Wojtek z 12.09.2015 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2015 Mieszkam na parterze w bloku nie mam balkonu a chcę założyć klimatyzacje typu split , wiem że w spółdzielni na 99% nie dadzą mi zezwolenia na powieszenie jednostki zewnętrznej . Blok docieplony styropianem . Mam okno 3 częściowe i 2 rolety zewnętrzne jedna węższa roleta jest cały czas opuszczona na stałe - słońce lepsza widoczność tv - . Moje pytanie czy jest opcja możliwość zainstalowania na jakimś wymyślonym stelażu jednostki zewnętrznej klimatyzatora w świetle okna . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203971-klimatyzacja-w-bloku-a-sp%C3%B3%C5%82dzielnia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 12.09.2015 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2015 kiepsko to widzę. Ten balkon cię załatwia. No ale dopytaj się w spółdzielni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203971-klimatyzacja-w-bloku-a-sp%C3%B3%C5%82dzielnia/#findComment-6910077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 12.09.2015 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2015 A co masz przed ścianą chodnik?Jednostka zew, może stać nawet na trawniku, o ile się ją minimalnie podniesie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203971-klimatyzacja-w-bloku-a-sp%C3%B3%C5%82dzielnia/#findComment-6910202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek z 13.09.2015 10:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2015 A co masz przed ścianą chodnik? Jednostka zew, może stać nawet na trawniku, o ile się ją minimalnie podniesie. Nie ma opcji zaraz ktoś by zdemolował jednostkę . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203971-klimatyzacja-w-bloku-a-sp%C3%B3%C5%82dzielnia/#findComment-6910424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 14.09.2015 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2015 Mieszkam na parterze w bloku nie mam balkonu a chcę założyć klimatyzacje typu split , wiem że w spółdzielni na 99% nie dadzą mi zezwolenia na powieszenie jednostki zewnętrznej . Blok docieplony styropianem . Mam okno 3 częściowe i 2 rolety zewnętrzne jedna węższa roleta jest cały czas opuszczona na stałe - słońce lepsza widoczność tv - . Moje pytanie czy jest opcja możliwość zainstalowania na jakimś wymyślonym stelażu jednostki zewnętrznej klimatyzatora w świetle okna . Jeżeli blok ma wentylację grawitacyjną, to odradzam zakładanie splitów!! Będzie Pan chorował. Przy chłodzeniu nie będzie wentylacji!! Lepiej to rozwiązać inaczej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203971-klimatyzacja-w-bloku-a-sp%C3%B3%C5%82dzielnia/#findComment-6910881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek z 14.09.2015 09:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2015 Jeżeli blok ma wentylację grawitacyjną, to odradzam zakładanie splitów!! Będzie Pan chorował. Przy chłodzeniu nie będzie wentylacji!! Lepiej to rozwiązać inaczej. Może pan wyjaśnić co to dokładnie znaczy ( wentylację grawitacyjną ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203971-klimatyzacja-w-bloku-a-sp%C3%B3%C5%82dzielnia/#findComment-6911014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 14.09.2015 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2015 Może pan wyjaśnić co to dokładnie znaczy ( wentylację grawitacyjną ) Tzw wentylacja grawitacyjna, to naprawdę wentylacja konwekcyjna. To wentylacja naturalna realizowana przez dziury w oknach lub ścianie dumnie zwane nawiewnikami czy nawietrznikami i dziury w stropie zwane pionowymi kanałami wentylacyjnymi. Siłą napędową takiej wentylacji, jest ogrzewanie. Ciepłe powietrze jako lżejsze wychodzi kanałami pionowymi, robi podciśnienie i dziurami w oknach wchodzi świeże. Latem po prostu okna otwieramy. W przypadku chłodzenia, okna są zamknięte a pionowym kanałem powietrze zepsute nie wyleci, bo jest cięższe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203971-klimatyzacja-w-bloku-a-sp%C3%B3%C5%82dzielnia/#findComment-6911040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klitom 