Mekanic 15.09.2015 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2015 Witam.Zakładam nowy temat, bo nic "podobnego" na moje zapytanie w sieci nie znalazłem Na wstępie, jestem w trakcie nadbudowy domu, na etapie wykonywania instalacji c.o. oraz kanalizacji. Mój instalator, trochę po mojej sugestii/luźnym pomyśle prowadzi pion c.o. po ścianie zewnętrznej do rozdzielacza umieszczonego na 1-szym piętrze z kotłowni. Fajnie to wygląda bo nie mam żadnego bałaganu na parterze, stara instalacja (około 15 letnia) zostaje nieruszona, a na poddaszu powstaje nowa niezależna instalacja która będzie połączona z parterem dopiero przy zmianie pieca.Mimo że fajnie to wygląda, bo mało inwazyjnie, jednak nie daje mi to spokoju. Czy poprowadzenie pionu c.o. na zewnątrz na długości max 2,5m to dobry pomysł? (rury będą wychodzić spod sufitu kotłowni na zewnątrz a następnie ok. 2,2-2,5m w górę do rozdzielacza)Co na ten temat sądzicie? Mam zamiar ocieplać dom 15cm styropianu które przykryją rury, oczywiście pójdzie izolacja, pianka itd. Instalator z kilkunastoletnim stażem twierdzi, że nie ma mowy o zamarznięciu pionu(tutaj bym się zgodził), a na pytanie o straty ciepłą też twierdzi że nie będzie strat, lub bardzo niewielkie, jeśli będzie to zrobione tak jak się należy.Czy ktoś może potwierdzić słuszność jego słów? czy można pozostać przy tej propozycji, czy lepiej poświęcić się, wykuć kilka otworów na parterze i puścić pion odkrytymi rurkami do rozdzielacza ale wewnątrz domu?Z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi, lub też za przekierowanie mnie do odpowiedniego tematu gdzie mógłbym się spotkać z podobnymi zagadnieniami.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204064-pion-co-na-%C5%9Bcianie-zewn%C4%99trznej-pion-co-na-zewn%C4%85trz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
saturnv 16.09.2015 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2015 (edytowane) Bzdura.Żeby nie było strat, to bys musiał zastosować super izolacją o koszcie 500zł / mb. Tzn straty by były i tak, bo będą zawsze, ale dużo mniejsze.Straty będą i to duże. Jak grzejesz węglem to możesz się pewnie nie przejmować.Ale jeśłi masz gaz, czy PC to to jest totalnie głupi pomysł. A z tym zamarznięciem to też nie jest prawdą. Skoro masz tylko 15cm steropianu, to nad rurką będzie go maa 5-7cm, marne ta izolacja. Edytowane 16 Września 2015 przez saturnv Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204064-pion-co-na-%C5%9Bcianie-zewn%C4%99trznej-pion-co-na-zewn%C4%85trz/#findComment-6912456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 16.09.2015 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2015 Na zewnątrz rury pro-izolowane (we własnym wykonaniu) zagłębione w mur, co pozwoli na jednakową grubość całej izolacji domu. Straty - pomijalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204064-pion-co-na-%C5%9Bcianie-zewn%C4%99trznej-pion-co-na-zewn%C4%85trz/#findComment-6912510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
