Murarze twierdzą, że w przypadku kominka, który będzie używany, jako żródło ciepła w okresie przejściowym nie trzeba wstawiać do komina rury kwasoodpornej. Tymczasem szef ekipy cieśli-dekarzy, który zajmuje się również murarką powiedział, że kwasówka musi być, chyba że będę palił wyłącznie bardzo suchym drewnem. Co na ten temat sądzą praktycy?
https://forum.murator.pl/topic/20409-czy-konieczna-kwas%C3%B3wka-do-kominka/
nie mam własnych doświadczeń, ale byłem u sąsiada, który nie miał wkładu i po sezonie zimowym, w którym dużo palił w kominku cała ściana przy kominie była wilgotna i grzyb rozwijał się w najlepsze
https://forum.murator.pl/topic/20409-czy-konieczna-kwas%C3%B3wka-do-kominka/#findComment-354714
Wiem, że kwasówki się stosuje przy korzystaniu piecy na gaz i ropę, ponieważ przy spalaniu powstają "dodatki" w postaci tlenków siarki, które w połączeniu z parą wodną będącą również efektem spalania tworzą kwas siarkowy i radośnie niszczą cegły.
W kominkach nie sądzę, żeby były niezbędne, przykądem sa wieloletnie domy, gdzie ludzie palą nie tylko drzewem ale i węglem, który również zawiera nieco siarki i jakoś stoją.
A jeśli masz już postawiony komin, to ciekawe, jak wepchniesz do niego kwasówkę, chyba, że dekarze "za parę groszy" to potrafią.
https://forum.murator.pl/topic/20409-czy-konieczna-kwas%C3%B3wka-do-kominka/#findComment-354773
w jednym z ostatnich muratorów zawiera artykuł z dokumentacją fotograficzną montowania kwasówki w kominie, nie wiem tylko, czy fi będzie odpowiednie. Poza tym myslę sobie, że przez stulecia nie znano stali kwasoodpornej a kominy jakoś działały. Czy temperatura spalin z kominka jest na tyle niska, że postają skropliny?
https://forum.murator.pl/topic/20409-czy-konieczna-kwas%C3%B3wka-do-kominka/#findComment-354791
W "Kominiarzu" pisali, że do nowoczesnych kominków wkład niekoniecznie z kwasówki jest potrzebny, bo rzekomo mają dużą sprawność i przy okzajonalnym paleniu wykrapla się co nieco. Jeśli kwasówka to powinna być także żąroodporna 1mm. Ale ponoć to nie jest najlepsze rozwiązanie.
Najlepiej niech wypowie się jakiś kominiarz albo spec od kotłów na paliwo stałe...
https://forum.murator.pl/topic/20409-czy-konieczna-kwas%C3%B3wka-do-kominka/#findComment-355473
.... przeważnie są w kwadracie o dużych średnicach wewnętrznych: fi16, fi18, fi20 itd.
Może się czepiam ale mamy kwadratowe koło :wink: . Upss, raczej okrągły kwadrat.
Oki, może śmiesznie to zabrzmiało :D
Oczywiście chodzi o bok tego kwadratowego kanału... :lol:
A napisałem tak odruchowo, ponieważ są też takie wkłady "okrągłe" :D w środku...
https://forum.murator.pl/topic/20409-czy-konieczna-kwas%C3%B3wka-do-kominka/#findComment-356942
Jak by ich nie było, to by o takich przypadkach jak wyżej nie pisano na forum (zagrzybiona ściana).
W każdym kominie intensywnie używanym są skropliny. Kto nie chce w to wierzyć, ten sobie narobi kłopotu.
https://forum.murator.pl/topic/20409-czy-konieczna-kwas%C3%B3wka-do-kominka/#findComment-357707
Do komina trzeba wstawić specjalne kamionki - grube rury, szerokie, łączone kitem kwasoodpornym, takie jak w Schiedlowskim systemowym kominie. Trzeba tylko montować je "nie do góry nogami", bo wtedy kondensat wycieka poza kamionkę i moczy komin z cegły.
Są o wiele wytrzymalsze niż jakiekolwiek rury.
No i pamiętać o zamontowaniu na dole "patelni" na skropliny.
https://forum.murator.pl/topic/20409-czy-konieczna-kwas%C3%B3wka-do-kominka/#findComment-357711
