Wyliczenie dachu kopertowego (krokiew narożna)
pawelqpoczta
Witam!
Proszę o sprawdzenie moich obliczeń odnośnie dachu kopertowego.
Dach miałby szerokość 12 m x 12 m a kalenica u góry 3.25m.
Kąt nachylenia 35 stopni.
Mam problem z krokwią narożną. Mam przeliczniki ale nie do końca wiem jak je zastosować. RSDachy podaje do każdej połaci inną długość.
Proszę o podanie jakiegoś prostego tłumaczenia
Witam!
[ATTACH=CONFIG]331132[/ATTACH]
Dach miałby szerokość 12 m x 15,25 m,a kalenica u góry 3.25m.
Spróbuj teraz bo poprawiłem Ci długości okapów na prawidłowe :)
dziękuje za odpowiedź
budynek ma szerokość 10,6 m x 10,6 m przyjąłem długość okapu po 70 cm ( na razie tylko teoretycznie) czyli dach miałby 12 m x 12 m, potrzebuję obliczeń długości krokwi narożnej przyjmując, że kalenica ma 3,25 m. Nie wiem skąd wziąłeś 15,25 m dlaczego dodałeś te wartości?
Jeśli budynek jest kwadratem 10,6x10,6 to chcąc mieć jednakowe nachylenie połaci,w twoim przypadku 35* wyjdzie Ci dach wieżowy. Jeśli chcesz mieć poziomą kalenicę długości 3,25 to wyjdzie dach kopertowy ale parami będziesz miał inne pochylenia na połaciach :)
Daj projekt bo nie będziemy zgadywać co tak naprawdę trzeba liczyć :)
dziękuję za odpowiedź, nie mam jeszcze projektu. Chciałbym po prostu wyliczyć na jakie koszta muszę się przygotować. Napisałem 35 stopni ale tak myślałem, że będzie różnica ponieważ nie zgadzały się długości. Sęk w tym jak to teraz wyliczyć
Edytowane przez pawelqpoczta
Przykładowo
okap po kwadracie 12x12
kalenica 3,25
pochylenia połaci 35* / 43.8*
pochylenie krokwi narożnej 29,5
długość krokwi narożnej 8,53
Nie sprawdziłem wyników,na tel. na szybkiego Ci policzyłem, będzie chwila to sprawdzę.
Wyliczysz za pomocą funkcji trygonometrycznych. W projekcie jak będziesz go miał to zobaczymy układ murłat i długości okapów.
Zainwestuj w książkę Ciesielstwo Polskie Kopkowicza i trenuj :)
  • 5 years później...
