kominek z płaszczem wodnym unico nemo 6
marek2210
Witam.
Dodatkowy filtr ma sens o tyle, że woda przed takim zaworem może stać w rurkach doprowadzonych do niego i cały rok, albo i dłużej - zawór nie działa często ... ba ... jak jest instalacja dobrze wykonana i wysterowana, może się nawet nigdy nie uruchomić, bo nie będzie takiej potrzeby. Kamień lub żelazo móże się spokojnie wytrącić i potem już po zadziałaniu zaworu, taki jeden czy drugi paproch będzie powodował blokował jego zamknęcia i puszczanie wody przez zawór. SYR jest najtańszym i najbardziej awaryjnym zaworem.
Jak pisałeś - na początku użytkowania paleniska wyniki były dużo gorsze, zwłaszcza jeżeli chodzi o czas osiągania wysokiej temperatury przy samym rozpalaniu. Teraz, z tego co pokazałeś pomiarami, jest już duża poprawa. Nie było to własnie spowodowane zepsutym zaworem ?
Pomyśl i przeanalizuj kiedy odciąłeś do neigo wodę.
Pozdrawiam.
Edytowane przez Forest-Natura
  • Odpowiedzi 97
Hurtownia, jak i hydraulik sądzi inaczej. Te zawory padają, po roku, dwóch ale w końcu padają. Miałem jakiś niemiecki, teraz mam niejaki SER. Filtr nie ma sensu, skoro 12m wcześniej stoi kolumna filtracyjna i filtr sznurkowy.
Zawór był odcięty podczas testów i palenia po wykryciu usterki (a było to dość szybko), więc nie ma na to wpływu.
Zmień hurtownię i hydraulika na takich, którzy nie sprzedają chińszczyzny...Są też zawory, którym trzeba zredukować ciśnienie.
Edytowane przez Kominki Piotr Batura
Witam.
Bader ... znacznie zaniżasz poziom duskusji na FM, pisząc o rzeczach, których często w rękach nie miałeś i których nie miałeś okazji wykonać i sprawdzić ich działanie empirycznie. A przez to że w postach zamieszczasz więcej dygresji i złośliwości powoduje że szkoda tracić czas na ich czytanie ... kiedyś tak nie było ... szkoda i jeszcze raz szkoda ... że nie potrafisz znaleźć róznicy w działaniu szyberka zamontowanego na wkłądzie i działaniu regulatora ciągu na kominie.
Piotr ... napisałem to w kontekście tej samej komory spalania, takiej samej jej kontrukcji, szczelności i identycznego spalania w niej drewna. Tu nie ma żadnej różnicy pomędzy wkładami wodnymi i powietrznymi rzeczonego producenta. I wybacz - wiem co piszę w tej kwestii z racji tego że akurat tych konkretnie palenisk przepuszczam przez swoje ręce regularnie i nieporównywalnie więcej niż Ty. Zarówno wodnych jak i zwykłych.
Orcio, Sherif ... dobre zawory, uznanych producentów nie psują się, nie padają i nie dzieje się z nimi nic złego. Jeżeli już - to najczęściej z winy instalatorów, którzy np. zapominają np. o zamontowaniu przed takim zaworem filtra lub robią to po to żeby ich oferta była tańsza.
Co do cieknięcia (przepuszczania wody) takiego zaworu - baaardzo schładza wodę w płaszczu ... jak napisałem wcześniej Sherif, możesz mieć kilka problemów nakładających się na siebie. Zawór mógł być jednym z nich.
Pozdrawiam.
Nie pisz Forest głupot. Z produktów Darco korzystałem zanim Ty zabrałeś się za kominki :p Ostatnio nawet nie wiedziałeś ,że plasmą spawa się nie tylko spalinówki okrągłe i owalne :D Regulator ciągu stosowany jest do wkładów "upośledzonych" , którymi nie można sterować za pomocą regulatorów w nie wbudowanych . Objawem problemu z nadmiernym podciśnieniem komina jest zazwyczaj gwałtowny skok temperatury ( bez względu czy wodniak, czy powietrzny ) w pierwszej fazie palenia , przy jednoczesnym mizernym efekcie grzewczym całego cyklu palenia . Pokarz mi , z łaski Swojej , gdzie kolega Sherif zapisał tenże gwałtowny wzrost temperatury :p Pora do okulisty, oj , pora :D
pzdr.
ps. Jeżeli nie widzisz różnicy w budowie i w samym procesie spalania w komorze wodniaka i powietrznego, to chyba pora się leczyć :( Lepiej to skasuj , zanim ktoś to przeczyta ze zrozumieniem.
