ksysiek 19.09.2015 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2015 Witam. Dziś był u mnie hydraulik i zapytał się czy dobrze działa mi podłogówka ? Mówię ,że 2 godz się nagrzewa a na grawitacji nic nie nagrzewa ? Powiedział mi ,żebym wyrzucił tę głowicę co jest na zielono zaznaczona i przelorzyl do jednej z tych na czerwono na powrót i dokupił jeszcze dwie bo są trzy. Czy to rzeczywiście pomoże? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204156-s%C5%82abo-dzia%C5%82aj%C4%85ca-pod%C5%82og%C3%B3wka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 20.09.2015 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2015 Narysuj jakiś większy schemat, bo na razie to nie wiele wiadomo. Czy Ty tam masz zwykłą głowicę od grzejników? Jeśli RTL, to powinien być na powrocie, a nie na zasilaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204156-s%C5%82abo-dzia%C5%82aj%C4%85ca-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-6915471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ksysiek 06.11.2016 15:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2016 (edytowane) Odświeże temat bo nie używałem podłogowego ,ale teraz mam zamiar zacząć.Głowica ma opis 'Mini" czyli możliwe że to herz w środku ma metalowy trzpień który pobiera chyba temperaturę Edytowane 6 Listopada 2016 przez ksysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204156-s%C5%82abo-dzia%C5%82aj%C4%85ca-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7218861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 06.11.2016 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2016 Smutny widok . Boże uczyń cud Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204156-s%C5%82abo-dzia%C5%82aj%C4%85ca-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7218968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ksysiek 07.11.2016 21:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2016 Ale ona grzeje nawet szybciej się nagrzewa jak głowica jest ustawiona na 5 to po ok.30min tylko nie wiem czy majac na piecu 65 stopni nie idzie przypadkiem za duża temperatura na podłogę. I czy głowica jest sprawna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204156-s%C5%82abo-dzia%C5%82aj%C4%85ca-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7219939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 08.11.2016 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 (edytowane) ta glowica jest do niczego nie potrzebna przeciez to zwykly zawor grzejnikowy..Otworz ja na max nie powinna domykac przeplywu. Rozumiem ze kociol na paliwo stale skoro mowisz o obiegu grawitacyjnym. Przeciez jak zamknie sie przeplyw to kociol moze wybuchnac. Dwie petle podlogowki? malo. z tego samego obiegu sa kaloryfery? Podlogowka nie zadziala na grawitacji Edytowane 8 Listopada 2016 przez Adam626 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204156-s%C5%82abo-dzia%C5%82aj%C4%85ca-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7220721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ksysiek 08.11.2016 20:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 Jeśli na piecu palę ok 65st i będzie odkrecony całkiem to nie będzie za duża ta temperatura dla podlogówki? Ona ma jakiś metalowy wewnętrzny styk do pomiaru więc raczej to powinna być rtlPalę węglem i drzewem miarkownik steruje ciągiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204156-s%C5%82abo-dzia%C5%82aj%C4%85ca-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7220820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 08.11.2016 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 bedzie za duza ale jak puscisz 65 to zaraz sie wychlodzi. No chyba ze palisz w kotle z moca 20kw to moze byc prblem. No ale jesli rozpalasz kociol i nagrzewa kociol to podloga bedzie tak odbierac ze nie pozwoli chyba uzyskac 65C. No chyba ze na podloge idzie tylko czesc wody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204156-s%C5%82abo-dzia%C5%82aj%C4%85ca-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7220828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ksysiek 08.11.2016 20:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 Podlogówka ma 3 obwody .To co mam kupić na powrót by sterowało obwodami.W sklepie pokazali mi za ok. 100zł taką samą głowicę z zaworem i mówili,że to rtl. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204156-s%C5%82abo-dzia%C5%82aj%C4%85ca-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7220857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 08.11.2016 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 w jakim celu chcesz tym sterować? To nie wyglada na mieszacz tylko na zawor termostatyczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204156-s%C5%82abo-dzia%C5%82aj%C4%85ca-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7220887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ksysiek 08.11.2016 21:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 W celu by nie przegrzać podlogówki jak skoczy temperatura Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204156-s%C5%82abo-dzia%C5%82aj%C4%85ca-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7220935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 08.11.2016 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 to musisz zastosować mieszacz z grupą pompową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204156-s%C5%82abo-dzia%C5%82aj%C4%85ca-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7220971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ksysiek 09.11.2016 04:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2016 Dziś po nocy temp.podłogi ma 28st. Mierzona pirometem. Było odkrecone na max.Pompka się załącza przy 53 st. Potem miarkownik zamyka i spada do 49st i tak w kółko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204156-s%C5%82abo-dzia%C5%82aj%C4%85ca-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7221013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 09.11.2016 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2016 dlaczego pompka nie chodzi przez cały czas? Lepiej niech się powoli rozgrzewa niż uderzenie wody 53C w podłogę.28C to bardzo ciepła podłoga. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204156-s%C5%82abo-dzia%C5%82aj%C4%85ca-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7221494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 09.11.2016 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2016 Zastosuj coś takiego i będzie dobrze tylko trochę pobawisz się z regulacją ale potem będzie ok Zawór trój-drogowy termostatyczny np NORDIC TEC 3WT-1/2' Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204156-s%C5%82abo-dzia%C5%82aj%C4%85ca-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7221507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
