Herne 08.07.2004 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2004 Jak wygląda gniazdo trójfazowe w domku jednorodzinnym - elektryk zostawił mi peszel z kablami jak później osadzić gniazdo i jak ono wygląda oraz jak wygląda wtyczka od np. kuchenki elektrycznej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20405-gniazdo-tr%C3%B3jfazowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neptunek 08.07.2004 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2004 Jak wygląda gniazdo trójfazowe w domku jednorodzinnym - elektryk zostawił mi peszel z kablami jak później osadzić gniazdo i jak ono wygląda oraz jak wygląda wtyczka od np. kuchenki elektrycznej? Gniazdo - takie dosc duze, w ksztalce walca ustawionego pod katem okolo 135 st do sciany od gory patrzac A kuchenke elektryczna podlacza sie bez wtyczki - bezposrednio pod kabelki w puszcze i po problemie, przeciez gniazdko tam jest zbednym wydatkiem bo kuchenka podlaczona raz ma dzialac a nie byc co chwila podlaczana/odlaczana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20405-gniazdo-tr%C3%B3jfazowe/#findComment-354638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 08.07.2004 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2004 Na dole tej strony jest schemat jak podłączyć gniazdko 3-fazowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20405-gniazdo-tr%C3%B3jfazowe/#findComment-354646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 08.07.2004 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2004 Jak wygląda gniazdo trójfazowe w domku jednorodzinnym - elektryk zostawił mi peszel z kablami jak później osadzić gniazdo i jak ono wygląda oraz jak wygląda wtyczka od np. kuchenki elektrycznej? gniazdo trojfazowe rozni sie w zaleznosci od max pradu. gniazdo ogolne powinno byc dopasowane do zabezpieczenia (albo odwrotnie jesli wiesz co bedzie podlaczone do gniazda) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20405-gniazdo-tr%C3%B3jfazowe/#findComment-354712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawo-Osiek 08.07.2004 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2004 Są różne gniazda trójfazowe, najbardziej popularne w domostwach to 16A i 32A oraz podtynkowe i nadtynkowe, a propo kuchenki elektr. to jeśli ona jest w zabudowie to w ogóle bez sensu jest dawać gniazdo, gdyż pewniejsze jest skręcenie na stałe przewodów na listwie w kuchence Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20405-gniazdo-tr%C3%B3jfazowe/#findComment-354899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 08.07.2004 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2004 Gniazda (i wtyczki) trójfazowe 16A bywają 2 odmian wzajemnie niepasujących :- pięciobiegunowe (3 fazy L1, L2, L3, biegun neutralny N, biegun uziemienia PE)- czterobiegunowe (L1, L2, L3, PE) - stosowane n.p. przy betoniarkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20405-gniazdo-tr%C3%B3jfazowe/#findComment-355211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