Witam.
Bader ... wiem, wiem ... jak wszyscy tu na FM szczali w pieluchy to Ty już montowałeś tysiące regulatorów ciągu kominowego i to produkowanego w Darco ...
Zamontowałeś chociaż jedną sztukę takiego urządzenia ?
A zmierzyłęś kiedyś ciśnienie panujące w jakimkolwiek kominie ?
Pozdrawiam.
Witam.
Pozdrawiam.
To które są te lepsze ?
Ten co padł był Afriso.
Różnica jest, rok temu a teraz, ale mała. Wynika wg mnie z tego, że wtedy była to jeszcze budowa, dom był zimny i przede wszystkim wkład był nie zabudowany. Wkład został szczelnie oklejony wełną ogniodoporną a całość zamkneła obudowa. To może powodować delikatny wzrost sprawności i prędkości nagrzewania ale nadal jest bardzo daleki od zapewnień producenta.
Jeżeli paliłeś bez betonu i nie wystąpił błyskawiczny skok temperatury wody we wkładzie - to wkład jest bardziej niż felerny.
Paliłem w różnych konfiguracjach: bez dołu, boków i góry, tylko bez góry (obecnie tak mam, bo się rozpadła) oraz bez boków (czekałem na wymianę). W najbardziej odsłoniętej wersji zostawiłem tylko dół, żeby nie uszkodzić spodu,ale sam dół to jakaś 1/5 wyłożenia. Największe /najcięższe są plecy, potem deflektor i bok.
Skoku nigdy nie zauważyłem, zawsze to samo do godziny woda się grzeje a potem min pół dnia ładuje się bufor.
Ciśnienie, po co ?
Po to, żeby je zmniejszyć jak jest za wysokie. Zawory termiczne zwykle są przystosowane do pracy w ciśnieniu do 3 barów. Sieci wodociągowe mają raczej większe. Zawory siadają.
Dziwiłbym się więc bardziej hydraulikom, którzy tego nie wiedzą, albo nie czytają instrukcji.
Rozpocząłem współpracę w 4-tm hydraulikiem (poprzedni chory). Na razie nie widzi problemów, zresztą ich nie zobaczy rurka wychodzi z płaszcza, wchodzi w podłogę i wychodzi z podłogi w kotłowni, wchodzi przez zawór trójdrożny do bufora. Tyle i aż tyle :)
Padł zawór przy chłodnicy, napełniający wodą - hydraulik go wymienił, ale ma się to nijak dopóki płaszcz nie osiągnie 95C. Podobnie jak brak prądu.
Wracając do meritum nawet jakby odłączyć kominek od tych wszytskich rurek to i tak by to nie zmieniło, bo glówny problem to długie nagrzewanie się wody / słaby pozyskiwanie energii przez płaszcz. Na to ma wpływ tylko budowa kominka oraz palenie w nim (drewno + efektywność podkłądania).
Wczoraj kontaktowałem się z producentem i napisał mi, że to pierwszy przypadek, zę refrabox rozsypał się z przyczyn innych niż uszkodzenia w transporcie. Proszę o przesłanie próbki a oni go zbadają pod kontem substancji, które wchłonął. Co oczywiście uczynię.
Tyle, że paliłem na prawdę dobrym czystym, sezonowanym drewnem, paliłem takżę brykietem, paliłem też drewnem z innych dwóch źródeł. Efekt taki sam, pod względem nagrzewania się płaszcza i przyrostu temp spalin. Jedyna różnica to brykiet zncznie bardziej podnosi temp spalin.
Może rzeczywiście odkładanie się sadzy i rozsypywanie obłożenia o czymś świadczy i można to połączyć ze słabą sprawnością /mała mocą ale czy może być tak, ze producent popełnił jakiś błąd produkcyjny, typu jakaś blacha w środku jest źle przyspawana, czy coś zasłania ???
"Wczoraj kontaktowałem się z producentem i napisał mi, że to pierwszy przypadek,"
Fajne!...:cool:
Kiedyś mieliśmy takiego kolegę, który każdemu z nas mówił to samo. Aż na jednym ze szkoleń, podchodzi do niego dziesięciu chłopa i pytają jak to jest Rysiek?
ale ja nie mam wodociągu, a ciśnienie mam stałe.
Witam.
Pozdrawiam.
Nie ośmieszaj się , tylko przeczytaj jeszcze raz dane , które podał Sherif ( chyba po to chłopina się napracował, by ułatwić diagnozę :p ) i wykaż na ich podstawie konieczność wywalenia prawie 200 zł w błoto.
pzdr.
