby nie trzeba było demolować instalacji...
takie przepalanie nic ci nie powie o tym czy podłogówka działa dobrze...
https://forum.murator.pl/topic/203933-rozdzielacz-pod%C5%82og%C3%B3wki-pod-poziomem/#findComment-6908985
Hydraulik przychodzi za 2 tygodnie.. Czyli co , nie tykać podłogówki ? Będzie grzać poprawnie ? Nie będzie się zapowietrzać ? On uparcie twierdzi , że powietrze pójdzie do góry i nie ma prawa to grzać ?
https://forum.murator.pl/topic/203933-rozdzielacz-pod%C5%82og%C3%B3wki-pod-poziomem/#findComment-6908990
a jak dostanie się powietrze skoro jest odpowietrzone... ?
trzeba nieć nieszczelny układ aby się zapowietrzał....
https://forum.murator.pl/topic/203933-rozdzielacz-pod%C5%82og%C3%B3wki-pod-poziomem/#findComment-6909003
Tylko jak to odpowietrzyć ? Normalnie w grzejnikach jest odpowietrznik na górze . U mnie przy rozdzielaczu jest odpowietrznik na samym dole .
puszczasz pompę i otwierasz i zamykasz poszczególne obwody aż do skutku ...
rotametry na rozdzielaczu pokażą ci czy jest przepływ i jaki...
ponoć był jakiś "miszcz" od hydrauliki i co...?, nie wie jak odpowietrzyć...?
https://forum.murator.pl/topic/203933-rozdzielacz-pod%C5%82og%C3%B3wki-pod-poziomem/#findComment-6909021
Próbuj najpierw odpowietrzyć pętla po pętli, jest spora szansa, że wygonisz to powietrze i później już powinno być dobrze. Dodałbym jeszcze po odpowietrzniku automatycznym na wejściu do rozdzielacza.
Pozostałe opcje albo są kosztowne albo ryzykowne.
https://forum.murator.pl/topic/203933-rozdzielacz-pod%C5%82og%C3%B3wki-pod-poziomem/#findComment-6909577
Ja się zastanawiałem jak odpowietrzyć.... Czyli zostawić jak jest i powinno uciągnąć tak ?
Najlepiej będzie odpowietrzyc przepuszczajac przez każdą pętlę z osobna wodę z sieci pod dużym cisnieniem
https://forum.murator.pl/topic/203933-rozdzielacz-pod%C5%82og%C3%B3wki-pod-poziomem/#findComment-6909615
