Filip80 15.09.2015 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2015 Witam, planuje zrobić szalunek ław fundamentowych: ławy 600x400 - osb3 grubość 22mm - po bokach osb: Kantówka strugana 19 x 30 x 1000 mm (co 50 cm ?) - od góry łączenie bocznych kantówek: jaka grubość ? - od dołu łączenie: pręt gwintowany ? M4 M6 ? chciałbym osiągnąć to co jest na tym filmie (no chyba że to przesada): ktoś pomoże ? dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204058-szalunek-%C5%82aw-fundamentowych-kilka-pyta%C5%84/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 15.09.2015 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2015 Było z miesiąc temu to samo nawet ten sam film. Poszukaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204058-szalunek-%C5%82aw-fundamentowych-kilka-pyta%C5%84/#findComment-6912176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lubelskijerzy 16.09.2015 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2015 (edytowane) Witam, planuje zrobić szalunek ław fundamentowych: ławy 600x400 - osb3 grubość 22mm - po bokach osb: Kantówka strugana 19 x 30 x 1000 mm (co 50 cm ?) - od góry łączenie bocznych kantówek: jaka grubość ? - od dołu łączenie: pręt gwintowany ? M4 M6 ? chciałbym osiągnąć to co jest na tym filmie (no chyba że to przesada): ktoś pomoże ? dziękuję a) OSB 22 - OK b) Kantówka strugana 19 x 30 x 1000 mm (co 50 cm ?) - to jak patyki na pomidory. Daj łaty 4x6cm c) łączenie od góry - paskiem o szer. 10cm z Twojego OSB lub łatą. Co jakiś czas możesz też tylko związać drutem (ale nie drucikiem, niech ma ze 3mm). d) łączenie na dole nie ma sensu przy tym co betonujesz. Łaty powbijasz w grunt i to wystarczy. Nie potrzeba dodatkowych ściągów - 40cm betonu aż tak nie napiera I ostrożnie przy betonowaniu. Jak z wys. 1,5m z rynny chlupnie prosto w bok szalunku to może rozwalić. Edytowane 16 Września 2015 przez Lubelskijerzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204058-szalunek-%C5%82aw-fundamentowych-kilka-pyta%C5%84/#findComment-6912594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Filip80 17.09.2015 21:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2015 (edytowane) Dziękuję za odpowiedź mam jeszcze jedno pytanie czy szalować przed wylaniem chudziaka czy po wylaniu chudziaka ? Edytowane 17 Września 2015 przez Filip80 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204058-szalunek-%C5%82aw-fundamentowych-kilka-pyta%C5%84/#findComment-6913878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
superportable 23.09.2015 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2015 Był cały filmik poszukaj:))) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204058-szalunek-%C5%82aw-fundamentowych-kilka-pyta%C5%84/#findComment-6917693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
