Miszcz Jaszczonb 17.09.2015 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2015 (edytowane) Witam, Planuję ocieplenie poddasza, zastanawiam się nad wełną. Mam krokwie o wysokości 15cm, czy wełna o grubości 15cm między krokwie będzie optymalna? Jaką wełnę polecacie cena/jakość? Robię sam i nie ukrywam, że koszty mają znaczenie. Na początku myślałem nad Uni Mata Isover 0.039, ale może jakaś inna? Pozdrawiam Edytowane 17 Września 2015 przez Miszcz Jaszczonb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204106-jaka-we%C5%82na-na-ocieplenie-poddasza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miszcz Jaszczonb 17.09.2015 12:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2015 A może wełna SCHWENK climowool DF1 039? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204106-jaka-we%C5%82na-na-ocieplenie-poddasza/#findComment-6913510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaco181 17.09.2015 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2015 Zastanow sie nad welna o lambdzie przynajmniej 0,035. Juz organoleptycznie zobaczysz, ze jest duza roznica. Warto troche dolozyc. Pomysl tez o drugiej warstwie pod krokwie. Daj przynajmniej 5cm. Nie bedziesz zalowal. Teraz 25cm, to juz raczej minimum, a na obecnym poddaszu ukladamy 45cm ale do az takiej grubosci nie namawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204106-jaka-we%C5%82na-na-ocieplenie-poddasza/#findComment-6913517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miszcz Jaszczonb 17.09.2015 13:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2015 Nie no ja teraz myślałem o wełnie na pierwszą warstwę między krokwie, chcę to zrobić jeszcze przed zimą. Drugą warstwę chcę dać pod stelaże GK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204106-jaka-we%C5%82na-na-ocieplenie-poddasza/#findComment-6913557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rgal 17.09.2015 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2015 Ja osobiście polecam wełnę Rockwool - jest droższa ale moim zdaniem dużo wygodniej się układa od Isovera - jest sztywniejsza i jakby mniej irytująco pyli. Jak będziesz sam układać to warto wziąść pod uwagę również komfort pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204106-jaka-we%C5%82na-na-ocieplenie-poddasza/#findComment-6913589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 17.09.2015 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2015 grubość zależy czym masz kryty dach. Jak folia to 15 jest OK, jak dechy to 12. Spójrz na URSĘ 0,32 lub Isowera 0,35. Obie kupisz w okolicach 20 zł za m2 za 15 cm grubości, URSA nawet chyba w okolicach 17 zł. URSA nie dawno miała jakiś problem ale podobno już wszystko jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204106-jaka-we%C5%82na-na-ocieplenie-poddasza/#findComment-6913590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miszcz Jaszczonb 17.09.2015 14:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2015 Nie mam odeskowanego dachu, tylko membranę. Ok, dzięki wszystkim za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204106-jaka-we%C5%82na-na-ocieplenie-poddasza/#findComment-6913596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miszcz Jaszczonb 17.09.2015 15:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2015 Jeszcze zapytam bo nie chcę zakładać nowego tematu. Mam jętki na wysokości 3,55 m od posadzki, czy w takim razie lepiej będzie, jeśli podwieszę stelaż na długich prętach i wyłożę wełnę na nim, czy może lepiej zrobić wyżej zaraz pod jętkami? Czy przez to, że sufit byłby pod jętkami to straty ciepła byłby większe z racji większej powierzchni pomieszczeń? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204106-jaka-we%C5%82na-na-ocieplenie-poddasza/#findComment-6913624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaco181 17.09.2015 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2015 Nie ma potrzeby robic tak wysokich pomieszczen - chyba, ze lubisz.. Znam czlowieka ktory nie uwaza pomieszczen nizszych niz 3,20m Jesli nie potrzebujesz takiej wysokosci to opusc sufity na 2,5 - 2,6m. Do codziennego uzytku w zupelnosci wystarcza chyba, ze na Boze Narodzenie bedziesz wstawial choinke 3,5m - wtedy jak najbardziej wysokosc jest ok. A tak serio - po co ogrzewac tak wielkie pomieszczenia..szkoda kasy. Opusc na drutach i bedzie ok.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204106-jaka-we%C5%82na-na-ocieplenie-poddasza/#findComment-6913665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miszcz Jaszczonb 17.09.2015 17:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2015 (edytowane) Dlatego pytam, domyślnie planowałem właśnie ok 2,6m, chciałem się upewnić czy ma to sens. Robiłem już suchą zabudowę, podwieszane sufity etc, ale przyznam, że na tak długich prętach sufitów nie podwieszałem , max to 20 cm a tu wyjdzie ok 90 cm . Tak czy siak dzięki raz jeszcze. Edytowane 17 Września 2015 przez Miszcz Jaszczonb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204106-jaka-we%C5%82na-na-ocieplenie-poddasza/#findComment-6913671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 17.09.2015 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2015 