14.09.2015 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2015 Może pan wyjaśnić co to dokładnie znaczy ( wentylację grawitacyjną ) Chodzi o cyrkulację powietrza realizowaną: -nawiewem przez okna / nawietrzniki oraz -wyciągiem przez kratki wentylacyjne bez udziału wentylatorów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203971-klimatyzacja-w-bloku-a-sp%C3%B3%C5%82dzielnia/#findComment-6911109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek z 14.09.2015 11:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2015 Tak czytam rożne tematy i czy taka klima Daikin Ururu Sarara załatwiła by sprawę . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203971-klimatyzacja-w-bloku-a-sp%C3%B3%C5%82dzielnia/#findComment-6911151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Damiansdz 14.09.2015 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2015 Jaka powierzchnia mieszkania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203971-klimatyzacja-w-bloku-a-sp%C3%B3%C5%82dzielnia/#findComment-6911192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 14.09.2015 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2015 Tak czytam rożne tematy i czy taka klima Daikin Ururu Sarara załatwiła by sprawę . Jakim cudem? Przecież split pobiera powietrze z wewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203971-klimatyzacja-w-bloku-a-sp%C3%B3%C5%82dzielnia/#findComment-6911193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 14.09.2015 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2015 Jakim cudem? Przecież split pobiera powietrze z wewnątrz. Na moim osiedlu są same bloki z wentylacją grawitacyjną i mimo tego sporo ludzi ma klimatyzatory z jednostką zewnętrzną. Nie widzę związku z chwilowym brakiem wentylacji a zachorowaniami. Nawet są skrajne przykłady jak choćby zatykanie kratek wentylacyjnych szczególnie zimą przez ludzi w celu zminimalizowania strat ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203971-klimatyzacja-w-bloku-a-sp%C3%B3%C5%82dzielnia/#findComment-6911198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Damiansdz 14.09.2015 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2015 A co do spółdzielni to warto zapytać mam klientów którzy dostają zgodę pod pewnymi warunkami tzn. jak montujemy wspornik jednostki zewnętrznej do ściany robimy otwór dla rur w elewacji to po skończonym montażu musimy uszczelnić otworzy zaszpachlować itd tak aby było wszystko szczelne i nie mam problemu z uzyskaniem zgody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203971-klimatyzacja-w-bloku-a-sp%C3%B3%C5%82dzielnia/#findComment-6911201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 14.09.2015 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2015 Na moim osiedlu są same bloki z wentylacją grawitacyjną i mimo tego sporo ludzi ma klimatyzatory z jednostką zewnętrzną. Nie widzę związku z chwilowym brakiem wentylacji a zachorowaniami. Nawet są skrajne przykłady jak choćby zatykanie kratek wentylacyjnych szczególnie zimą przez ludzi w celu zminimalizowania strat ciepła. Znam ludzi, którzy przekraczają prędkość, przechodzą na czerwonym... wentylacja jest obowiązkowa nie tylko ze zdrowotnego punktu widzenia ale i prawnego. Jeżeli ktoś zakłada klimatyzację do mieszkania, domu z wentylacją grawitacyjną, to nie tylko jest półgłówkiem, szkodnikiem, łamie też przepisy budowlane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203971-klimatyzacja-w-bloku-a-sp%C3%B3%C5%82dzielnia/#findComment-6911222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 14.09.2015 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2015 Jeżeli ktoś zakłada klimatyzację do mieszkania, domu z wentylacją grawitacyjną, to nie tylko jest półgłówkiem, szkodnikiem, łamie też przepisy budowlane. Powinni za to karać więzieniem. A wracając do tematu, na moje pismo spółdzielnia odpisała, że wyrażają zgodę pod warunkiem, ze nie zniszczę elewacji. Wg wytycznych z naszej spółdzielni jednostka zewnętrzna może stać na balkonie, lub wisieć na elewacji na wspornikach. Poniżej przykładowy uchwyt: http://www.spec7.pl/public/realization/7_1392718759klimatyzacja_montaz_ruda.