Karol1106 11.09.2015 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2015 Witam serdecznie, chodzi o montaż stelaza podtynkowego WC na ścianie działowej g-k.łazienka robiona według projektu więc stelaż musi być na ścianie g-k tylko jak go przymocowac, metalowe kołki Molly wystarcza ? Koordynator zapewnia mnie że nic się nie stanie i będzie stabilny, nie jestem przekonany ponieważ na innej budowie, za nim przykrecilem płytę do scisn, przykrecalem między nie płytę OSB dla wzmocnienia sciany, dopiero później płyta i stelaz, stelaz musialbym c akurat przed ściana ponieważ wewnątrz niej byla rura spustową więc fizycznie było to nie mozliwe. Tym razem mam gotowe mieszkanie od dewelopera. Grubość ścianki 75mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203954-monta%C5%BC-stelaza-podtynkowego-na-%C5%9Bcianie-g-k/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 13.09.2015 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2015 Musisz wziąść pod uwagę , że do stelaża przykręca się podwójnie płytę GK . Czy ty jesteś wykonawcą ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203954-monta%C5%BC-stelaza-podtynkowego-na-%C5%9Bcianie-g-k/#findComment-6910561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karol1106 14.09.2015 17:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2015 Proszę o ponowne przeczytanie, ściana nie ma podwójnego poszycia. Chciałbym ominąć w miarę możliwości wycinanie płyty i wzmacnianie płyta OSB Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203954-monta%C5%BC-stelaza-podtynkowego-na-%C5%9Bcianie-g-k/#findComment-6911406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 15.09.2015 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2015 (edytowane) Da się, ale trzeba na to zwrócić uwagę i przypilnować, żeby nie odwalili kichy lecąc standardowo, bo normalna ściana rozchwieje się i popęka, nie ma innej możliwości.Wyjścia tak na szybko widziałbym dwa i szczerze mówiąc chętnie zastosowałbym je oba, łącznie: 1) specjalny stelaż z dolnym mocowaniem: http://walraven.com/library//repository/rnd/images/BIS_Walkon_Quattro_03523XX.jpg 2) stelaż "podparty" nie standardowymi profilami do GK, a tymi wzmacnianymi "drzwiowymi" i do nich solidnie mocowany. Edytowane 15 Września 2015 przez Jarek.P Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203954-monta%C5%BC-stelaza-podtynkowego-na-%C5%9Bcianie-g-k/#findComment-6911740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
