rustin 14.09.2015 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2015 (edytowane) „Pierwszy dom dla wroga, drugi dla przyjaciela, trzeci dla siebie”. Wszystko się zgadza ponieważ człowiek się nie zna, niektórych rzeczy nie da się poprawić tylko trzeba szukać rozwiązania , jak to bywa u większości ludzi na forum co zakładają tematy. Do sedna. Na chwilę obecną mam wylanego chudziaka jakieś 8cm poniżej izolacji poziomej fundamentów. Izolacja ław jest z papy ale izolacja fundament-mur folia pcv folgam 1mm. Nie pytajcie dlaczego, tak zostało zrobione ja się nie znałem i w sumie dalej nie znam, wiem , że lepiej jakby wszędzie była papa. Gdzie nie gdzie już ta folia się zbyła spod mury przy różnych fachowcach i nie wystaje te 10cm.Ogólnie na wylewkę gotową posadzką za wiele nie mam, zależnie od pomieszczenia 18-20cm , więc nie za dużo. Dom bez podpiwniczenia , chudziak ok 25cm ponad grunt, teren dość mokry. Fundamenty ocieplone i folia kubełkowa na to. Jedni doradzają papę , drudzy nie. Chudziak nie jest zbyt prosty i równy ale ostatnio w domu rodzinnym była wyrzucana wykładzina, pod nią była folia jako izolacja na posadzce robionej z betoniarki która jest bardzo chropowata.Folia leżała pod wykładziną 10 lat, wziąłem ją pod wodę i nic nie przeciekała, pod słońce też nic specjalnego nie widziałem. Dlatego zdziwiło mnie to , co czasami czytam ,że folia to jest sitko po paru dniach. Pytałem kilka osób i różne opinie, że równie dobrze można nic nie dawać bo jak są przejścia z chudziaka na rury kanalizacyjne czy inne hydrauliczne to w tym miejscu nie da się zaizolować i i tak wilgoć wyjdzie. Druga sprawa , że tak wyniesiony chudziak ponad grunt a zasyp ok 60-70cm jest z piasku nie podciągnie wody bo musiała by być na działce powyżej posadzki. Aby nie robić wanny z domu itd itp a ja się nie znam. Posadzkarz co był oglądać mówił, że nie położy papy na tym chudziaku bo nie jest zbyt równy, że szkoda pieniędzy na nią bo i tak dobrze się nie połączy z folią pod murem a gdzie nie gdzie i tak jej nie mam. I takich opinii tyle co osób Ogólnie chyba mam tylko dwa wyjścia , papa albo folia 2x jakaś najgrubsza na to styro , folia i wylewka z podłogówką. Nie wiem czy dobrze zrozumiałem na forum ale najlepiej nic nie dawać pod styropian bo wilgoć pod nim i tak będzie i wtedy ona jak wejdzie pod niego z gruntu to i do niego wróci, a jak da się izolację pod styro i na to cały czas będzie zamknięta . Co o tym myślicie ? Tylko proszę bez tekstów trzeba było...... Edytowane 14 Września 2015 przez rustin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204018-jak%C4%85-izolacj%C4%99-poziom%C4%85-zastosowa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cichowskitomasz 14.09.2015 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2015 na gruncie folia, ew, papa na to dobry styropian specjalny do podłogi na to folia i wylewka chcyba zę robisz ogrzewanie podłogowe( na piętzre możesz dać akustyczny). Na piętrze bez foli bo już nie ma wilgoci, czuwaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204018-jak%C4%85-izolacj%C4%99-poziom%C4%85-zastosowa%C4%87/#findComment-6911236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 14.09.2015 14:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2015 Na dole robie podłogowe to co wtedy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204018-jak%C4%85-izolacj%C4%99-poziom%C4%85-zastosowa%C4%87/#findComment-6911294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lubelskijerzy 14.09.2015 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2015 (edytowane) - na wysokości na której będzie wylewka przyklej sobie taśmę dylatacyjną do wylewek- daj folię PCV (na tyle grubą, żeby wytrzymała chodzenie przed betonowaniem) z wywinięciem na ściany - musisz koniecznie odkurzyć podkład, żeby nie było kamyków, grudek zaprawy, itd.- rozkładasz styropian - część zasadniczą ocieplenia - (koniecznie do podłóg, taki o wytrzymałości na ściskanie 80kPa - pytanie czy Twój podkład jest na tyle równy, żeby styropian przylegał całą powierzchnią. Jeżeli nie to musisz to wyrównać.- pod podłogówkę zwykle daje się kolejną warstwę styropianu (2-3cm ), który z wierzchu jest pokryty folią metalową z zakładem na łączenia (żeby zaprawa z wylewki podłogowej nie wciekała między płyty),- układasz podłogówkę (kotwisz ją do styropianu specjalnymi spinkami) - robisz próby szczelności - i dalej pod ciśnieniem układasz wylewkę (napełnione rurki pod ciśnieniem lepiej zniosą łażenie po nich w czasie betonowania).