Draico 12.09.2015 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2015 Witam Szanownych forumowiczów! Chciałbym zapytać czy ktokolwiek wie czy da się dobrać pompę ciepła na podstawie tylko informacji o całkowitym rocznym zapotrzebowaniu na ciepło domu jednorodzinnego.Chodzi o to czy na podstawie informacji że do ogrzania domu potrzebujemy 34210 kWh rocznie i czy da się określić że do tego potrzebna będzie Nam pompa ciepła o mocy 11kW.Myślałem o podzieleniu całkowitego zapotrzebowania przez liczbę dni w roku i ilość godzin (wtedy wynik wychodzi w kW) jednak jest to trochę bez sensu, bo licząc tak wychodzi za mała wartość i pompa na pewno nie wystarczyłaby podczas chłodniejszych dni. Jeśli ktoś wie jak mi pomóc to byłbym wdzięczny za rady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_ccc 13.09.2015 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2015 Chodzi o to czy na podstawie informacji że do ogrzania domu potrzebujemy 34210 kWh rocznie i czy da się określić że do tego potrzebna będzie Nam pompa ciepła o mocy 11kW. Za mało danych, poszukaj rachunków, zapisków za grudzień lub styczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
superportable 23.09.2015 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2015 Za mało danych, poszukaj rachunków, zapisków za grudzień lub styczeń. Fakt więcej danych Michał ccc ma racje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 23.09.2015 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2015 Fakt więcej danych Michał ccc ma racje Było to juz wałkowane wiele razy, nie da sie w prosty sposób okreslic projektowego obciązenia cieplnego na podstawie zuzycia (?) czy tez zapotrzebowania.Jezeli zuzycie było na poziomoe 34000 kWh (na ogrzewanie? ) to projektowe obciązenie cieplne moze wynosic 18-20 kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 23.09.2015 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2015 Witam Szanownych forumowiczów! Chciałbym zapytać czy ktokolwiek wie czy da się dobrać pompę ciepła na podstawie tylko informacji o całkowitym rocznym zapotrzebowaniu na ciepło domu jednorodzinnego. Chodzi o to czy na podstawie informacji że do ogrzania domu potrzebujemy 34210 kWh rocznie i czy da się określić że do tego potrzebna będzie Nam pompa ciepła o mocy 11kW.. Takie zużycie ma dom ponad 1000m2, Nie zdażają się domy zużywające ponad 30kWh/m2 z prawidłowo wykonaną instalacją. 1) instalacja nie może być przewymiarowana, dlatego nie należy kupować jednej pompy ciepła "na wszystko" Parametr temperatury w domu to 23 st.C przez pół roku i 24-25 st przez drugie pół roku a cwu to 60 st.C cały rok. Pompę ciepła należy kupić jak najmniejszą i efektywną (inwertorową) i uzupełnić ogrzewaniem elektrycznym niecentralnym. Jedna pompa, która zapewni ciepło nawet przy -30st.C będzie znacznie przewymiarowana, gdy temperatura będzie wyższa. Myślałem o podzieleniu całkowitego zapotrzebowania przez liczbę dni w roku i ilość godzin (wtedy wynik wychodzi w kW) jednak jest to trochę bez sensu, bo licząc tak wychodzi za mała wartość i pompa na pewno nie wystarczyłaby podczas chłodniejszych dni. Nie należy wierzyć w wyliczenia, OZC to wyssany z palca marketing, nie mający nic wspólnego z izolacjami itp. Jeśli ktoś wie jak mi pomóc to byłbym wdzięczny za rady Podstawą jest szczelny dom, wentylacja z odzyskiem ciepła, dalej odpowiednio zrobiona instalacja . Jeżeli koniecznie chcemy grzać/chłodzić pompą dom przez bufor (drogo i spore straty ) należy pamiętać, że rurki prowadzimy w suficie (bardzo efektywnie grzeją powierzchnie podłogi i pięknie chłodzą latem ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 23.09.2015 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2015 Takie zużycie ma dom ponad 1000m2, Nie zdażają się domy zużywające ponad 30kWh/m2 z prawidłowo wykonaną instalacją. 1) instalacja nie może być przewymiarowana, dlatego nie należy kupować jednej pompy ciepła "na wszystko" Parametr temperatury w domu to 23 st.C przez pół roku i 24-25 st przez drugie pół roku a cwu to 60 st.C cały rok. Pompę ciepła należy kupić jak najmniejszą i efektywną (inwertorową) i uzupełnić ogrzewaniem elektrycznym niecentralnym. Jedna pompa, która zapewni ciepło nawet przy -30st.C będzie znacznie przewymiarowana, gdy temperatura będzie wyższa. Nie należy wierzyć w wyliczenia, OZC to wyssany z palca marketing, nie mający nic wspólnego z izolacjami itp. Podstawą jest szczelny dom, wentylacja z odzyskiem ciepła, dalej odpowiednio zrobiona instalacja . Jeżeli koniecznie chcemy grzać/chłodzić pompą dom przez bufor (drogo i spore straty ) należy pamiętać, że rurki prowadzimy w suficie (bardzo efektywnie grzeją powierzchnie podłogi i pięknie chłodzą latem )Jest tu jakiś moderator? Tolerujecie takie idiotyzmy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
