pawelqpoczta 19.09.2015 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2015 Witam! Proszę o sprawdzenie moich obliczeń odnośnie dachu kopertowego. Dach miałby szerokość 12 m x 12 m a kalenica u góry 3.25m. Kąt nachylenia 35 stopni. Mam problem z krokwią narożną. Mam przeliczniki ale nie do końca wiem jak je zastosować. RSDachy podaje do każdej połaci inną długość. Proszę o podanie jakiegoś prostego tłumaczenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204154-wyliczenie-dachu-kopertowego-krokiew-naro%C5%BCna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 19.09.2015 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2015 Witam! Proszę o sprawdzenie moich obliczeń odnośnie dachu kopertowego. Dach miałby szerokość 12 m x 12 m a kalenica u góry 3.25m. Kąt nachylenia 35 stopni. Mam problem z krokwią narożną. Mam przeliczniki ale nie do końca wiem jak je zastosować. RSDachy podaje do każdej połaci inną długość. Proszę o podanie jakiegoś prostego tłumaczenia [ATTACH=CONFIG]331132[/ATTACH] Dach miałby szerokość 12 m x 15,25 m,a kalenica u góry 3.25m. Spróbuj teraz bo poprawiłem Ci długości okapów na prawidłowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204154-wyliczenie-dachu-kopertowego-krokiew-naro%C5%BCna/#findComment-6914831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelqpoczta 19.09.2015 12:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2015 Dach miałby szerokość 12 m x 15,25 m,a kalenica u góry 3.25m. Spróbuj teraz bo poprawiłem Ci długości okapów na prawidłowe dziękuje za odpowiedź budynek ma szerokość 10,6 m x 10,6 m przyjąłem długość okapu po 70 cm ( na razie tylko teoretycznie) czyli dach miałby 12 m x 12 m, potrzebuję obliczeń długości krokwi narożnej przyjmując, że kalenica ma 3,25 m. Nie wiem skąd wziąłeś 15,25 m dlaczego dodałeś te wartości? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204154-wyliczenie-dachu-kopertowego-krokiew-naro%C5%BCna/#findComment-6914867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 19.09.2015 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2015 Jeśli budynek jest kwadratem 10,6x10,6 to chcąc mieć jednakowe nachylenie połaci,w twoim przypadku 35* wyjdzie Ci dach wieżowy. Jeśli chcesz mieć poziomą kalenicę długości 3,25 to wyjdzie dach kopertowy ale parami będziesz miał inne pochylenia na połaciach Daj projekt bo nie będziemy zgadywać co tak naprawdę trzeba liczyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204154-wyliczenie-dachu-kopertowego-krokiew-naro%C5%BCna/#findComment-6914874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelqpoczta 20.09.2015 06:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2015 (edytowane) Jeśli budynek jest kwadratem 10,6x10,6 to chcąc mieć jednakowe nachylenie połaci,w twoim przypadku 35* wyjdzie Ci dach wieżowy. Jeśli chcesz mieć poziomą kalenicę długości 3,25 to wyjdzie dach kopertowy ale parami będziesz miał inne pochylenia na połaciach Daj projekt bo nie będziemy zgadywać co tak naprawdę trzeba liczyć dziękuję za odpowiedź, nie mam jeszcze projektu. Chciałbym po prostu wyliczyć na jakie koszta muszę się przygotować. Napisałem 35 stopni ale tak myślałem, że będzie różnica ponieważ nie zgadzały się długości. Sęk w tym jak to teraz wyliczyć Edytowane 20 Września 2015 przez pawelqpoczta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204154-wyliczenie-dachu-kopertowego-krokiew-naro%C5%BCna/#findComment-6915317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 20.09.2015 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2015 Przykładowo okap po kwadracie 12x12 kalenica 3,25 pochylenia połaci 35* / 43.8* pochylenie krokwi narożnej 29,5 długość krokwi narożnej 8,53 Nie sprawdziłem wyników,na tel. na szybkiego Ci policzyłem, będzie chwila to sprawdzę. Wyliczysz za pomocą funkcji trygonometrycznych. W projekcie jak będziesz go miał to zobaczymy układ murłat i długości okapów. Zainwestuj w książkę Ciesielstwo Polskie Kopkowicza i trenuj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204154-wyliczenie-dachu-kopertowego-krokiew-naro%C5%BCna/#findComment-6915612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
młotek 08.08.2021 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2021 Kalkulator ciesielski Dachy Ozga z Google Play Ci to policzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204154-wyliczenie-dachu-kopertowego-krokiew-naro%C5%BCna/#findComment-7939416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