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203971-klimatyzacja-w-bloku-a-sp%C3%B3%C5%82dzielnia/#findComment-6911229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek z 14.09.2015 13:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2015 Jakim cudem? Przecież split pobiera powietrze z wewnątrz. Nowa Ururu posiada funkcję wentylacji. Oddzielnym przewodem prowadzonym razem z linią chłodniczą, możemy dostarczyć do pomieszczenia do 32 m3/h. Nowość – funkcja wentylacji działa teraz dwustopniowo jako normal i high. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203971-klimatyzacja-w-bloku-a-sp%C3%B3%C5%82dzielnia/#findComment-6911253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 14.09.2015 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2015 Powinni za to karać więzieniem. A wracając do tematu, na moje pismo spółdzielnia odpisała, że wyrażają zgodę pod warunkiem, ze nie zniszczę elewacji. Wg wytycznych z naszej spółdzielni jednostka zewnętrzna może stać na balkonie, lub wisieć na elewacji na wspornikach. Poniżej przykładowy uchwyt: http://www.spec7.pl/public/realization/7_1392718759klimatyzacja_montaz_ruda.jpg Niestety, głupota nie jest karalna. A Pan uważa, że głupiec powinien wykonywać klimatyzację? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203971-klimatyzacja-w-bloku-a-sp%C3%B3%C5%82dzielnia/#findComment-6911259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 14.09.2015 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2015 Nowa Ururu posiada funkcję wentylacji. Oddzielnym przewodem prowadzonym razem z linią chłodniczą, możemy dostarczyć do pomieszczenia do 32 m3/h. Nowość – funkcja wentylacji działa teraz dwustopniowo jako normal i high. To na jedną osobę.. Ile takie coś kosztuje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203971-klimatyzacja-w-bloku-a-sp%C3%B3%C5%82dzielnia/#findComment-6911260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 15.09.2015 05:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2015 Niestety, głupota nie jest karalna. A Pan uważa, że głupiec powinien wykonywać klimatyzację? W samej Warszawie widzę dziesiątki mieszkań z blokach z wentylacją grawitacyjną, które maja zainstalowaną klimę. Chyba to się sprawdza, skoro coraz więcej ludzi je zakłada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203971-klimatyzacja-w-bloku-a-sp%C3%B3%C5%82dzielnia/#findComment-6911665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 15.09.2015 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2015 (edytowane) W samej Warszawie widzę dziesiątki mieszkań z blokach z wentylacją grawitacyjną, które maja zainstalowaną klimę. Chyba to się sprawdza, skoro coraz więcej ludzi je zakłada. ... i dziesiątki alergików, ludzi z rakiem itp. Nasza noblistka pisała: Ludzie głupieją hurtowo a mądrzeją detalicznie. Proszę mi pokazać firmę od klimatyzacji, która informuje inwestora, że przy chłodzeniu powietrza, przestaje działać w ogóle wentylacja naturalna, a jak otworzy okno będzie split będzie mocno dmuchał bardzo zimnym powietrzem, To jak niedomknięte drzwi od lodówki. Ja dzwoniłem po kilku firmach udając inwestora i nie trafiłem na firmę, która wiedziała, że przy klimatyzacji nie działa wentylacja naturalna. Poza tym, chyba lepiej zrobić taniej i dobrze. Przy wentylacji z odzyskiem ciepła 150m2 dom chłodzi się delikatnie (niewyczuwalnie) dmuchającą jednostką o mocy 3,5 kW. A firma co założy klimę bez wentylacji, ma inwestora w doopie, założy mu klimatyzację 100W/m2 . Będzie drogo i mały komfort. Pan może wybrać. Edytowane 15 Września 2015 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/203971-klimatyzacja-w-bloku-a-sp%C3%B3%C5%82dzielnia/#findComment-6911677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