grubość zależy czym masz kryty dach. Jak folia to 15 jest OK, . Nie jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204106-jaka-we%C5%82na-na-ocieplenie-poddasza/#findComment-6913708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 17.09.2015 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2015 Nie jest OK. Wiem że się znasz ale nie jest OK bo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204106-jaka-we%C5%82na-na-ocieplenie-poddasza/#findComment-6913721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 17.09.2015 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2015 Membrana naturalnie leży w zwisie i tworzy korytko transportujące skropliny do okapu . Gdy zastosujesz wełnę równą grubości krokwi to wełna wypchnie membranę i skieruje skropliny w stronę kontrłat, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204106-jaka-we%C5%82na-na-ocieplenie-poddasza/#findComment-6913724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 17.09.2015 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2015 Eee tego raczej bym się nie obawiał. Raz że do tych 15 cm raczej się nie rozpręży a jak już to membrana będzie w poziomie ale jej nie wybrzuszy w drugą stronę a zważywszy na fakt że wełna ma też tendencje do lekkiego zwisu to i lekki zwis membrany również będzie zachowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204106-jaka-we%C5%82na-na-ocieplenie-poddasza/#findComment-6913736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 17.09.2015 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2015 To jest tylko moje skromne zdanie,a Ty masz prawo mieć swoje Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204106-jaka-we%C5%82na-na-ocieplenie-poddasza/#findComment-6913748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miszcz Jaszczonb 19.09.2015 18:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2015 Witam, Mam jeszcze takie pytanie odnośnie zamocowania prętów z oczkiem do wieszaków obrotowych. Planuję przymocować pręty do krokwi, jakich wkrętów najlepiej użyć? czy wkręty konstrukcyjne do drewna Torx 4,5 x 60 będą dobre? bo akurat takie mam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204106-jaka-we%C5%82na-na-ocieplenie-poddasza/#findComment-6915064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miszcz Jaszczonb 21.09.2015 16:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2015 up Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204106-jaka-we%C5%82na-na-ocieplenie-poddasza/#findComment-6916422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenixx 21.09.2015 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2015 Wkręty ocynk, wymiar ok. Na temat wełny, u siebie mam wełnę climowool df33 o lambdzie 0.33 w dwóch warstwach, 15cm i 15cm (krokwie 20cm) Krokwie są mostkami termicznymi, co daje że damy miedzy krokwie 15 i a na stelaż 5? Drewno w porównaniu do wełny jest słabym izolatorem. Wełny skalne są cięższe, zdarza się że klapią z czasem. Najlżejsze są wełny które są najzimniejsze (lambda) ale te trzeba sznurować i dać ich grubiej. Może nowatorsko ale polecam 10cm miedzy krokwie i 15 na nie. Masz membranę czy folie? Czym kryty dach? PS. Wełna 15cm nigdy nie rozpręży się 15cm Jeszcze takiej w reku nie miałem a w branży jestem prawie 8 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204106-jaka-we%C5%82na-na-ocieplenie-poddasza/#findComment-6916624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miszcz Jaszczonb 22.09.2015 07:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2015 (edytowane) Wkręty myślę, że dam nawet większe 8x80 z talerzykowym łbem TORX T40 konstrukcyjne, dla mnie to musi być solidnie. Wełnę najpewniej wezmę Climowool 15cm 0,039, na skosach będzie 2 x 15cm. Dach kryty blachą i jest membrana. Poza tym, jak najpewniej zamocować pręt z oczkiem do więźby np do krokwi? lepiej z boku krokwi czy od dołu? pytam ponieważ wkręcając od dołu wydaje mi się to słabe, że mogłoby z czasem tego wkręta wyciągnąć a przykręcając do boku krokwi jest w pewnym sensie zaparcie na całej długości wkręta. Jeszcze jedno pytanie, czy zamiast jak zawsze tradycyjnie podwieszając sufit na pojedynczych prętach do więźby, mógłbym zastosować po dwa wieszaki? tzn przykręcić pręty po obu stronach krokwi i po dwa wieszaki obrotowe? Wydaje mi się to bardzo solidnie, czy to może przesada? Edytowane 22 Września 2015 przez Miszcz Jaszczonb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204106-jaka-we%C5%82na-na-ocieplenie-poddasza/#findComment-6916789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 23.09.2015 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2015 Bez urazy ale Dla Ciebie ma być solidnie,a tak badziewiarsko to sobie wymyśliłeś . Wkręty co o nich piszesz to ja na jednym mogę spokojnie robić bungy jumping,a ważę 116kg wełna między krokwie za gruba. No i solidna membrana pod blachą to już naprawdę solidnie. Wydajesz kasę tam gdzie nie potrzeba,a tam gdzie warto zainwestować to już nie bardzo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204106-jaka-we%C5%82na-na-ocieplenie-poddasza/#findComment-6918006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
