Witajcie
przymierzam sie do zakupu kotła gazowego kondensacyjnego i instalator poleca Buderus GB162 - 15kW (pierwszy wybór) albo tańszy GB 072 (20kW). Sterownik do obu RC300, Zasobnik 150l z wężownicą.
Rodzina 2+2.
Dom parterowy z poddaszem użytkowym 220m2 (w tym garaż i kotłownia - będą lekko ogrzewane), 15cm styro grafitowego, okna 3-szybowe, na dachu 30cm wełny lub 20-25 piany (jeszcze nie zdecydowałem), rekuperacja, 100% podłogówka, posadzka dolna ocieplona 10-12cm styro.
Czy przy GB162 te 15kW wystarczy na 4-osobową rodzinę i taki domek? Który z tych pieców wybrać, różnica w cenie 3300zł. W GB072 modulacja jest od 4,7kW - czy to dobry wynik? GB162 ma modulację od 2,7kW.
Co wybrać, jeden z powyższych piecy? Który? A może jakiś inny piec innej marki? Jaki?
https://forum.murator.pl/topic/203936-kocio%C5%82-gazowy-buderus-gb072-czy-gb162-a-mo%C5%BCe-inny/
  • 4 weeks później...
skoro proponuje GB162 15kW do dlaczego nie GB072 14kW z mocą minimalną 2,9kW, który jest zdecydowanie tańszy ;)
Proponuję poświęcić kilka stówek i zrobić OZC z projektem podłogówki - potem dobierzesz moc kotła.
Podejrzewam, że GB072 14kW da radę :)
Ja osobiście posiadam kocioł Ariston GENUS PREMIUM EVO SYSTEM 24 z zasobnikiem 120 l i uważam ze zasobnik 120 l na rodzinę 2+2 jest w pełni wystarczający, no chyba że masz dużą wannę którą często napełniasz, a co do pieca to zawsze wolę mieć trochę zapasu mocy dla mnie ważna była gwarancja i serwis