Witam.
Bader ... no ale odpowiedz mi na moje pytania zamiast pisać że się ośmieszam ... zamontowałeś chociaż jeden regulator ciągu kominowego ? ... obojętnie jakiej konstrukcji ... mierzyłeś kiedyś ciśnienie w kominie ?
Proponuję zrobić tak ... Sherif zamontuje sobie regulator i sprawdzi czy jest różnica w paleniu i osiągach paleniska. Jak nie będzie to ja odkupię od niego ten regulator - nic na tym nie straci.
Jeżeli będzie poprawa, to Ty Bader, publicznie przyznasz i oświadczysz tutaj na FM że jesteś niedouczonym ignorantem ... i zamilkniesz na rok cały na FM ... tak dla mojej tylko satysfakcji ...
Sherif ... Bader ... wchodzicie w to ... ?
Pozdrawiam.
Witam.
Pozdrawiam.
I to już:D
Tylko ,że po równo :p Jeżeli nastąpi RADYKALNA poprawa ( tj. osiągnięcie parametrów zgodnych z kartą techniczną wkładu ) stwierdzę ,że jestem ignorantem i znikam na rok z forum, jeżeli nie nastąpi w/w Ty ogłosisz się ignorantem i znikasz na rok . Zgoda ?? Czy porteczkami trzęsiemy :D
pzdr.
ps. Sherif - jeżeli się mylę pokrywam dodatkowo koszt regulatora Darco ( ten wystarczająco dobrze znam )
Witam.
Nie Bader ... nie zgoda.
Podałem najpierw użytkownikowi paleniska o którym rozmawiamy, konkretne i możliwe przyczyny jego, nie do końca prawidłowego funkcjonowania oraz propozycje (kilka) rozwiązania tych problemów.
Zrobiłem to z tego względu że miałem okazję mieć te paleniska niejednokrotnie już w swoich rękach i wiem, że działają całkiem inaczej i bez porównania lepiej niż to co Sherif opisuje u siebie.
Ty w tym czasie powymądrzałeś się tylko troszkę i nie mając do końca pojęcia o pewnych produktach (samo palenisko jak i regulator ciągu kominowego) chciałbyś popajacować dalej. Nie podziałają na mnie sformułowania o portkach ... :)
Sherif wie co ma zrobić żeby się przekonać o zasadności (lub bezzasadności - bo przecież mogę się mylić) rzeczy o których tu piszemy starając się mu pomóc w ogarnięciu i ujarzmieniu kominka. Zechce skorzystać z pomocy, czy też nie - to już jego sprawa. Jak zechce - będzie to dla wielu czytających ten wątek niezłym polem doświadczalnym i sporą dawką wiedzy, której być może nie było by można znaleźć gdzie indziej. TO jest jedyna przyczyna dialogu jaki prowadzimy na FM.
Twoje posty żadnego konkretu nie wnoszą w tę pomoc ...
Pozdrawiam.
Witam.
Sherif,moim zdaniem to co opisujesz nie trzyma się kupy :(
Pisałeś rok temu że masz drewno "po 5 sezonach",teraz(po roku) tylko po 3.
Mierzyłeś spaliny 20 cm nad czopuchem =130-165 st.,czym i jak,bo jeśli pirometrem,blachę czopucha to nie ma to nic wspólnego z temp. spalin.
Liczysz sprawność wkładu na podstawie spalonego drewna to absurd=wkład to nie super zaizolowany kocioł=1-2% straty na wypromieniowanie ciepła.
Twierdziłeś że,"jestem zadowolony kominek dość szybko i łatwo się rozpala,nie brudzi szyby ..",a teraz jest do be..
Nie wiem jakie robisz błędy,być może zawór spirali schładzającej od samego początku popuszcza wodę,ale stwierdziłeś na początku swojej przygody z kominkiem że,"byś słyszał i widział " :D
Zapewniam cię że może być tak że nie będziesz ani słyszał,ani widział :cool:
Palenie z temp. spalin 300-500 st .to marnotrawstwo =sprawność nie może przekroczyć w żadnym wypadku teoretycznie 80,praktycznie 70 %
Prawdopodobnie masz dużo za duży przekrój komina=fi 250 to jakiś absurd do kominka.
Regulator ciągu,pomaga zawsze w takim wypadku jeśli wymiennik zbyt ubogi=nie nadąża z odbiorem ciepła ze spalin,ale może także nadmiernie wychłodzić i tak zbyt wielki przekrój komina=w przypadku komina tradycyjnego może go zniszczyć kondensat.