- po związaniu wylewki docinasz nożykiem wystającą folię PCV i taśmę dylatacyjnąPowodzenia Edytowane 14 Września 2015 przez Lubelskijerzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204018-jak%C4%85-izolacj%C4%99-poziom%C4%85-zastosowa%C4%87/#findComment-6911324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 29.09.2015 09:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2015 Folię chcę dać 0,5mm http://folnet.pl/towar/folia-izolacyjno-budowlana-grubosc-050mm-6m-x-25m czy dawać ją 2x czy wystarczy na 1x ? Druga sprawa, wszyscy mówią, że papa jest dużo droższa od folii. Dom jest 10x11m więc jeżeli folia wystarczy na raz to cena 400zł ( z tej rolki ma być 150m2 ) , jeżeli proponujecie dwie warstwy to 800zł. Papa termozgrzewalna np http://www.sklep.izolacja-jarocin.pl/papa-zgrzewalna-podkladowa-jarbit-v60-s35---rolka-10m2-cat-33-id-51.aspx , potrzeba by jakieś 12 rolek więc wychodzi ok 900zł. Którą izolację wybrać ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204018-jak%C4%85-izolacj%C4%99-poziom%C4%85-zastosowa%C4%87/#findComment-6922094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 01.10.2015 11:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2015 Pod folie myślałem dać piankę taka pod panele podłogowe. Koszt nie duży a pewność że folia się nie przetrze od posadzki. Co o tym wszystkim myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204018-jak%C4%85-izolacj%C4%99-poziom%C4%85-zastosowa%C4%87/#findComment-6924089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LUP123 01.10.2015 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2015 Pod folie myślałem dać piankę taka pod panele podłogowe. Koszt nie duży a pewność że folia się nie przetrze od posadzki. Tak zrobiłem .Pianka (chyba 3 mm) poszła na całość a przy ścianach pod izolacje między ścianami fudamentowymi i nośnymi, oczywiście na odkurzony chudziak. Folia też 0,5 (jedna warstwa , z atestem, z wywinięciem na ściany, bez łączeń, bo szerokość miała akurat 6 m). Nastepnie styro itd. Nie było też problemów z narożami po wylewce (cem, 7 cm, na wodnym ogrz. podł.). Generalnie polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204018-jak%C4%85-izolacj%C4%99-poziom%C4%85-zastosowa%C4%87/#findComment-6924243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leemureek 10.10.2015 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2015 Kolego rustin pozwól że się podłącze do Twojego tematu ale mam podobną sytuację bo: - na gruncie (piasek) została położna folia a następnie wylany chudziak 10-15cm z wywynietą folią na boki. Spece co robili ten ślepak nie zwaracali uwagę na to wywiniecie więc suma sumarum folii tej nie widać wcale. - chudziak jest niżej niż fundamenty o około 6 cm. tak jak to jest na załączonych zdjęciach. Skułem wystające fundamenty i teraz zastanawiam się co z nimi zrobić. Wyrównać te miejscą przez np. rapówkę a potem pomalować to dysperbitem? Na to później kawałek foli tak aby to zakryć? Wcześniej na fundamencie była papa. Skułem również wystający fundmanet tak aby położyć lepiej styropian. Czy tu też ewentualnie pomalować dysperbitem, uciać folię tak aby byl zakłan na wysokośc wylewki u góry i zakład na dole np. 15cm? Można tak zrobić? Z racji tej że była folia pod chudziakiem nie chcę dawać folii na całości tylko styropian np. Knauf 10 cm 2x5cm) na to folię metalizowaną pod ogrzewania podłogwe + taśmę dylatacyjną z folią a na to wylewkę 6-8cm. Zda to egzamin? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204018-jak%C4%85-izolacj%C4%99-poziom%C4%85-zastosowa%C4%87/#findComment-6931794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo.s 29.01.2016 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2016 Tak zrobiłem .Pianka (chyba 3 mm) poszła na całość a przy ścianach pod izolacje między ścianami fudamentowymi i nośnymi, oczywiście na odkurzony chudziak. Folia też 0,5 (jedna warstwa , z atestem, z wywinięciem na ściany, bez łączeń, bo szerokość miała akurat 6 m). Nastepnie styro itd. Nie było też problemów z narożami po wylewce (cem, 7 cm, na wodnym ogrz. podł.). Generalnie polecam. Również zamierzam na chudziaka położyć piankę 3 mm a na to folię 0,5 mm. Czym sklejałeś piankę, i jak ją połączyłeś z izolacją poziomą fundamentu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204018-jak%C4%85-izolacj%C4%99-poziom%C4%85-zastosowa%C4%87/#findComment-7022300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 29.01.2016 22:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2016 jeszcze nie doszedłem do tego etapu.myślę że.pianke zwykła taśma aby tylko przy układaniu styro się nie ruszała a potem wylewka przyciśnie.