Problem z CO, wadliwy schemat
_PiotR_
poniżej przedstawiam schemat mojej instalacji w domu.
Do tej pory piętro było niezamieszkałe, a podłogówka wyłączona. Czyli zawór Z1 miałem zamknięty, odcinając tym
samym szafki S1, S2, S3. W obiegu byłe jedynie S0.
Zamierzam uruchomić piętro i ewentualnie podłogówkę. Wiem, że jest skopana, bo idzie tymi samymi rurkami co grzejniki na górę.
Nie ma ograniczenia temperatury. Jakie macie pomysły na ten schemat?
Napiszę może jaki ja mam pomysł. Zamierzam przed szafką S1 zrobić odejscie na grzejniki na górę.. czyli poprowadzić dwie nowe rurki jedynie dla grzejników... ale tutaj pojawia się również problem, bo jak zauważycie na rysunku... szafka S3 zasilana jest poprzez rurki fi16, a zasila 5 grzejników i tutaj pytanie fi 16 jako zasilanie wystarczy czy bezwzględnie musi być min fi 20? Na podłogówce, póki co aż tak mi nie zależy, ale muszę mieć grzejniki na górze. Oczywiście jak będzie pomysł na podłogówkę to fajnie, bo zrobiłbym przy okazji. Aha pompa jak poniżej da radę?
podsumowując:
1. Czy wystarczy rurka fi16 do zasilania 5 x grzejni
2. Jak naprawić podłogówkę?
3. Czy pompa ogarnie instalację czy może trzeba dołożyć kolejną?
