prog do garazu mam cofniety w stosunku do fundamentu jak na zalaczonym rysunku.
Na rysunku wylewka konczy sie rowno z brama garazowa. Z drugiej strony od zewnatrz do garazu dojdzie kostka brukowa pod ktora bedzie jeszcze kamien/piasek.
Mam do Was pytanie. Po silnym deszczu woda czesciowo splywa po bramie na fundament.
W jaki sposob moge zaizolowac zewnetrza czesc progu garazu wraz z pozioma gorna czescia fundamentu od wody ktora bedzie mogla sie przedostawac po deszczach pod kostke ?
Pionowa sciana fundamentu jest poprawnie zaizolowana, a za styropianem znajduje sie folia kubelkowa. Jezeli chodzi o izolacje pozioma to spod wylewki wychodzi okolo 10 cm papy na fundament.
Kierownik proponowal zrobic fasete w miejscu styku wylewki z fundamentem i zamalowac wszystko masa hydroizolacyjna tylko obawiam sie, ze pod ciezarem samochodu moze ona ulec uszkodzeniu.
Co proponujecie aby rozwiazac ten problem ? Czy zastosowac jakies bitumiczne masy na bazie wody ? Czy moze dwuskadnikowe zaprawy dwuskladnikowe i to zabezpieczyc folia od gory lub styropianem przed uszkodzeniem wlasciwej izolacji ?
Dzieki
https://forum.murator.pl/topic/203966-izolacja-przeciwwodna-progu-gara%C5%BCu/
Woda nie jest problemem. Możesz położyć grubą folię budowlaną x 2.
Ja bym się bał ugięcia styropianu, który jest na fundamencie. U mnie było chyba 15 cm styropianu na fundamencie i z obawy o zapadanie się kostki w tym miejscu wylałem parocentymetrową płytę betonową zbrojoną prętami.
Jest O.K. już przez 5 lat użytkowania (garaż na dwa samochody, jedna brama).
https://forum.murator.pl/topic/203966-izolacja-przeciwwodna-progu-gara%C5%BCu/#findComment-6909973