łączyć nie będę bo nie bardzo jest jak, może jakąś taśma specjalna? i tak nie będzie szczelne przy przejściach rur itd dlatego chyba odrzuce papę. kasy 3x tyle a i tak się szczelnie nie zrobi.przynajmniej u mnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204018-jak%C4%85-izolacj%C4%99-poziom%C4%85-zastosowa%C4%87/#findComment-7022343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leemureek 15.02.2016 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2016 Wiele razy biłem się myślami jak to zrobić w końcu zrobiłem tak jak na zdjęciach poniżej. Powiem szczerze, że jak bym miał budować jeszcze raz to parę rzeczy zrobiłbym inaczej Jako to kolega rustin powiedział „Pierwszy dom ... http://thumbnails105.imagebam.com/46549/d02911465485551.jpg http://thumbnails113.imagebam.com/46549/982d65465485591.jpg http://thumbnails105.imagebam.com/46549/18814d465485642.jpg http://thumbnails113.imagebam.com/46549/fd9c11465485682.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204018-jak%C4%85-izolacj%C4%99-poziom%C4%85-zastosowa%C4%87/#findComment-7037795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 15.02.2016 23:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2016 patrzę nie nie wiem co tu zrobiłeś i do czego te kliny.opisz jak wykonałeś izolację i z czego. czy byś robił teraz inaczej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204018-jak%C4%85-izolacj%C4%99-poziom%C4%85-zastosowa%C4%87/#findComment-7037821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo.s 16.02.2016 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2016 A pianką co izolowałeś na ścianie?Pasy folii przy ścianie musiałeś dodatkowo sklejać z folią na chudziaku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204018-jak%C4%85-izolacj%C4%99-poziom%C4%85-zastosowa%C4%87/#findComment-7038620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leemureek 16.02.2016 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2016 rustin i przemo.s przepraszam za wątpliwości. Powiem tak, mam ten sam problem co ty rustin bo fundamenty mam wyżej niż ślepak ale to wina bardziej adaptacji projektu niż samych majstrów. Ja tez na czas stawiania ścian nie miałem takiej wiedzy jak teraz na temat izolacji pionowej jak i poziomej. Jak lałem chudziaka to rozłożyłem pod nim folię z wywinieciem na ścianę, przy samym tego etapie nie byłem a ekipa, która to robiła nie zwracała uwagi czy folia jest wyciągnięta na ścianę czy nie. Efekt jest taki że nie ma folii na części odsłoniętej fundamentów tylko kawałki papy, która została z izolacji poziomej. Papy na ślepaka nie było sensu dawać a i drugi raz folię na ślepaka też. Po konsultacji z ekipą, która będzie robić ogrzewanie podłogowe postanowiłem przykleić folię aby zrobić "odstęp" między dylatacją a styropianem tak jak widzisz na zdjęciu. Po wytynkowani ścian na dole tam gdzie były kawałki papy zostały uskoki/dziury na 2-3cm. Postanowiłem, że przed przyklejeniem folię wypełnię te miejsca styrodurem. Pomalowałem to gruntem pod folię w płynie Soudala, zrobiłem odpowiedniej szerokości paski styroduru, opiankowałem pianką rozprężną, jak to wszystko było gotowe i ściana równa do samego dołu przykleiłem folię na kleju do folii. Teraz czekam na instalację podłogówki, układanie styropianu, dylatacji i końcowej wylewki. Teraz bogatszy o te "problemy" jakbym budował dom, to wylałem bym fundamenty, zrobił ślepą wylewkę, izolację poziomą na całym budynku (papa termozgrzewalna) a dopiero później stawiał ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204018-jak%C4%85-izolacj%C4%99-poziom%C4%85-zastosowa%C4%87/#findComment-7038661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo.s 16.02.2016 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2016 Powiedz jeszcze jaki klej miałeś do foli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204018-jak%C4%85-izolacj%C4%99-poziom%C4%85-zastosowa%C4%87/#findComment-7038675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leemureek 16.02.2016 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2016 Co do kleju to: SOUDAFOIL 330D - Klej do folii i membran budowlanych Wymiar: 600ml. Powiem Ci, że kleiłem w formie kleksów, folia fajnie się przykleja do ściany i jak chcesz ją potem oderwać to nie ma problemu na ścianie zostaje coś ale guma do żucia, dzięki czemu łatwo się zdrapuje i nie zostawia śladu. Grunt to Podkład gruntujący SOUDAPRIM. Kupowałem w sklepie internetowym - jakim to jak będziesz zainteresowany to pisz na priv. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204018-jak%C4%85-izolacj%C4%99-poziom%C4%85-zastosowa%C4%87/#findComment-7038694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 16.02.2016 21:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2016 Wszystko w miarę jasne oprócz tego styroduru. Po co go wogólę dawałeś i na niego jakieś kawałki foli jak i tak nie ma ciągłości izolacji ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204018-jak%C4%85-izolacj%C4%99-poziom%C4%85-zastosowa%C4%87/#findComment-7038748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
