Pixem 19.09.2015 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2015 Mam nowe mieszkanie z równo nałożonymi tynkami bez gładzi i zastanawiam się czy trochę pozacierać i malować czy jednak dać gładź, ale mam tez dodatkowe wątpliwości więc po kolei. 1. Po pierwsze miałem przesuwane gniazdka elektryczne w 2 miejscach i w miejscach, w których tynk był skuwany bruzdy zostały załatane gipsem szpachlowym. Ma on inny kolor niż tynk i jest trochę bardziej gładki. Czy jak pomaluje cala ścianę to będzie to widać że w tym miejscu było łatane ? 2. Jeśli zdecyduję się na gładzie to jakie dać ? Czytałem, że na równych tynkach nie są polecane gładzie gipsowe bo przy cienkich warstwach trudno o dobra przyczepność, a kładzenie grubszych warstw nie ma sensu. Z drugiej jednak strony w instrukcji gładzi czytam że zalecane jest ok. 2mm to chyba nie jest gruba warstwa... W takim wypadku podobno lepsza będzie gładź polimerowa. 3. Jeśli zdecyduje się na gładź gipsowa to jeszcze jest problem bezpyłowa czy zwykła. Bezpyłowej się boję (może niesłusznie) żeby nie wyszedł mi efekt "zalanej kartki". Widziałem u znajomych taka gładź, że ściana pod światło ma takie jakby fale właśnie jak kartka po zalaniu i wyschnięciu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204158-malowanie-latanych-tynkow-i-gladzie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darkdarkman 20.09.2015 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2015 1. Będzie widać. Malowanie uwypukli jeszcze.2. Gładź ze zwykłego gipsu będzie wystarczająca. Jeśli tynk jest równy, to cienkowarstwowo i tyle.3. Jak jest dobry fachowiec, to położy gładź tak, że falek nie będzie. W innym przypadku bez szlifowania się nie obędzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204158-malowanie-latanych-tynkow-i-gladzie/#findComment-6915826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pixem 21.09.2015 18:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2015 Dzięki za odpowiedź i mam jeszcze dodatkowe pytanie. 1. Na suficie chciałbym jeszcze poprowadzić kable, a nie chce tam dawać gładzi. Czym mam to załatać skoro mówisz, że po gipsie szpachlowym będą ślady po malowaniu ? 3. Gladzie będę kład sam i jak wystarcza gipsowe to skłaniam się ku bezpyłowym. W instrukcji Śnieżki czy Cekolu jest, że można je zacierać na mokro i na sucho, więc jak na mokro mi nie wyjdzie to zrobię zacierkę w tradycyjny sposób i będzie ok. Dobrze myślę ? Jeszcze się zastanawiam czy może wziąć angielską MultiFinish bo wielu ją poleca, ale nie wiem czy ja tez można zacierać w tradycyjny sposób jakby coś nie wyszło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204158-malowanie-latanych-tynkow-i-gladzie/#findComment-6916500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darkdarkman 22.09.2015 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2015 Przy zastosowaniu różnych materiałów będzie widać zawsze. Można oczywiście próbować zatrzeć tynkiem, ale pewnie też będzie widać. Co do gipsowania - wbrew pozorom nie jest to czynność banalna. Trzeba mieć odpowiednie narzędzia, wyczucie i... doświadczenie.Wątpię, żeby udało Ci się to zrobić perfekt w sytuacji gdy blichówkę będziesz dzierżył w dłoni po raz pierwszy w życiu.Ale oczywiście kibicuję gorąco! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204158-malowanie-latanych-tynkow-i-gladzie/#findComment-6917043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 22.09.2015 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2015 3. Gladzie będę kład sam i jak wystarcza gipsowe to skłaniam się ku bezpyłowym. W instrukcji Śnieżki czy Cekolu jest (..) Jeśli nie masz doświadczenia to zdecydowanie odradzam. Robiłem w styczniu remont mieszkania, właśnie były kładzione gładzie śnieżki. Pobawiłem się trochę przed przyjściem fachowców. Pomimo, że nie mam dwóch lewych rąk efekt był mizerny. To tylko łatwo wygląda, jak się stoi z boku i patrzy jak ktoś robi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204158-malowanie-latanych-tynkow-i-gladzie/#findComment-6917091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pixem 23.09.2015 17:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2015 No cóż ja mimo wszystko zaryzykuję i spróbuje zrobić te gładzie sam. Mam 2 ściany, które będą zasłonięte to na nich poćwiczę. Jeszcze gdybym miał pewność, że fachowiec zrobi to dobrze to może bym przebolał, że trzeba mu sporo zapłacić, ale do tej pory zazwyczaj jak coś mi robił tak zwany fachowiec to żałowałem, że nie zrobiłem sam. Jak mi nie będzie wychodzić to pomyślę... Wracając do tematu... Polskie gładzie bezpyłowe czy Multi Finish ? Czy obie można doszlifować w razie złego zatarcia na mokro ? Która daje lepszy efekt i która się łatwiej kładzie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204158-malowanie-latanych-tynkow-i-gladzie/#findComment-6917945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pixem 26.09.2015 10:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2015 Wracając do tematu... Polskie gładzie bezpyłowe czy Multi Finish ? Czy obie można doszlifować w razie złego zatarcia na mokro ? Która daje lepszy efekt i która się łatwiej kładzie ? Ponawiam pytanie. i mam dodatkowe dot. gładzi na mokro. Dlaczego trzeba je robić tak, że jak zacznę jedna ścianę to muszę ja od razu zrobić cala. Czy jak zrobię pół ściany, a później znowu pół i dopiero i zatrę miejsce łączenia po wyschnięciu to będzie tam jakiś ślad ? Chodzi o to, że nowa gładź do tej wcześniej położonej się na przyklei i będzie tam pękać czy co ? Jeszcze jedno pytanie dot. śladów po szpachlowaniu. Czy pokrycie całego sufitu cieka warstwą szpachli żeby odcień był taki sam na całości jest dobrym pomysłem ? Wydaje mi się, że taką zacierkę łatwiej zrobić niż gładź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204158-malowanie-latanych-tynkow-i-gladzie/#findComment-6919825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darkdarkman 26.09.2015 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2015 Materiał nie ma tutaj jakiegoś większego znaczenia.Ja brałbym taki najbardziej miękki - w razie niepowodzenia będziesz w stanie to potem doszlifować. Dlaczego cała ściana - nie ma bata, żeby nie było widać miejsca w którym skończyłeś robić połowę ściany - nie da się tego "zatrzeć". Co do sufitu - o ile samodzielne wygipsowanie ściany przez nowicjusza jest dużym wyzwaniem, o tyle wygipsowanie sufitu to hardcore. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204158-malowanie-latanych-tynkow-i-gladzie/#findComment-6919914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
