rustin 19.09.2015 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2015 W przejściu z korytarza do salonu ( fotka ) , z salonu do kuchni i z korytarza do WC są taki oto wystające bloczki fundamentowe. Jak się domyślałem, najlepiej aby je zlikwidować bo inaczej w tym miejscu prawie nie będzie ocieplenia( od chudego betonu do gotowej posadzki mam ok 18cm luzu) i będzie spory mostek termiczny ? Jak to zrobić aby wyszło równo ? Młotem udarowym porobią się tylko ostra krawędzie i dużo nie równości przez co będzie problem przy kładzeniu izolacji przeciwwilgociowej ,Jak radzicie wyciąć te bloczki i czym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204160-jak-%C5%9Bci%C4%85%C4%87-bloczek-fundamentowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SO-JER 19.09.2015 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2015 wykuć całą warstwe i wyrównać wylewką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204160-jak-%C5%9Bci%C4%85%C4%87-bloczek-fundamentowy/#findComment-6915055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 19.09.2015 18:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2015 Jaką dokładnie wylewką ? Najlepiej taka by można zrobić w wiadrze wiertarką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204160-jak-%C5%9Bci%C4%85%C4%87-bloczek-fundamentowy/#findComment-6915060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SO-JER 19.09.2015 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2015 normalnie cement piasek woda albo coś gotowego z marketu. I te gąbki dylatacyjne zostaw tak jak są Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204160-jak-%C5%9Bci%C4%85%C4%87-bloczek-fundamentowy/#findComment-6915151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 19.09.2015 21:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2015 Czyli zwykły zaprawa. Najpierw trochę chce ponacinac, czy tarcza diamentowa taka do kostki brukowej będzie dobra? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204160-jak-%C5%9Bci%C4%85%C4%87-bloczek-fundamentowy/#findComment-6915236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekbo 21.09.2015 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2015 Czyli zwykły zaprawa. Najpierw trochę chce ponacinac, czy tarcza diamentowa taka do kostki brukowej będzie dobra? Może być szklifierka z tarczą 230 do betonu, im więcej cięć tym lepiej, możesz sobie pociąc mniejsze kawałki. W marketach masz gotowe mieszanki np: beton B20 Baumit, ma bardzo drobne ziarno, albo coś na wyrównanie podłoża. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204160-jak-%C5%9Bci%C4%85%C4%87-bloczek-fundamentowy/#findComment-6916000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 21.09.2015 14:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2015 Jest wogóle sens to robić ? Przez to będzie mostek termiczny ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204160-jak-%C5%9Bci%C4%85%C4%87-bloczek-fundamentowy/#findComment-6916342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 23.09.2015 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2015 Miałem podobne prożki tyle, że raczej nadlewki, niektóre skułem i wyrównałem zaprawą, inne zostawiłem co sprawiło, że więcej zabawy ze styropianem i zgrzewaniem na nich papy. No i 5-8cm styropianu na nich wyszło. Taki mostek jest moim zdaniem pomijalny, jednak gdybym robił to drugi raz naciął bym kątówką z tarczą diamentowa i skuł wszystkie by się potem w wycinanki w styropianie i papie nie bawić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/204160-jak-%C5%9Bci%C4%85%C4%87-bloczek-fundamentowy/#findComment-6917743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
