Mam dwa pytania:
1. Z którą krawędzią ściany/wnęki drzwiowej równać płytkę tak aby po zamknięciu drzwi łączenie płytek KOTŁOWNIA/SALON wypadło akurat pod skrzydłem drzwiowym. Załączam zdjęcia.
http://images68.fotosik.pl/1188/da50197950555be8med.jpg
http://images66.fotosik.pl/1188/b787f17282416683med.jpg
2. Jak poradzić sobie z ułożeniem płytek w kotłowni w okolicach rur CO ? Między rurami nie ma wylewki więc płytka wisiałaby w powietrzu. Same otwory pod rurę chce zrobić otwornicami diamentowymi ale co z tymi ubytkami posadzki ? Nalać tam betonu i dać dylatację od ściany ? Załączam zdjęcia.
http://images68.fotosik.pl/1188/732e2a425fb0c2e6med.jpg
http://images66.fotosik.pl/1188/287f6355bd1588e5med.jpg
Będę wdzięczny za pomoc
Nie do końca rozumiem o co Ci chodzi z tym łączeniem, jak mniemam pytasz gdzie ma byc listwa progowa? Listwe robi sie tak zeby byla po stronie gdzie wiszą drzwi. Patrząc na Twoje pierwsze zdjęcie podpisanie kotłownia salon, jezeli drzwi beda sie otwierac na kotlownie to płytkami/panelami ktore bedziesz mial w salonie wjezdzasz w ta wneke drzwiowa, a listwe osadzasz po stronie futryny od kotłowni, jednak zeby to ladnie zrobic musisz miec drzwi, inaczej nie ma szans zeby ucelowac z granica konca plytek czy tam paneli, musisz miec drzwi, na suchow stawic i odrysowac wszystko z minimalnym marginesem bledu bo listwa nie jest nie wiadomo jaka.
Zalaczam Ci rysynek, ja tak robilem, uwazam ze tak jest spoko. W salonie panele dochodza do listwy i wchodza we wneke, jak drzwi zamkniete to widzisz listwe w salonie a wtedy jej nie widac w kotlowni. Listwe oczywiscie tam co zaznaczylem strzalka to trzeba flexem dociac
http://i62.tinypic.com/ngeclc.jpg
Dziury musisz czyms zalac, na spod mozesz wepchac jaki styropian zeby mniej tej zaprawy Ci weszlo czy tam betonu, natomaist nie wiem czy jest sens sie bawic w jakie otwory, i co przez rury bedziesz przekladal plytke zeby ja polozyc? natnij flexem kwadrat na szerokosc z otulina, dajmy na to 4cm, zrob kilka naciec co cm, tak ze takie paseczki bedziesz mial i wylam obcazkami, jak jeszce zostana jakie zabki to dopieść tez flexem, mozesz tez granice wciecia w plytce przeciac maszynka do plytek to Ci sie rowno beda wyrywac ząbki
Ja bym sie chyba w ogole nie bawil nawet w docinanie kwadracikow, przeciez to nie salon, zrób do równa z rurami płytki, a potem do równa z płytkami tzn. z poziomem posadzki dolejesz tam betonu i tyle.
Edytowane przez Krzysiek88
