Witam.
Otóż osoba od której kupiłem dom wymyśliła ze włoży rure 1" od wod w większa rure i do okoła od jednej i drugiej strony podali do większej rury piankę rozporowe która ma ocieplić mniejsza... Rura ta jest wkopana na ok 70cm. Czy to zda egzamin i zimom nie przemarznie? Zaznaczam że rura wychodzi w kotłowni z posadzki i idzie pod fundamentem i wychodzi przy studni skąd będzie brana woda... odległość od kotłowni do studni to jakieś 5m. Teren okolice Poznania
https://forum.murator.pl/topic/204048-rura-od-wody-a-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87/
Witam.
Jesli "poprzedniom zimom" nie przemarzła to i teraz nie przemarznie.
Po drugie jesli to jak zgaduje jest kranik do wody "na ogrod" to trzeba dorobic jakis zawor w kotłowni (jesli nie ma) na zimę go zakrecac i spuscic wode z tej rury. Zima i tak Ci woda w ogrodzie nie jest potrzebna.
https://forum.murator.pl/topic/204048-rura-od-wody-a-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87/#findComment-6911914
Nie to nie kranik do wody na ogród. Tą rurą będzie dostarczana woda do domu do co i cwu i będzie cała pod ziemią.
Niestety poprzednią zimę nie była woda dostarczana tą rurą bo nie było jeszcze potrzeby bo nikt tam nie mieszkał. Pewnie wprowadzę się na wiosnę... Może tą zimę po prostu przetestować i sprawdzić czy będzie ok? A jak nie to na wiosnę dać osobno rurę głębiej? Jakiego jesteście zdania czy to w ogóle jest w stanie działać rura w rurę z pianką?
Edytowane przez Kyubi
https://forum.murator.pl/topic/204048-rura-od-wody-a-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87/#findComment-6911928
Może bedzie działac a może nie... przyjdzie mroźna bezśnieżna zima i moze zamarznąć. Dużo zależy od rodzaju gruntu, wykończenia powierzchni itp. Wykonane ocieplenie rury może pomóc pod warunkiem ze woda będzie w miarę często czerpana - przedłuży proces ochładzania wody w rurze, na stojącą wodę nie pomoże. Lepsze byłoby ocieplenie rury tylko od góry a najlepsze jednak osadzenie rury głębiej.
https://forum.murator.pl/topic/204048-rura-od-wody-a-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87/#findComment-6912010
Napisales: "i wychodzi przy studni skąd będzie brana woda".
Najbaezpiecznie to by bylo odkopac i zakopac glebiej.
Czy taka izolacja jak masz wystarczy to mozna wylacznie zgadywac.
A jak izolowac to raczej styrodurem niz styropianem.
https://forum.murator.pl/topic/204048-rura-od-wody-a-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87/#findComment-6912066
