Przez rowek odwadniający drogę przy mojej działce muszę zrobić przejazd na posesję. Planuję położyć rurę o średnicy 20-30 cm i przysypać wszystko ziemią. Rowek ma głębokość ok. 50cm, zatem warstwa ziemi nad rurą to 30-20 cm. Po tym "mostku będzie jeździł ciężki sprzęt z materiałami budowlanymi. Jaką rurę wybrać? Betonowa, bez zbrojenia to 45 zł za 1 mb. Boję się że pęknie. Na złomowisku wyszukałem stare stalowe rury w cenie 30zł za 1mb (1,5 zł/kg). To chyba lepsze rozwiązanie ? Tak czy inaczej boję się że koła ciężaróweg będą wgniatały mi rudę w gliniaste podłoże.
https://forum.murator.pl/topic/20410-jaka-rura-pod-wjazdem/
Urticae, a ścieżkę zdrowia przebiegłeś. Wszystkie papiery masz z wszystkimi uzgodnione.
Nie myśl, ze ktoś przy zdrowym umyśle i odpowiedzialny coś konkretnego tu wrzuci.
A co jak wrzuci ty wykonasz bez papierków i stempelków, a potem dostawa dachówki na dnie rowu osiądzie. Kto i jak to ureguluje.
a swoją drogą to powodzeni życzę, bo z czytania u innych niezła ścieżka zdrowia się szykuje.
https://forum.murator.pl/topic/20410-jaka-rura-pod-wjazdem/#findComment-354735
Kroyena,
Nie potrzebuję papierów bo wszystko jest na moim terenie łšcznie z drogš dojazdowš:) Mam nadzieję że ktoœ coœ doradzi. Wypowiadajš się tu ludzie którzy majš wiedzę i doœwiadczenie a całš odpowiedzialnoœć i tak biorę na siebie.
https://forum.murator.pl/topic/20410-jaka-rura-pod-wjazdem/#findComment-354752
Są w różnych wersjach jak wiem. Ale to zbrojenie bardziej potrzebne jest do tego, aby rura nie rozsypała się w transporcie. Należy taką rurę obsypać dookoła drobnym piaskiem. Tak, aby nie było nacisków punktowych np. kamieni. Zobacz jaka cieniutka jest szklanka. Na filmach tylko można zobaczyć jak jest zgniatana w dłoni :)
https://forum.murator.pl/topic/20410-jaka-rura-pod-wjazdem/#findComment-356348
Chodziło mi o przedstawienie jak trudno jest zniszczyć (zgnieść) okrągły, równomiernie ściskany profil i o uspokojenie Urticae, że przepustowa rura betonowa wytrzyma nacisk kół ciężarówek. Warunkiem jest równomierny nacisk, a więc konieczność obsypania drobnym piaskiem. Jeżeli jednak są wątpliwości, to można odżałować worek, czy dwa cementu i dodatkowo zalać tę rurę betonem zbrojonym.
Rafale. Nie zgnieciesz szklanki równomiernie ją ściskając w garści. Podkreślam: równomiernie. Chcąc to zrobić musi być niesymetryczne obciążenie. Widocznie są magicy którzy potrafią to uczynić(stosują jakiś trick). Jedzoną szklankę sam widziałem w Rosji :) Omijam mordownie z daleka. Jakoś nie leżą mi :)
https://forum.murator.pl/topic/20410-jaka-rura-pod-wjazdem/#findComment-356392