RCK,również pomaga przy takich warunkach jak dzisiaj=silny wiatr.
C.d.n.
Edytowane przez miedziannik
Nie należy zbyt szybko i pochopnie osądzać producenta :(
Pomiary sprawności odbywają się na podstawie analizatora spalin=mierzy m.i.n. pozostałość niespalonego tlenku węgla,tlenu i.t.p.,co również rok temu producent obszernie tu http://forum.muratordom.pl/showthread.php?231437-Temperatura-wody-w-kominku-z-p%C5%82aszczem/page4
tłumaczył.
Zawsze na stanowisku badawczym każde urządzenie grzewcze będzie miało lepsze wyniki niż w eksploatacji= wymiennik idealnie czysty.
Również ja parę tygodni temu popełniłem ten błąd,jednak po udostępnieniu mi całego materiału dowodowego,filmu ze stanowiska badawczego w kwestii kominka Dragon i przeanalizowaniu opisu kolegi Wojtka,uznałem za stosowne anulowanie moich niemądrych i fałszywych wpisów i chcę go publicznie i prywatnie przeprosić.
Najgorsze jest jednak to że w ten sposób również zapoczątkowałem lawinę niezadowolenia potencjalnych użytkowników tych kominków,no cóż zrobiłem co mogłem :(
Pozdrawiam.
Witam.
Pozdrawiam.
Spokojnie, przy możliwej okazji porobię pomiary, żeby mieć jasność, ale mój kominiarz jest przeciwny montowaniu regulatora, ponieważ jak powiedział sam mogę sobie regulować dyfrem. Podobno z tymi pomiarami to też jest różnie w zależności od pogody za oknem :)
Witam.
Tzn co się nie trzyma ?
Chyba całe życie nie będe miał tego samego paliwa, tym bardziej, iż w kominku trzeba 3-4x tyle palić. Zawsze opisywałęm jakie miałem drewno aby ukrucić spekulacje typu nie umie palić czy pali galęźiami z lasu :)
Tak jak opisywałem, za pierwszym pomiarem nie miałem czujnika więc mogłem posługiwać sie pirometrem, kolejne to dane z regulatora, który podawałem i opisywałem, ma czujnik zamontowany zgodnie z instrukcją, bodajże jest to termopara ..
Co nie zgadza się więć dokładnie w wyliczeniach ?
To nie moja dziedzina i nie twerdzę, że nie popełniłem błędu, ale nikt tutaj mi jego nie wskazał, producent potweirdził że wyliczenia są prawidłowe.
Oczywiście liczę matematycznie i nie napisałem nigdzie, że ma być 100%, byłbym zadowolony gdybym osiągnął sprawności zbliżone do deklarowanych, nawet odejmująć te 2 czy 5% mniej.
Producent zresztą w przesłanych pomiarach liczył tak samo.
Poza tym zauważ, że nie jest to kwestia kilk procent różnicy a kilkukrotna !!!
Pokazuje to też praktyka, wiem jakie zapotrzebowanie ma mój dom i wiem ile trzeba palić, żeby go nagrzać, tu pokrywa się to z moimi wyliczeniami i sądze, że kominek ma ok 3-4kW.
Bo tak jest, pisałem poza tym, żeby pokazać że nie jest to problem z ciągiem czy drewnem, kominek dobrze się rozpala tylko co z tego .. z innych parametrów już nie jestem taki zadowolony :(
Zawór nie przepuszczał bo zauważyłbym to po ciśnieniu w instalacji (np przy okresowym wyłączeniu pompy i braku odbioru) oraz pracy hydrofora.
Kolejne pomiary były robione z zakręconym zaworem zasilającym zawór schładzajacy, więc tam nie było wody !!
Od jakiegość czasu jest woda odkręcona bo zawór został wymieniony, tj pisałem w wynikach nie widać różnicy.
C.d.n.
Zdziwię Cię, ale raport z badań pokazuje, że do wyliczeń brano temp spalin ok 315C. Dlatego do badań starałem się utrzymywać zbliżoną wartość, robiłem też próby z innymi nastawami temp, np znacznie mniejszymi, żeby uzyskać lepszą sprawność - nie dało to wiele więcej. Robiłem też próby z wysoką temp, żeby sprawdzić jak wpłynie to na tempo nagrzewania się wody, znów nie było dużej różnicy.
Komin - przesadziłem, sprawdziłem i mam 20cm, to podobno std w nowych domach.
