rozbierak 16.09.2015 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2015 Witam. Jestem tu po raz pierwszy.Zamierzam rozpocząć remont piętra. Na scianach z pustaka komórkowego i suficie położony jest tynk cem-wap. Strop nad jest żelbetowy i zbrojeniem są belki z dwuteownika (stare rozwiązania). Na suficie występują spękania tynku wzdłuż własnie tych belek z dwuteownika. Na ścianach występują miejscowe spękania ale nieliczne ( po ich trajektoriach można stwierdzić że nie zagrażają awarią obiektu). Wiek budynku jakieś 25 lat Planuje położyć na wszystkie powierzchnie gładzie a później jakieś malowanie bądź stiuik Moje pytanie -1. Po obtłuczeniu luźnego tylko wokół szczelin jakim materiałem to najlepiej wypełnić? Chodzi mi głównie o konkretną nazwę handlową.2. Na cały sufit planuje położyć siatkę i dopiero gładziować a na ściany paski siatki w miejscach spęknieć. Jakie materiały polecacie do takiego przypadku? Przeglądałem już wiele forum i w głowie mi się wszystko już pomieszało. Proszę o dobre rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204076-remont-pi%C4%99tra-sp%C4%99kany-sufit-pomoc-materia%C5%82y-g%C5%82adzie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hauzi 18.09.2015 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2015 Witam,Przerabiałem temat w bloku z lat 80-tych. 4 pokoje, z każdym kolejnym "uczyłem" się na błędach, finalnie, w ostatnim pokoju skuteczne okazało się:- zdrapujemy cały tynk do czystego betonu- gruntujemy BETOKONTAKT-em Knaufa lub CEKOL GS-83 (tylko nie gruntuj zwykłymi gruntami w płynie)- Na klej gipsowy lub klej do siatki wtapiam na całości siatkę elewacyjną 145g (wtapiam oznacza: nakładam cienką warstwę kleju, na to nakładam siatkę i kolejną warstwę kleju - wiele osób robi błąd przykładając siatkę i tylko zaciągają ją klejem)- W miejscach gdzie wychodziły największe spękania, nakładam dodatkowo taśmę tuff tape (jest bardzo droga ale mega skuteczna) - wtapiam ją gotową masą szpachlową, taką samą jaką używam do robienia gładzi (używam Megarona Śmig A2 - dobrze się szlifuje)- W narożnikach i na łączeniach ściana/sufit również wklejam tuff tape.- Całość gruntuje- Nakładam pierwszą warstwę gładzi- Szlifuje- Nakładam drugą warstwę gładzi- Szlifuje- Finalne poprawki, miejscowe szlifowanie- Gruntowanie (najtańsza farba rozcieńczona gruntem)- Malowanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204076-remont-pi%C4%99tra-sp%C4%99kany-sufit-pomoc-materia%C5%82y-g%C5%82adzie/#findComment-6914187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rozbierak 18.09.2015 12:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2015 Tynk jest wykonany prawidłowo i trzyma się ściany oprócz tych rys. Nie wyobrażam sobie zrywanie całego tynku do pustaka.Ściany pomieszczeń są ok. Najgorzej jest z sufitem. Jeżeli obtłuke tę miejsca spękań i zostanie tyko trzymający się tynk to chce te szczeliny czymś wypełnić i prosze o rade CZYM. Następnie tak jak pisałeś przykleje siatkę na całej powierzchni sufitu wraz z łączeniami ściana-sufit. Taśmę wtapiać w te miejsca przed położeniem siatki(pod siątką) czy na siatke?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204076-remont-pi%C4%99tra-sp%C4%99kany-sufit-pomoc-materia%C5%82y-g%C5%82adzie/#findComment-6914285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hauzi 19.09.2015 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2015 W takim razie w zależności od szerokości szczelin - jeśli są niewielkie 1-5mm, to możesz np. zastosować C50 śmiga zbrojonego, Jeśli są większe - w szczelinę zaprawa murarska i na to tynk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204076-remont-pi%C4%99tra-sp%C4%99kany-sufit-pomoc-materia%C5%82y-g%C5%82adzie/#findComment-6915191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hauzi 19.09.2015 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2015 oczywiście tuff tape wklejamy pod samą gładź, czyli dopiero po położeniu siatki. Nie wolisz podwiesić sufitu? Pracy wyjdzie tyle samo co z siatką i szpachlowaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204076-remont-pi%C4%99tra-sp%C4%99kany-sufit-pomoc-materia%C5%82y-g%C5%82adzie/#findComment-6915197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jnow1 05.12.2015 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2015 Z sufitem roboty do jasnej cho....będzie taniej jak założysz sufit napinany..dzień roboty i masz po problemie,gładziutki o dowolnym kolorze ...zapomnisz na lata o problemach sufitowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204076-remont-pi%C4%99tra-sp%C4%99kany-sufit-pomoc-materia%C5%82y-g%C5%82adzie/#findComment-6978685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miras72 05.12.2015 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2015 Z sufitem roboty do jasnej cho....będzie taniej jak założysz sufit napinany..dzień roboty i masz po problemie,gładziutki o dowolnym kolorze ...zapomnisz na lata o problemach sufitowych. trzeba tylko dobrych gosci ogarnac, polecam sprawdzic youtuba jak bardzo spierd.... potrafia temat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204076-remont-pi%C4%99tra-sp%C4%99kany-sufit-pomoc-materia%C5%82y-g%C5%82adzie/#findComment-6979153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiga 28.02.2016 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2016 Na firmie remontowej łatwo się przejechać :/. Weźmie się kogoś z ogłoszenia i zepsują calą robotę. Ja zauważyłam pewną zależność, gdy remontowałam prawie cały dom – jeśli wynajmie się dużą firmę, która robi całościowe remonty to jest ona o wiele solidniejsza niż robotnicy z doskoku (cały czas trzeba mieć na nich oko – już przechodziłam taka historię). Dlatego w listopadzie wynajęliśmy firmę Interior Plus do całościowego remontu domu (kuchnia, korytarze, łazienka, WC i 2 pokoje), poszlo szybko i profesjonalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204076-remont-pi%C4%99tra-sp%C4%99kany-sufit-pomoc-materia%C5%82y-g%C5%82adzie/#findComment-7050061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
