Jedno z osiedli na Bielanach 15 piętrowy blok 12 piętro. Okna stare drewniane nie szczelne. Administracja nie widzi problemu.
Wg. nich silniki ( nie wiem czy takowe w ogóle są ...patrząc na to co się dzieje ) działają w pełni sprawnie.
O ile z łazience taki "nawiew" idzie znieść to co się dzieje w wc to koszmar.
Jak temu możemy zaradzić ?
Poniżej zamieszczam filmik jak to wygląda w praktyce po przyłożeniu do wentylacji kawałka srajtaśmy.
https://forum.murator.pl/topic/204149-usterka-wentylacji-w-bloku-co-z-tym-zrobi%C4%87/
Zrobić wentylację plus. Nadciśnieniową. Nawiew powietrza do pokoi.
https://forum.murator.pl/topic/204149-usterka-wentylacji-w-bloku-co-z-tym-zrobi%C4%87/#findComment-6914688
Oszczędność w zimie. Dzięki ale nie.
Na osobę potrzeba 30m3/h - więc lepiej pompować mechanicznie, bo wtedy leci akurat i z wiadomego miejsca.
By oszczędzać, to jest odzysk ciepła, nic innego.
https://forum.murator.pl/topic/204149-usterka-wentylacji-w-bloku-co-z-tym-zrobi%C4%87/#findComment-6914774
Dobra co zrobić żeby mi tymi smrodami nie wiało do mieszkania bo o to tak na prawdę się rozchodzi.
Co mam to zatkać skarpetami czy jak. Czy zamontować jakieś turbo wentylatory na te kratki i niech reszcie kupą śmierdzi po mieszkaniach ?
https://forum.murator.pl/topic/204149-usterka-wentylacji-w-bloku-co-z-tym-zrobi%C4%87/#findComment-6914920
Chyba nic innego nie wymyślisz. :(
https://forum.murator.pl/topic/204149-usterka-wentylacji-w-bloku-co-z-tym-zrobi%C4%87/#findComment-6914937
Jest czerpnia świeżego powietrza, , dalej filtr - wentylator kanałowy ze sterowaniem rozdzielacz na pokoje i anemostaty, Wszystko to w przedpokoju. Powietrze pompujemy pod sufitem do pokoi, nie czuć zimnego, bo miesza się z ciepłym pod sufitem, a wychodzi ono kanałami pionowymi w kuchni i łazience, wykluczając cofkę.
Smrody, są mało przyjemne, ale nieszkodliwe, natomiast zarodniki grzybów strzępkowych (pleśni) z kanałów wentylacyjnych z kuchni i łazienek, są bardzo szkodliwe.
https://forum.murator.pl/topic/204149-usterka-wentylacji-w-bloku-co-z-tym-zrobi%C4%87/#findComment-6915910
